Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 187 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 187 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Cesti, cestini, gerle...
+25
PaoloSanremo
SCIROKKO87
tribo
Dudum
Kalimero
sanremese
foia96
stihl
29 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Abbiamo qualche cestaio tra di noi?
A seconda della zona, si possono trovare cesti fatti di molteplici materiali: salici/vimini, castagno, nocciolo... dipende da che cosa si trova in loco.
Ho iniziato da poco ad intrecciare castagno, appena posso metto due foto.
Re: Cesti, cestini, gerle...
Io sono interessato alla costruzione di gerle, se qualcuno è in grado e vuole esporre è il benvenuto
Si anche a me piacerebbe imparare la tecnica di intreccio di cesti ecc.
eeee.... purtroppo è una tradizione che oramai nelle mie parti rivive solo nei mercatini di paese, in occasione di eventi legati alla tradizione...
Comunque quì la tecnica per fare ceste consisteva in una intelaiatura fatta con strisce di castagno, ricavate da polloni (marette) larghi 3-5 cm, spaccati per lungo con uno spessore di 2-3 mm con un procedimento che mi sfugge. Tali strisce venivano disposte a croce in numero di 7, a formare il fondo della cesta. Dove le strisce si allargano, si comincia l'intreccio di salici, fino alla larghezza del fondo voluta. Le strisce vengono poi piegate verso l'alto anche con l'uso di acqua calda e ripartiva l'intreccio fino all'altezza voluta della cesta.
L'opera finita si presentava come un tozzo bicchiere.
Particolare il manico, un semplice ramo di castagno piegato ad arco, che presentava alle due estremità un incastro simile alle fascette da elettricisti par capirci, ma formato da due o tre denti di aggrappo, che veniva fissato a pressione fra l'intreccio di salici.
Le ceste "dei giorni di festa" avevano una fascia di salici gialli decorativa a mezza altezza.
Ricordo di avere usate, abbinate al ramo ricurvo "bigolo" poggiante sulle spalle, che permetteva di portarne due alla volta, facendo meno fatica che non portarne in giro una sola. o.t., la mia ammirazione per gli anziani che lavoravano in questo modo è sempre presente.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Alessio, gerle tipo questa?
E' da finire, i fili di ferro servono per dare la forma durante l'essiccamento
E' la prima che ho mai fatto... ho provato a fissare i montanti al fondo con chiodini ma il risultato non è il massimo, la prossima la faccio intagliando le sedi nel fondo così rimane più robusta
Esattamente. Io ne ho tre, ma tutte messe maluccio....e vorrei imparare l'arte
Ferrari, perché non hai fatto gli spallacci col sistema classico in modo che conservare l'aspètto del tempo che fu
In ogni caso molto bella e ben fatta , complimenti
Alessio: metti qualche foto che capiamo come sono fatte
Nitro: la gerla l'ho fatta per usarla mica per prendere polvere in soffitta, deve essere comoda
be allora in questo caso e' piu' che giusto , pensavo fosse stata fatta per passatempo e tenere come abbellimento es, taverna o altro
Appena riesco le faccio
complimenti cmq..
stihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.10
Beh, Marco...a parte il fondo che non ti convince per resto fossi in te non sarei troppo modesto. La tecnica mi sembra più che valida . Le distanze , i rinforzi, la stagionatura...se questo è il primo che fai ...complimenti.
Spero per te che non pensi di riempirlo di castagne...
Gran bel lavoro Marco
Un'altra soluzione per il fondo, puo' prevedere un giro di corda da tapparelle. Fora col trapano i montanti, sovrapponi la corda e metti delle viti a testa bombata (piatte sotto), il risultato sara' ancora migliore.
Gli spallacci li hai costruiti recuperando una giberna?
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
gli spallacci sono quelli da giberna, li ho comprati sulla baia a circa 3-4 euro l'uno... ne avevo presi 5 in previsione
Sono l'unica concessione "moderna" che vorrei fare, assieme agli occhielli a vite per i ganci, va bene che alcuni storceranno il naso sul multistrato marino che ho usato come fondo... ma ne avevo una tavola delle dimensioni giuste giuste e non avevo voglia di sfettare delle tavole di castagno.
