» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 12:03 pm
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 11:52 am
» Decespugliatore si "strozza"
Da Ghepardo Oggi alle 10:54 am
Da sascia Oggi alle 10:40 am
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da ElvioF Oggi alle 10:26 am
» Consigli per acquisto motosega multiuso piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 9:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Ieri alle 10:16 pm
Da zio jimmy Ieri alle 9:31 pm
Da luca31 Ieri alle 12:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 12:13 pm
Da maver61 Ven Mag 25, 2018 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 7:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:22 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:18 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 6:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 4:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ven Mag 25, 2018 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
Abbiamo 17728 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lele73
I nostri membri hanno inviato un totale di 232739 messaggi in 11216 argomenti
In totale ci sono 160 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 151 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, chischeddu, Cortinarius, loker, luca31, mauro62, nitro52, pellegrinelli roberto, Sergio Presa
Problema stihl ms 180
Messaggio  marcostihl029 il Gio Feb 01, 2018 6:14 pm
Salve a tutti , mi hanno portato una ms 180, se accellero non prende i giri il motore non riesce proprio a far girare la catena, candela nuova, collettore sembra ok, tubo benzina anche sembra ok, filtro benzina ok,marmitta pulita, e scarico pulito unica cosa erano le membrane da sostituire ,solo che sono andato da un rivenditore con il carburatore già smontato l'ho fatto controllare a lui e mi ha detto che le membrane sembrano buone e ha detto che si deve cambiare il carburatore che sarebbe un difetto delle ms 180 , però mi sembra strano secondo voi cosa può essere? Paraoli uno sembra ok e l'altro devo controllare bene però sembra che non esce benzina dai paraoli , anche se erano i paraoli credo che doveva prendere i giri so affogarsi però questa non và proprio aiutooooo bonk!bonk!
marcostihl029
Data d'iscrizione : 26.08.14
Re: Problema stihl ms 180
Messaggio  nitro52 il Gio Feb 01, 2018 6:18 pm
A cambiare il carburatore fai sempre a tempo , personalmente cambierei prima le membrane e poi carburerei bene
Messaggio  marcostihl029 il Gio Feb 01, 2018 6:24 pm
lui ha detto cambia carburatore e fai prima senza che spendi soldi alle membrane ma a me sinceramente mi sembra strano , ha controllato le membrane lui e ha detto che sono uguali a quelle nuove la motosega ha 8-9 anni quindi avrei pensato alle membrane , ah premetto anche che le ultime volte che ha usato la motosega il benzinaio ha sbagliato a fare la benzina e ha abbondato con l'olio e credo che l'ha fatta al 6% o addirittura al 7% l'olio nella marmitta galleggiava ho detto ho pulito tutto ora ho lavato anche il cilindro per sicurezza.
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 01, 2018 7:45 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
marcostihl029
Messaggio  nitro52 il Gio Feb 01, 2018 7:42 pm
Ma scusa ha fatto fare la mix al benzinaio ????? poi , un benzinaio che sbaglia la %ale , incredibile bonk!bonk! snort
Chissà che fumerà quando e' stata usata very cry
Messaggio  marcostihl029 il Gio Feb 01, 2018 7:44 pm
gli ho detto compra l'olio e falla da solo che è meglio, cosa mi consigliate? Cambiare carburatore come ha detto il rivenditore oppure solo le membrane?
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 01, 2018 7:46 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
marcostihl029
Messaggio  nitro52 il Gio Feb 01, 2018 8:24 pm
A questo punto prima laverei il carburatore con la benzina , poi come ti ho già detto cambierei le membrane e carburerei bene
Messaggio  marcostihl029 il Gio Feb 01, 2018 8:51 pm
Ok grazie l'unica cosa non si può carburare si può solamente regolare il minimo, è quel tipo si carburatore con solo 1 vite bonk!bonk!
marcostihl029
Messaggio  nitro52 il Ven Feb 02, 2018 7:13 am
OK inizia i lavaggi e già che ci sei lava anche il serbatoio mix per eliminare l'olio in eccesso, il filtro mix ,controlla il filtro aria, darei una pulita anche alla marmitta
Messaggio  marcostihl029 il Ven Feb 02, 2018 10:11 am
Per montare il volano devo posizionare il pistone sopra a tutto nel cilindro cioè il punto morto giusto? E poi i magneti devono coincidere con la bobina o sbaglio?
marcostihl029
Messaggio  nitro52 il Ven Feb 02, 2018 11:15 am
Ma s usa , dicevi di avere problemi con il carburatore e hai smontato il volano Rolling Eyes
Messaggio  marcostihl029 il Ven Feb 02, 2018 11:51 am
Avevo smontato solo per controllare se non fosse un paraolio non si sà mai ha ha
marcostihl029
Messaggio  marcostihl029 il Ven Feb 02, 2018 5:44 pm
Problema risolto credo che era lo spillo conico che no faceva alzare più il galleggiante credo che si chiama così e ora per sicurezza cambio anche le membrane e la motosega funziona alla perfezione grazie delle risposte
marcostihl029
Messaggio  dautàrr il Mar Feb 06, 2018 7:55 pm
ah, se non si alzava il galleggiante allora....
va bhe, strana gente
Data d'iscrizione : 06.02.10
Messaggio  angeloz il Mer Feb 07, 2018 10:33 am
carburatore col galleggiante?? ?????
angeloz
Data d'iscrizione : 22.01.18
Messaggio  Alessio510 il Mer Feb 07, 2018 1:08 pm
...in un carburatore a membrana, il galleggiante non c'è..... giusto per chiarire.
Vista la conoscenza di come funziona un carburatore a membrana, occhio alla carburazione: li si che puoi fare danni.
Messaggio  nitro52 il Mer Feb 07, 2018 1:17 pm
marcostihl029 ha scritto:no faceva alzare più il galleggiante credo che si chiama così
probabilmente si riferiva al bilancere con spillo conico
