» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 9:20 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 401 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, gianca 59, lazarus, mante77giuseppe, matgreen, nicola64, RasKebir, superez
Castor c70 distanza volano-bobina
Salve!
Desidererei sapere da qualche ben informato che disponga del manuale di officina della castor c70 (che io non sono riuscito a reperire, sic!) quale distanza è prescritta tra bobina e volano, quale è la coppia di serraggio delle due viti (se è indicata) e se un frenafiletti medio può essere utile a bloccare le viti medesime sul corpo in alluminio. Grazie.
CHRISTIAN71- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.16
Re: Castor c70 distanza volano-bobina
Per la distanza volano/bobina , prendi un foglio A4 lo pieghi in 4 e hai la distanza giusta , per la coppia di serraggio non saprei , io faccio sempre a occhio, il frenafiletti non lo uso mai
Aspetta altri pareri
solitamente la distanza tra volano e bobina si misura tramite spessimetro da 0.10, per il serraggio non credo vi sia una copia dichiarata, basta non spannare i filetti. Nemmeno io su questi componenti metto frenafiletti, ma viste le vibrazioni di questa macchina il frenafiletti medio male non fa.
Ultima modifica di iury1977 il Ven Gen 26, 2018 11:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento in discussione più appropriata)
https://lamotosega.forumattivo.com/t5419-alpina-40-41-45-pro55-pro55e-pro56-pro65-pro65e-pro66-070-a70-pro70-p90-pro90-p120-pro120-a330-a380-a432-a438-540-600-serviceCHRISTIAN71 ha scritto: manuale di officina della castor c70 (che io non sono riuscito a reperire, sic!)
castor c70 distanza volano-bobina
Gentilissimi, grazie! Il manuale tecnico riporta la distanza (0,45 mm), mentre dice solo genericamente di stringere le due viti di fissaggio della bobina: già, appunto..., ma quanto? Così, a occhio ('a voli' si dice dalle mie parti)? Da questo derivava il mio scrupolo, visto che il filetto del supporto è in alluminio: a stringere troppo si rischia di spannare il filetto e se si stringe poco mi pareva utile bloccare le viti con una gocciolina di frenafiletti medio (e quindi reversibile). Ad ogni modo, ancora grazie delle indicazioni.
FAi così: avviti finchè non senti netta resistenza della vite a chiave inserita. A quel punto, un quarto di giro e basta. E poi sempre un pò di buonsenso.....
Mi correggo! Vedo solo ora che il manuale in apposita tabella riporta le coppie di serraggio delle parti più importanti, tra cui anche le viti della bobina (0,7 kgm per la c70) con il suggerimento a piè pagina di usare "una piccolissima goccia di LO....TE tipo leggero".
Si è portati a pensare inizialmente ad un italica faciloneria (e si tende a diventare esterofili) invece, se vogliamo, sappiamo (sapevamo?) anche fare le cose seriamente ...poi magari tendiamo a rovinare tutto per altre ragioni!
Comunque, risolto tutto...grazie ancora della collaborazione e buon lavoro.
» Distanza tra volano e bobina
» scintille tra bobina e volano
» Volano fuori fase o bobina ballerina zenoah g2500
