» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 7:45 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309942 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 257 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAndgrillo, denny_t, ferrari-tractor, galero96, JackTheNightFly, jotull, luca31, Luigite, RasKebir, ZAR
Echo CS310ES frizione: molla "libera"
Ciao a tutti, ieri ho utilizzato la mia nuova Echo CS310ES per la prima volta (è la mia prima motosega, ne sono completamente a digiuno), oggi pulendola ho smontato la barra e girando il rocchetto piano si sentiva un "tin" metallico, come se qualcosa toccasse una parte metallica.
Si vedono come due estremità di una molla, ho smontato la campana e si vedono ancora più chiaramente. Ho provato a cercare un esploso e ho visto che dovrebbe essere della pompa dell'olio. E' normale sia perfettamente libera?
shineon82- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.18
Re: Echo CS310ES frizione: molla "libera"
Potrebbe essere ma per esserci di aiuto posta una foto
A me sembra tutto nella norma, non é che senti la campana della frizione che ogni tanto sfrega contro il freno inerziale o la frizione stessa facendo quello strano rumore?
Per inciso lo stesso rumore lo fa se accendi la motosega senza catena ( col carter chiuso che sennó potrebbe uscire la frizione) e poi la spegni da acellerata.
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Personalmente mi pare tutto a posto , aspettiamo pareri dai più esperti
Vi ringrazio!
Dopo aver pulito e rimontato la campana non lo fa più, tra l'altro si avvertiva una sola volta all'inizio ruotando il rocchetto, era un rumore comunque non preoccupante.
Quindi i due occhielli della molla che si vedono in foto spuntare da dietro è normale girino senza essere ancorati da nessuna parte?
Domani provo ad avviarla e vedo se è tutto ok.
Salve, i "due occhielli dietro la molla" sono i ganci di trascinamento della vite senza fine della pompa dell'olio. Tutto nella norma non preoccuparti! Ruotando la campana a mano nei due sensi alternativamente sentirai 2 click quando la campana fa presa sui ganci. Per capire meglio smonta la campana e osservala nella parte posteriore, troverai due intagli per il trascinamento appunto.
Simone
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
In effetti rimontandola li avevo notati!
Grazie ancora a tutti!
