» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
I nostri membri hanno inviato un totale di 240251 messaggi in 11703 argomenti
In totale ci sono 175 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 169 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ghepardo, giorgiocangi, hurricane E235, loker, Maui68, simmy106
motosega da potatura
Messaggio  Marze 1 il Gio Gen 25, 2018 10:30 am
Buongiorno a tutti i frequentatori del forum, io ho bisogno che qualcuno mi aiuti a risolvere un dubbio. Premetto che ho circa 1000 piante di olivi che io con i miei due fratelli siamo soliti potare ogni anno, molte delle tagliature le facciamo con la sega a mano e lasciamo alla motosega le tagliature piu grosse. Ho letto nel forum che si parla molto bene si motoseghe sui 25 cc di cilindrata e il timore che ho è che siano forse inadeguate come cilindrata. Il mio dubbio  è che forse sarebbe meglio stare su almeno un 30 cc di cilindrata ( che poi non so, ma c'è differenza di potenza o è relativa la cosa? ).Il budget non è un problema visto che quello che ci vuole ci vuole, P.S. fino allo scorso anno avevo una huski 334xpt che mio fratello ha lasciato fra l'erba e mio padre ( 84 anni e sempre una grande volontà di fare ) c'è passato di sopra con un cingolo riducendola in pezzi. Grazie per chi riesca a fugare i miei dubbi.
Marze 1
Data d'iscrizione : 24.01.16
Re: motosega da potatura
Messaggio  valerio91 il Gio Gen 25, 2018 10:42 am
Ciao, esistono motoseghe di piccola cilindrata con una potenza superiore ad altre motoseghe che hanno una cubatura del motore maggiore. Che rivenditori ci sono nella tua zona?
OT: Povera Husqvarna. Crying or Very sad Smile
Età : 27
Messaggio  Ghepardo il Gio Gen 25, 2018 11:01 am
Personalmente ritengo che per la potatura vera e propria sia da privilegiare la leggerezza alla cilindrata.
Ovviamente se si affrontano diametri da 20 centimetri e passa, avere più motore cambia molto le cose ma... sono diametri abituali o sono l'eccezione? Secondo me è questo da valutare.
Messaggio  luca31 il Gio Gen 25, 2018 11:34 am
Esatto. Io ho usato spesso una macchina compatta per branche o anche per potare grossi alberi e anche a piena barra non ha nessun problema. Ho tagliato anche grossi rami secchi di un vecchio melo, tanto per darti un'idea.
Ma se i tagli da fare sono in prevalenza quelli occorrono motoseghe sui 32 35 cc.
Altrimenti come dice Ghepardo le motoseghe da potatura sono dai 23 ai 28 cc
Messaggio  dautàrr il Gio Gen 25, 2018 7:30 pm
mi associo ai pareri espressi
potatura normale (produzione o contenimento) 25 cc o meno
potatura di riforma (diametri principalmente sopra i 20 cm) 35 cc
Data d'iscrizione : 06.02.10
Messaggio  Shondave il Gio Gen 25, 2018 8:20 pm
Oltre alla cilindrata su una mono mano da potatura di 25 cc si può optare per barra normale o carving e relativi passi diversi, ottenendo il risultato più adatto alla situazione.
Nel caso esposto una con barra da 25 cm normale e catena 3/8 lp da 1,3 mm permette di affrontare tagli a piena barra senza problemi.
Fondamentale avere sempre catena ben affilata.
Io mi trovo molto bene con le catene a dente chamfer chisel, se affilate a modo non saltellano e prendono il legno molto bene.
Shondave
Data d'iscrizione : 27.05.16
motosega da potatura.
Messaggio  Marze 1 il Ven Gen 26, 2018 9:31 am
Intanto ringrazio per l'attenzione che mi avete rivolto. Mi sembrava di aver chiarito che per tagliature intorno ai 10 cm di diametro non perdo tempo a scendere dalla pianta, prendere la motosega, risalire e segare, ho la sega a mano e la faccio con quella, risparmio tempo. Per quanto riguarda i rivenditori in zona ci sono piu o meno quasi tutti , ho letto che si parla molto bene di echo 2511 o shindaiwa251 però se i 3/5 cm di cubatura in più dessero luogo anche a maggior potenza io sarei orientato in questo senso. Senza salire oltre perchè ricordo che con la 334 in certe situazioni particolarmente scomode e con equilibrio precario risultava pesantuccia. Sarebbero a questo punto graditi pareri su specifici modelli di motoseghe, attendo risposte ringraziando anticipatamente.
Marze 1
Messaggio  luca31 il Ven Gen 26, 2018 1:15 pm
Scusa...tu poti mille alberi con un seghetto? ?????
http://lamotosega.forumattivo.com/t14016p500-motoseghe-da-potatura-parte-2 qui trovi informazioni sulla 2511. E qui http://lamotosega.forumattivo.com/t19394-motosega-da-potatura#249835 .
