» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
Dimensione volano decespugliatore
MainecooN
Andrea00
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Salve a tutti sono nuovo nel forum e mi chiamo Andrea.
La mia domanda è questa.
Se devo cambiare il volano (causa rottura) con uno di diametro minore (1cm) vabene lo stesso o si può incorrere in qualche problema?
Ringrazio anticipatamente e spero di aver pubblicato nella sezione giusta, Buonaserata a tutti.
Andrea00- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.18
Re: Dimensione volano decespugliatore
salve purtroppo un volano più piccolo non va bene dato che lo spazio tra bobina e volano dovrebbe essere. di 1,3 mm massimo altrimenti con un centimetro non arriva corrente
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
In teoria se però avvicinassi la bobina dovrebbe funzionare giusto?
Grazie intanto per la risposta
e come fai ad avvicinare la bobina se ha i suoi fori di fissaggio di fabbrica? la bobina non la si può spostare perché è già fissata nel suo punto fisso
È fattibile, basterebbe fare altri fori, ma sarebbe troppo laborioso
non penso proprio. fai prima a cambiare il volano con uno uguale
Eh già, senno si potrebbe cambiare il copri volano con uno della dimensione adatta inodo che la distanza per la bobina sia giusta
cambia il volano e fai prima e non avrai neanche problemi di distanza tra bobina e volano. dato. che è importante!
Grazie mille della disponibilità,alla prossima.
Intervengo per pura curiosità, di che decespugliatore si tratta? per quale motivo vorresti comprare un volano più piccolo?
a
a
AndreaP- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.11
Si tratta di Kendo c34, chiedevo se si potesse usarne uno più piccolo perché lo avevo in dotazione, tutto qui
Al di là della possibilità fisica di alloggiare un volano più piccolo, bisogna considerare che i volani vengono studiati per avere una data massa, che influisce sul rendimento del motore: da qui deriva la necessità di montare un volano uguale a quello iniziale, per poter garantire funzionalità e raffreddamento del motore.
Tutto chiaro, c'è pero da dire che essendo un decespugliatore cinese con una quindicina di euro riesci a trovare il volano di ricambio; quindi a parer mio non vale la pena mettersi a fare modifiche.Andrea00 ha scritto:Si tratta di Kendo c34, chiedevo se si potesse usarne uno più piccolo perché lo avevo in dotazione, tutto qui
Il problema è che un volano di quella misura non riesco proprio a trovarlo, sapreste consigliarmi?
Ultima modifica di falcetto il Sab Set 15, 2018 6:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Il multifunzione BlueBird C34 monta lo stesso motore di cui parli. Senti la casa madre se sono disponibili i pezzi, prenditi comunque delle misure di riscontro prima di ordinare qualunque cosa. Valuta se il prezzo che eventualmente chiedono sia ragionevole, altrimenti butta via tutto. Il volano deve essere quello "originale" quanto meno come dimensioni e peso, con la sostituzione di uno differente varia il momento di inerzia associato e quindi il comportamento e le forze trasmesse sul telaio del motore e sull'albero. Non è solo questione di risistemare accessori come la bobina. Considerando poi i giri di funzionamento le variazioni potrebbero renderlo inusabile perchè escono dai parametri di progettazione.
dimensioni volano decespugliatore
come detto da stepmaister cambiando il volano non uguale, puo cambiare anche la regolazione elettronica di accensione (anticipo ) se ti va bene parte al minimo e poi non va su di giri, o addirittura non partire, riferendomi a uguale diametro di volano. saluti
