» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 6:38 am
Da Luigite Oggi alle 6:18 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309934 messaggi in 16467 argomenti
Echo srm 4000 si sostituzione cilindro con uno piu' potente .
Salve a tutti avrei bisogno di sostituire il cilindro del mio decespugliatore echo srm4000si dopo 15 anni di lavoro ininterrotto , non mi ha dato problemi di niente , solo sostituito la frezione e le embrane 2 volte oltre che i filtri e i tubi ,e la candela . in questi giorni ha iniziato a darmi problemi di carburazione , non mi teneva i giri dal minimo a meta ' accelleratore , ho sostituito le membrane ,spilla e bilancere ma non mi funziona bene , allora ho montato un carburatore nuovo , e ho risolto il problema , ma ne e ' sorto un altro ora non mi va ai massimi regimi ,mentre il minimo e' perfetto cosa che non ha mai funzionato cosi ' bene , il problema credo che sia la bobina accensione partita.
ora volevo chiedere se fosse possibile sostituire su un echo srm4000si un cilindro di un echo srm5000 o rm5000 o meglio l'ultimo uscito credo echo srm 510 es u , avrei bisogno di piu' potenza , il 4000 e ' un ottimo decespugliatore ma siccome uso la batti e vai e nell'erba alta fatica molto .
spero di aver postato nella sezione giusta.
grazie.
grazie.
echo srm 4000- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.18
Re: Echo srm 4000 si sostituzione cilindro con uno piu' potente .
Hai regolato la carburazione dopo aver cambiato carburatore?
Visto che fatica molto: che spessore di filo usi nella batti e vai?echo srm 4000 ha scritto: avrei bisogno di piu' potenza , il 4000 e ' un ottimo decespugliatore ma siccome uso la batti e vai e nell'erba alta fatica molto ...
grazie per le risposte , rispondo a tutte e 2 le domande , no purtroppo non e' possibile regolare con viti h e l perche' sul walbro wyk non vi son presenti viti di regolazione cosa odiosa in quanto a volte col variare dell'altitudine o per altri svariati motivi e' o sarebbe necessaria una regolazione , anche perche' senza regolazioni non e' possibile regolare i giri di massima . infatti al minimo non ha mai funzionato bene questo carburatore, mentre ora ho un carburatore simile con solo una vite che regola il flusso della miscela unica differenza dall'originale assieme al foro fissaggio cavo accelleratore ,che nel vecchio carburatore vi e' una forcella ,mentre nel nuovo un occhiello filettato.
mentre per la seconda domanda uso il filo strong tondo del 3 e del ,3,3 quadro che sino ad ora non son riuscito a trovare di meglio ,purtroppo su terreni sassosi e terrazzati a secco non ce' filo che tenga, una carica su una batti e vai stilh mi dura si e no dai 25 -30 minuti infatti con un pieno faccio quasi 2 cariche di filo , in una carica inserisco 6 metri di filo. la lunghezza del filo varia per parte dai 15 ai 20 cm di meno non riesco a lavorarci si fatica troppo. e anche vero che do tutto gas tranne che sui sassi e sui muretti con meno accellerate possibili per non scaldare troppo la frezione per questo motivo vorrei montare un cilindro piu' potente.
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 15, 2018 3:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Io dopo 15 anni cambierei macchina
luca31 ha scritto:Io dopo 15 anni cambierei macchina
come consiglio non e' male e solo che e' un regalo affettivo i cuscinetti di banco son ancora buoni e anche la biella ,
a limite forse conviene comprare la bobina e continuarlo ad usare cosi' , possiedo anche un kawasaki tj35 quasi nuovo , a limite acquisto il motore kawa tj 53 e lo monto nell'asta blue bird del tj35 stessa campana e frezione pare. invece che comprare il cilindro al srm 4000 non sapendo se monta o no il cilindro credo sia la scelta piu' saggia. il tj 35 ho notato che scalda tanto il corpo frezione dove alloggia la campana.
Visto il valore affettivo forse ti conviene proprio mantenere il srm4000 come è, magari limitandoti ad utilizzare solo filo da 3mm per non sforzarlo più di tanto.
Anche se è chiaramente Off Topic qui dico la mia sull'operazione che hai pensato per il Kawasaki. Sostituire il motore vuol dire "avanzare" l'originale 35cc... A che pro? Vedrei meglio mettere in vendita il tj35 completo e investire il ricavato nell'acquisto di un cinquantino di qualità (meglio a manubrio). Oppure tenersi anche il tj35 come decespugliatore più leggero da utilizzare nei posti meno agevoli e con filo adeguato alla minor potenza, direi non oltre 2,7mm.
Chiudo qui l'off topic. Eventualmente, per suggerimenti su un nuovo decespugliatore, puoi aprire un nuovo topic nella sezione dei consigli per acquisto.
» Sostituzione cilindro Oleomac 951
» Sostituzione pistone e cilindro, cineseria
» Sostituzione cilindro e pistone Stihl MS 260