Le altre papabili sono :
Echo 280 tes , shindaiwa 280 ts, hitachi cs 25, husqvarna 525 (appena uscita, nuovissima) stihl ms 150. Tutte super collaudate tranne la husqvarna per ovvi motivi
Messaggio  marvinm il Ven Gen 26, 2018 3:09 pm
beh 10 cm di diametro se sono parecchi tagli sono un pò tanto da tagliare a mano... hipno
Data d'iscrizione : 11.02.16
Messaggio  valerio91 il Ven Gen 26, 2018 5:05 pm
Io possiedo la Echo 2511 con barra carving. Rispetto ad altre motoseghe da potatura ti posso garantire che il motore si fa sentire, sembra quasi sovradimensionato rispetto a tutto il resto.
Ho tagliato anche rami da 15-20 cm e non ha fatto una piega.
Età : 27
Messaggio  luca31 il Ven Gen 26, 2018 5:49 pm
Anche tutte le altre concorrenti fanno quei diametri senza fare pieghe. Ha un bel motore, niente da dire. Ma perché esagerare inutilmente?
Messaggio  valerio91 il Ven Gen 26, 2018 5:58 pm
Nessuna esagerazione, si tratta solo della mia opinione. ok capo
Secondo me rispetto ad altre motoseghe da potatura, il peso irrisorio e la potenza sopra la media la rendono una delle migliori. Le vecchie Zenoah erano anche molto leggere, ma non arrivavano neanche ad 1 Cv di potenza.
Età : 27
Messaggio  luca31 il Ven Gen 26, 2018 8:12 pm
valerio91 ha scritto:Nessuna esagerazione, si tratta solo della mia opinione. ok capo
ok. Allora diciamo così: taglia senza problemi diametri di 15 20 cm come tutte le altre motoseghe da 25 cc. Altrimenti fai solo confusione a chi non ha mai usato macchine simili. Il consiglio che ci è stato chiesto verte proprio su questo quesito : cosa possono fare queste macchine. È meglio aiutarlo che confonderlo. No?
Il pregio principale di questa macchina è una estrema maneggevolezza e bilanciatura. Stanca molto meno di altre meno moderne e consente movimenti in pianta che altre concorrenti non consentono. Il motore è molto performante e grintoso. I difetti che ha questa macchina sono spiegati nei due link che ho messo sopra.
La ms 150 t della stihl pesa solo 300 grammi in più e le performances di taglio sono molto apprezzate. Infatti diversi possessori della 2511 echo montano barra e catena stihl (dovendo fare modifiche).
La husqvarna 525 pesa 100 grammi in più della stihl ed è un poco più potente
Ultima modifica di luca31 il Ven Gen 26, 2018 9:17 pm, modificato 1 volta
Messaggio  valerio91 il Ven Gen 26, 2018 8:51 pm
Non era assolutamente mia intenzione confondere, ci mancherebbe.
Il consiglio che posso dare è di andare in negozio e vedere di persona le motoseghe. Io quando ho dovuto scegliere una nuova motosega da potatura ho visto la nuova Efco MTT 2500, la Stihl citata in precedenza e la Echo. Nonostante la differenza di prezzo non ho avuto dubbi. La Echo mi dava l'impressione di essere di un'altra categoria, che nessun altro marchio attualmente propone. Sicuramente la Stihl e la Efco sono ottime macchine, ma la Echo, per me, ha qualcosa in piú. Un po' come le asce Fiskars, costano di piú ma difficilmente si possono paragonare ad altri attrezzi simili. Mi scuso per questo breve OT e vi auguro buona continuazione.
Età : 27
Messaggio  marzot il Ven Gen 26, 2018 10:51 pm
Aggiungo qualche altra parola alle tante considerazioni espresse sulle piccole di casa Yamabiko (Echo 2511/Shindaiwa 251). Ho portato la mia ad effettuare il “tagliando” annuale: condizione per avere la garanzia estesa a 5 anni. Prima ho impiegato 2 ore per pulirla a fondo, rimuovendo i carter laterali, spazzolando e soffiando con aria compressa ogni recondito angolino e pulendo con benzina il filtro aria. Quando l’ho consegnata ho chiesto di regolare la carburazione perché aveva un piccolo soffocamento in fase di accelerazione, tenendo conto che la uso a una quota superiore ad almeno 800 m dal loro centro di assistenza. All’atto del ritiro mi hanno assicurato che è tutto a posto e chiesto 15 Euro. Meno male che l’avevo pulita di fino! Ho chiesto all’addetto se avevano avuto segnalazioni di rimbalzi anomali dell’apparato di taglio ma è caduto dalle nuvole ammettendo però che la maggior parte dei loro clienti aveva optato per la barra carving. La mia l’ho presa con la barra normale 3/8” LP perché costava 50 Euro meno e perché l’uso che ne faccio è polivalente e variegato con la sola esclusione della potatura vera e propria (non possiedo alberi fruttiferi). Appena se ne va la neve la provo a fondo e sostituirò anche la catena originaria (giunta ormai alla fine) provando i taglienti a profilo tondo che dicono siano meno aggressivi.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  luca31 il Sab Gen 27, 2018 7:30 am
15 euro all'anno si possono spendere per 5 anni di garanzia.