Invece della corda da tapparelle userò un fianco in castagno di opportuno spessore, i fianchi sono i due pezzi che rimangono dopo aver fatto le listelle piatte.
La prossima, più piccola, sarà tutta in castagno possibilmente con chiodature in legno
Secondo me se la gerla è per te gli spallacci "moderni" vanno benissimo !
devono essere funzionali e sono più comodi di qualsiasi cosa di altro !!!!
Se decidi di di produrne una piccola serie , una grandicella per il fieno te la prendo io !
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Ho aperto questo argomento perchè lo reputavo interessante e spero che vi siano altri che condividano i loro lavori o quello dei loro avi, non è mia intenzione vendere nulla, anche perchè per fare un cestino mi ci vuole quasi una giornata di lavoro e per fare una gerla ancora di più...
Ma sono ben lieto di dare consigli a chi se la voglia fare (chiaramente sono alle prime armi ed ho solo da imparare).
Una gerla da fieno non dovrebbe essere a maglie rade e tra l'altro ben più alta della mia? Dalle foto che ho visto sono spesso simili a questa
foto da
http://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/7s020-00160/
Non nascondo che mi piacerebbe farne una solo per capire la tecnica che è profondamente diversa dalla mia intrecciata.
Questi sono alcuni cestini che ho fatto (nella seconda foto solo i tre di destra, gli altri sono "storici")
foto da
sii esatto ! la vera gerla da fieno è quella che hai postato tu ;
dalle mie parti si usava anche un altro contenitore per trasportare il fieno la "cahola" :
questa aveva la base grossa come l'imbocco sopra e per il trasporto un solo "manico " di legno da mettere sopra alla spalla.
se ti capita di trovarne una e fai un po' di foto dei dettagli mi fai un piacere... sempre bello poter vedere le varie soluzioni che spesso variavano di paese in paese
ferrari, complimenti un ottimo lavoro, sembrano quelli che facevano dalle mie parti, in un paesino chiamato rezzo, come ci sei riuscito, dicono che sia molto difficile
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Ho trovato una persona che mi ha insegnato... non è molto difficile ma sono cose che si imparano solo vedendole fare, la vedo dura descrivere sul forum la tecnica ed i passaggi.
Si, i cestini di castagno dell'entroterra ligure e del basso piemonte sono molto simili
ferrari-tractor ha scritto:Ho aperto questo argomento perchè lo reputavo interessante e spero che vi siano altri che condividano i loro lavori o quello dei loro avi, non è mia intenzione vendere nulla, anche perchè per fare un cestino mi ci vuole quasi una giornata di lavoro e per fare una gerla ancora di più...
foto da
Dalle nostre parti, quindi Valtellina, la gerla a maglie larghe ( in dialetto campacc o campagia) viene usata per fieno e foglie mentre la gerla senza fori ( tipo un cestino a punta con le spalline) si usa per letame,legna,ghiaia ecc.
Per quanto riguarda il campacc si puó portare rivolto verso l'alto o ribaltato: nel primo caso é più comodo da portare mentre al contrario si porta molto piú fieno.
Generalmente peró da noi il fieno si porta con la fraschera, il mitico rettangolo di legno con il palo attaccato, tra i vari sistemi é quello che permette il carico maggiore.
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Gerla finita l'altro giorno, con bordino inchiodato ed occhielli per il cinghiaggio.
Alla fine non è nemmeno tanto pesante, adesso che si sta asciugando un po' il legno
Molto bella e ben fatta Marco, ora non ti resta che riempirla e metterla sulle spalle , quindi buon lavoro
Ho trovato un video (penso dei paesi baschi) dove si fanno vedere bene le operazioni necessarie per ricavare le liste dai polloni di castagno.
Le immagini valgono più di mille parole
https://www.youtube.com/channel/UCPlwDDKdH8klaWTxqJc-j4A
cestino valdostano con intreccio di nocciolo, comprato ieri alla fiera di S. Orso ad Aosta.
C'erano cestini e gerle veramente incredibili.
Stupendo... ed indistruttibile, almeno due giorni di lavoro per realizzarlo.
Pagina 1 di 4
