» Stagionatura ceppi e radiciDa Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da JackTheNightFly Oggi alle 7:57 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309946 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 292 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 282 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, galero96, Ghepardo, JackTheNightFly, jotull, Luigite, Lunico, RasKebir, Stef62, thor1
Husqvarna 365 non si spegne
Ciao, ho notato che ultimamente la motosega faceva fatica a spegnersi quando metto l'interruttore in posizione off, allora ho tirato fuori l'interruttore e ho visto che il cavo nero si stava quasi per staccare e l'ho fissato meglio nello stesso posto in cui era prima; oggi la provo si accende e non si spegne più, si accende anche con l'interruttore in posizione off, quale può essere il problema?
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: Husqvarna 365 non si spegne
Controlla la continuità del filo
Ho controllato l'interruttore, in posizione stop passa corrente, mentre in posizione on no, è normale?
In posizione Stop deve interrompere la corrente che arriva alla candela su ON no
Se succede il contrario vuol dire che i collegamenti sono invertiti
Io ho controllato a motore spento, comunque non ho invertito i cavi perché ho staccato solo quello rotto; anche se li inverto non cambia nulla perché ho fatto il test aii piedi dell'interruttore
Hai controllato se l'interruttore interrompe quando lo poni su stop
Su stop passa, su on interrompe; ma la motosega resta accesa in entrambe le posizioni
Il filo di massa e attaccato , controlla bene tutti i fili il problema è li
Su "stop" il contatto dell'interruttore si chiude, mette a massa il faston sulla bobina e di conseguenza viene a mancare la scintilla candela. Controlla la continuità dei cavi. Salutialex95 ha scritto:Su stop passa, su on interrompe; ma la motosega resta accesa in entrambe le posizioni
Ok grazie, quindi controllo il cavo dalla bobina a massa
Dai anche una occhiata a questo video su youtube. Fai una ricerca con "Husqvarna 350 - Kill Switch Repair "
(sono nuovo del forum e non posso postare il link esterno)
Magari ti è utile, mostra come ripristinare il collegamento a massa. Io ho cambiato il Faston con uno nuovo e adesso non mi si cava più.
Frank Boscaiolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.18