Sulla catena nuova aspettiamo news
Messaggio  Marze 1 il Sab Gen 27, 2018 9:26 am
Intanto vorrei rispondere a Luca 31 che io non poto 1000 piante con un seghetto. Ti ho detto che siamo in 3 e quindi al limite ne poto 1/3. Aggiungo che ho visto gente girare l'ulivo con la motosega in mano (su ogni pianta ) e a fine giornata il lavoro era la metà di quello che riuscivo a fare io con il mio sistema.Per tornare all'argomento gradirei che qualcuno mi chiarisse se ad un aumento di 5 cc di cilindrata corrisponde anche un adeguato aumento della potenza ovviamente senza aumentarne eccessivamente il peso. Grazie a tutti e scusami Luca se sono stato un po' brusco.
Marze 1
Messaggio  luca31 il Sab Gen 27, 2018 9:36 am
Si, comunque potate 1000 piante col seghetto. Era quello che volevo chiederti. Non ti ho chiesto quanti siete ma che strumenti vengono usati. Scusa se sono stato un po' chiaro  Very Happy . Non mi interssa il tuo sistema, volevo solo capirlo per farlo capire a tutti. Il forum è letto da tutti e i consigli per gli acquisti devono essere chiari per tutti perché possono servire a tutti. Non scriviamo solo per te.
La potenza di una motosega la vedi scritta sui dati tecnici.
Le motoseghe che ti ho scritto hanno tutte la stessa potenza 1 kw circa. E circa sono sullo stesso peso, etto più etto meno.
Se vuoi salire di potenza devi andare su motoseghe simili alla husqvarna che avevi, solo più moderne. Hanno circa mezzo kw in più e circa pesano un chilo in più di quelle appena descritte.
Le motoseghe da potatura si dividono in due tipologie, queste due qui.
La prima è per la potatura pura, la seconda è per la potatura grossa. I marchi sono gli stessi
Ultima modifica di luca31 il Sab Gen 27, 2018 5:35 pm, modificato 1 volta
Messaggio  Ghepardo il Sab Gen 27, 2018 11:34 am
Se tagliate col seghetto diametri di dieci centimetri e oltre, utilizzando la motosega solo per i diametri piu grossi (e quindi non è un uso continuo), allora una macchina sui 35cc e un paio di CV ci sta bene, più potenza e velocità sia pur con maggior peso. Grossomodo come era la 334 che usavate, del resto...
Messaggio  luca31 il Sab Gen 27, 2018 5:39 pm
Ecco , sulle macchine da potatura grossa lascerei stare husqvarna, sono le meno riuscite secondo me. Io sceglierei tra Echo, shindaiwa, stihl
Messaggio  Marze 1 il Dom Gen 28, 2018 8:46 am
Salve a tutti.intanto voglio dire che quello che conta è il risultato, e la chiudo qui perchè non voglio continuare la polemica con Luca31. Per tornare all'argomento mi sono guardato i dati tecnici di varie marche di motoseghe e ho appurato che anche macchine di 30cc di cilindrata hanno la stessa potenza della echo 2511 ( questo era il mio dubbio di partenza ) . Di conseguenza credo che opterò per quest'ultima. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.
Marze 1
Messaggio  luca31 il Dom Gen 28, 2018 9:12 am
Messaggio di servizio :
Le polemiche su questo forum non si iniziano e tanto meno si continuano. E non sei tu a decidere se continuare o meno a polemizzare. Il regolamento parla chiaro, le incomprensioni di qualsiasi tipo con lo staff di moderazione si chiariscono via mp (o via mail). Non ho creato nessuna polemica, non avevo nessuna intenzione. Ho trovato poco chiare alcune tue spiegazioni (ciò è confermato da interrogativi posti anche da altri iscritti) e ho cercato di capire e chiarire la tua situazione di lavoro per rendere l'argomento fluido per tutti.
Se hai frainteso mi dispiace, lo dico sinceramente.
Da qui si prosegue solo fuori da questo topic in altre sedi.
L'unica motosega da 30 cc più potente delle altre è la stihl ms 193, però il suo peso è di 3,3 kg come appunto le altre da potatura "grossa" come quella che avevate voi
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Gen 28, 2018 6:07 pm
Marze 1 ha scritto:gradirei che qualcuno mi chiarisse se ad un aumento di 5 cc di cilindrata corrisponde anche un adeguato aumento della potenza ovviamente senza aumentarne eccessivamente il peso
in linea generale aumentano sia potenza sia peso, ma è un discorso talmente generico che lascia il tempo che trova.
Di fatto la echo cs2511 ha prestazioni veramente notevoli che non le trovi in nessun altro modello.
Come peso potresti paragonarla alla stihl ms150 o zenoah g2000, ma ha molto più motore specie della g2000.
Come potenza si avvicina abbastanza alla stihl ms193 ma pesa un kg di meno.
Da valutare la robustezza e l'affidabilità nel tempo: la piccolina echo è un progetto nuovo per cui le macchine esistenti hanno 1-2 anni di vita.
Essendone possessore non la reputo una motosega da maltrattamenti, se uno la usa come accetta è sicuramente meglio un modello più pesante che sopporti maggiori abusi.
