» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 306 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, fabio 57, ferrari-tractor, galero96, maremma, r-riga
Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
+5
pietro.bozzi
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
Ho mandato le foto anche se devo fare un po di pratica anche con il sistema informatico del gruppo
Domani faccio le foto dalla parte del collettore così vi faccio vedere
Ultima modifica di falcetto il Ven Gen 12, 2018 9:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
pietro.bozzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.18
Da quel poco che si riesce a vedere a mio giudizio il pistone non sembra messo male
Per quanto riguarda la pulizia dello scarico non si può dire che e brutto perché e orribile
Nitro domani ti faccio vedere il pistone lato collettore così mi consigli
Ciao Pietro
Ciao Pietro
Foto del pistone
Foto pistone dal lato marmitta e collettore
Guarda che non si vede nulla
Manca la foto......
Secondo me il gruppo termico va bene
Ho verificato il collettore è ok
Quindi il mio problema della carburazione può dipendere solo dal carburatore
Ripeto il problema che ho:
Faccio la carburazione un giro vite min un giro vite max poi rifinisco con la vite del minimo blocca nastro al banco tutto ok la sega gira bene accellera e tiene il minimo quando la portp in campagna dopo un po chevla uso perde il minimo rifaccio la carburazione ok
Dopo poco ancora problema di minimo
Ho fatto un po' di pulizia dei messaggi a vuoto...
Come ti hanno già suggerito, sei sicuro che le mollette sotto viti L e H fanno il loro dovere e non si altera la carburazione causa vibrazioni?
A caldo perché non provi ad avvitare solo la vite del minimo? Che colore hanno gli elettrodi candela dopo l'uso? Saluti
Dopo che l'hai usata controlla che le viti di regolazione sono nella posizione in cui le hai messe tu.
Cioè quando ti da problemi stringi le viti con calma e verifica se si sono spostate o sono rimaste nella posizione impostata da te.
Perché non regoli il minimo a caldo come dice Falcetto?
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Ok dove posso trovare il kit di revisione del catburatore hu40c
Prima di rimontarlo volevo fare una revisione del carburatore
Per revisione cosa intendi : membrane, bilanciere ecc
Si mi servirebbe un sito onesto dove porer comprare il kit x revisionate il carburatore
Prima di perdere le giornate in campagna a girare viti e sul forum per cercare mille possibili soluzioni guardando foto, ti consiglio di andare da un concessionario e, con la scusa di acquistare il kit membrane, fargli provare la macchina e spiegargli il problema. Una prova non costa nulla, ed il consiglio di un esperto che ha la macchina in mano non ha prezzo. Facci sapere.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Celtico oramai la motosega è smontata per la prossima volta seguirò il tuo consiglio ma ormai mi ci voglio divertite un pò
Guarda per quello che costano le membrane io non perderei troppo tempo a cercarle nei vari siti andŕei da un riparatore/rivenditore con le vecchie come campione e con una 15ina di € riuscirei a cavarmela poi vedi tupietro.bozzi ha scritto:Si mi servirebbe un sito onesto dove porer comprare il kit x revisionate il carburatore
PS
Se la motosega non fosse stata smontata la proposta di Celtico non sarebbe stata da scartareù
La motosega la sto rimontando e mi sembra di fare un bel lavoro (mi sto divertendo) poi vi faccio sapete
Per imparare bisogna provare mettersi in gioco anche al rischio di fare casino
Grazie dei vosyri siggerimenti è un gruppo fantastico perfetto x il mio modo di fare
Sono pienamente d'accordo su quello che dici
Grazie a te che metti e ci rendi partecipi delle tue esperienze
Aspettiamo foto
Aspettiamo foto
Pagina 2 di 2
