Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 158 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Perdita olio Jonsered cs 2138
Andrea01
Buongiorno,
la mia Jonsered cs 2138 perde parecchio olio da sotto il carter che copre la catena.
questo dopo solo 5 min che è in moto
È una cosa normale o c'è qualcosa che non va? Se così cosa si può fare?
Andrea01- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.17
Re: Perdita olio Jonsered cs 2138
E normale che butti olio durante il taglio magari ne butta troppo se ha la vite di regolazione abbassa un pochino.
Non è normale che se poggiata a terra oltre un pochino fisiologico non deve perderne altro
Controlla e facci sapere
È stata poggiata a terra tutto il tempo, ho giusto accellerato brevemente 2 o 3 volte per far girare un po il motore, ma nessun taglio
Inviato con Topic'it
Dopo ù mezz'oretta che l'hai poggiata a terra prova a pulirla bene da tutte la parti metti sotto un cartone pulito e la lasci magari 1 gg poi controlli quanto olio e uscito , non dovrebbe uscirne
Potrei sbagliare, ma la 2138 ha la pompa polio sempre in presa con l'abero motore... per cui anche lasciandola al minimo eroga olio... da qui la pozza.
Confermo, pompa sempre in presa, già stando 15 secondi al minimo e accellerando si nota l'olio in più sulla catena.
Peró qui é veramente tanto, ti direi di guardare che non perda da una delle viti dello sperone che si sta allentando, a me é successo.
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Tutto risolto, era proprio la vite dello sperone; grazie a tutti.
Apro un piccolo OT: a suo tempo le avevo fatto montare una barra da 40 cm per stare meno chino a sramare, ma ora temo che il motore ne soffra un po.
Che ne dite, lunghezza eccessiva per una motosega da 38 di cc?
Risposta O.T.: 40cm di barra sono tanti per quella macchina. Fine O.T.
Se vuoi approfondire il discorso barra questa non è la sezione adatta.
Andrea01 ha scritto:Tutto risolto, era proprio la vite dello sperone; grazie a tutti.
Ho lo stesso problema, quali sono le viti dello sperone.
nikiepier- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.20
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jonsered.com/ddoc/JONI/JONI2006_AAaa/JONI2006_AAaa_530165859.pdf&ved=2ahUKEwjZ4OiVwonoAhXClYsKHSUHBbUQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw18xALKrI5eAMo_S6t19v5s
Nella seconda pagina di questo esploso, sono le due viti indicate con il numero 48, che fissano il pezzo n.49 (sperone o arpione).
Data d'iscrizione : 11.10.18
Grazie mille,
Li dietro c'é il serbatoio dell'olio. Speriamo nn ci sia qualche perdita da li.
» Sfiato olio Jonsered CS 2138
» Jonsered CS2145 perdita olio e uscita di fumo dal motore.
» Perdita olio
» Perdita olio
