» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 400 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, elettrino55, luca31, massimo 64, mrboch, sgaragnone
Alpina A40E - non parte
angeloz
luido86
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo sul Vs. forum.
Ho deciso di scrivere poichè ho visto ci sono un sacco di appassionati in gamba, ho pensato magari qualcuno mi saprà aiutare.
Ho una vecchia Alpina A40E la quale non viene usata da circa 3 anni.
La scintilla alla candela arriva, ma secondo me non arriva benzina in quanto ho provato a staccare il tubo vicino al carburatore e facendo finta di accenderla, non esce una goccia dal tubo.
Avrei voluto smontare il serbatoio ma non so da dove iniziare.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie.
Grazie.
luido86- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.18
Re: Alpina A40E - non parte
Molto probabilmente( quasi sicuro) ci sono le membrane indurite, quindi da cambiare.
Inoltre dai una bella pulita ai filtri mix e aria e anche quello dell'olio .
Posta una foto per curiosita'
Ultima modifica di nitro52 il Ven Gen 26, 2018 3:56 pm - modificato 1 volta.
membrane che sono nel serbatoio?
Le membrane sono sul carburatore , sono quelle che richiamano la mix, se sono secche non lavorano più
infatti ho provato ad aspirare con una siringa dal tubo del serbatoio e la miscela esce tranquillamente.
Dove posso trovarle?
Le smonti dal carburatore, sono una da una faccia l'altra dalla faccia opposta del carburatore , vai da un rivenditore riparatore con i campioni , te ne dara' nuove uguali , per la spesa di una 15ina di €
Le guarnizioni tra carburatore e basamento sono ancora disponibili?
grazie.
grazie.
Non so , comunque smontala e quando vai a prendere le membrane chiedi se l'hanno da dartela , se no potresti autocostuirla
se tre anni fa andava, prima di smontare il carburatore, fai qualche prova..per esempio, visto che le membrane servono a tenerlo pieno, prova ad alimentarlo con un bocettino tenuto ben alto sopra la motosega..
comunque quell'alpina dovrebbe avere un carburatore tillotson HU 19 F. se cerchi su ebay le trovi facilmente, costano 11 euro. sono un newbie e come tale non posso inserire link esterni, altrimenti te lo mettevo.
facci sapere..
facci sapere..
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
ho fatto tre foto al carburatore, ho letto una sigla: hu 19 D 650.
Con la fortuna che mi ritrovo, scommetto che non esistono i kit di guarnizione...
Inizia a smontare il coperchietto nero con le 4 viti e quello della faccia opposta sempre con 4 viti , dentro ci saranno le membrane , se e' la prima volta fai delle foto in modo che quando rimonti ti ricordi come erano montate.
Già che ci sei dai una bella pulita
ecco le foto delle membrane...
ma le guarnizioni (tranne quella rossa) le posso replicare con i fogli guarnizioni che si trovano in autoricambi?
sono abbastanza vissute...
Le membrane con le loro guarnizioni sono assieme nel kit, per la membrana quella nera chiedi dove compri le membrane se ne hanno di uguali , se no ti fai dare un pezzo di guarnizione e la fai
Buongiorno, ho ricevuto finalmente il kit!
posso montarlo direttamente o servono mastici / colle?
No, vanno su senza colle od altro, nello stesso verso e sequenza delle vecchie.
quoto Alessio510.e già che ci sei cambia anche lo spillo conico
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
ragazzi sono riuscito a farla partire, ma.... ! parte solo se bagno la candela di benzina.
Ho scoperto che il tubo all'interno del serbatoio è totalmente marcio e quindi non pesca...
Aiuto come si smonta??
fai prima a cambiarlo con uno nuovo che ha già il tubo e filtro dentro.io ho provato a cambiarlo ma per tutte le bestemmie che ho dato lo compravo nuovo e stavo piu calmo e sereno.non è. facile cambiarlo è troppo scomodo.
finalmente funziona!!
ho dovuto bucare il serbatoio in prossimità del tubo interno e mi sono aiutato con una pinza a becchi.
E' stata dura ma ci sono riuscito. Per tappare il foro ho trovato una plastica a misura e l'ho incollata.
Ringrazio tutti per i consigli, senza di voi non ci sarei riuscito a resuscitare questa vecchietta
Ora gira bene, forse ha bisogno di una regolata al minimo ed ho notato che l'interruttore non funziona, se lo metto su off, non si spegne...
allego le foto della modifica al serbatoio.
anche io ho una motosega uguale , e anche io ho gli stessi problemi ,posso essere sicuro che dopo aver cambiato le membrane , essa parta ? grazie da silvo
a , un' altra domanda , smontando il carburatore non ho trovato il pacco lamellare , è normale?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 13, 2018 11:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare EDIT per aggiungere o modificare entro 30 minuti)
silvo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Ciao, rispondo subito alle tue domande.
Il difetto della mia motosega non erano le membrane.
Io le ho cambiate perchè erano state danneggiate, quindi non lo so perchè tu le vuoi cambiare.
Inoltre, ti confermo che non ha pacco lamellare.
Ti consiglio di verificare subito se arriva corrente e se arriva benzina.
Per verificare che arrivi benzina, stacca il tubo da vicino il serbatoio ed attaccalo ad una siringa.
Devi aspirare solo benzina e non aria come è stato per il mio caso, infatti il tubo che è all'interno del serbatoio era totalmente sgretolato.
Io per tranquillità mia ho anche cambiato la candela visto che la vecchia aveva un decennio.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo.
grazie mille per le risposte , la corrente arriva perchè ho provato a fare andare la mts con la candela appoggiata alla testata e c'era la scintilla , quindi proverò con il tubo del carburante .
grazie ancora per i consigli
avevate proprio ragione , il tubo del carburante è completamente marcio ,proverò a cambiarlo e vi farò sapere
se è quello all'interno del serbatoio... BUONA FORTUNA!!!
Io sono riuscito a cambiarlo ma dopo un paio di ore...
vedi la modifica che ho dovuto fare, altrimenti bisognava sostituire l'intero serbatoio.
confermo, il tubo è quello all' interno del serbatoio, ma smontando la mts ho scoperto che si può aprire in due pezzi , tenuti assieme da una resina non identificata .
