» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 9:20 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 405 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 395 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, gianca 59, lazarus, mante77giuseppe, matgreen, nicola64, RasKebir, superez
Echo CS-4510ES
+8
PaoloSanremo
angeloz
simone.cc94
12 partecipanti
Echo CS-4510ES
Nuova Echo in vendita da Aprile.
http://www.echo-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-multiuso/cs-4510es
valerio91- utente registrato
Re: Echo CS-4510ES
Forse mi sono un po' rimbambito... Echo dice che questo motore è a carica stratificata... Anche gli altri nuovi motori echo shindaiwa lo sono ?
Re: Echo CS-4510ES
Gli altri devono avere la marmitta catalitica, questo è un altro progetto.
Per vederla un po' più nel dettaglio riporto qui sotto il link dell'esploso, tolta la carica stratificata il resto è abbastanza convenzionale.
https://www.echo.dk/reservedelstegninger/ECHO/Kaedesav/CS-4510ES_Y38L_37_37001001_EN.PDF
Re: Echo CS-4510ES
È in vendita a 350 euro , ci sta che non sia una grande rivoluzione . Mi sembra una buona proposta, comunque. Anzi, se non ha difetti..ottima
Re: Echo CS-4510ES
il prezzo è buono per una semiprofessionale di quella cilindrata.
chiaramente, carter in plastica.
dai dati sulla carta il motore ha praticamente stessa cilindrata e potenza della shindaiwa 452s, bisogna vedere l'erogazione.
Il peso però passa da 4.6 kg a 5 kg.
vedremo...
vedremo...
Re: Echo CS-4510ES
Dovrebbe essere la gemella della Shindaiwa 451s:
http://www.shindaiwa.com/news/detail/id=8844?category=631
http://www.shindaiwa-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-multifunzione/451s
Vista l'impostazione semiprofessionale, non può considerarsi come "legittima discendente" della molto apprezzata 452s.
Ciò non toglie che, se il progetto si rivelerà ben riuscito, potrà diventare una valida scelta come motosega tuttofare per un uso non intensivo, visto anche il prezzo decisamente interessante per un 45cc da 3cv e spiccioli...
Re: Echo CS-4510ES
Due novità in casa echo ci sono : prezzo concorrenziale (a quel prezzo porti a casa solo una semi pro oleomac) e motore (sulla carta) brillante
Re: Echo CS-4510ES
Salve luca31 cosa vuol dire a carica stratificata? Faresti la gentilezza di spiegarmelo?luca31 ha scritto:Forse mi sono un po' rimbambito... Echo dice che questo motore è a carica stratificata... Anche gli altri nuovi motori echo shindaiwa lo sono ?
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Echo CS-4510ES
qui abbiamo un intervento del Celtico sui motori strato https://lamotosega.forumattivo.com/t19414-differenze-strato-charged-scavenging-system-kawasaki?highlight=strato
Re: Echo CS-4510ES
domanda un po' da babbeo... ma quest'aria fresca in piu' in camera di scoppio non altera il rapporto aria/miscela del carburatore?
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Re: Echo CS-4510ES
Immagino sia tenuto sempre conto di questo rapporto, affinché la carburazione rimanga ottimale.
Mi è sembrato di capire che sia solo una evoluzione sul modo di ottenere una miscela aria/benzina(& olio) apparentemente più efficace.
Ciao.
Ciao.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Re: Echo CS-4510ES
Grazie luca31. Ho letto e apprezzato la spiegazione semplice e precisissima del celtico. Una domanda. Su husqvarna per i motori strato sono montati dei carburatori con doppia farfalla per permettere l'immissione di aria di lavaggio (flusso di aria maggiorato). Mi chiedevo (guardando lo spaccato pubblicato su questo topic) come mai su questa macchina sia montato un carburatore tradizionale?
Simone
Simone
Re: Echo CS-4510ES
Ciao Ragazzi, ho acquistato questa macchina assieme a mio padre per sostituire la Stihl MS240, che ci ha lasciato a piedi sul più bello, scoprendo poi che la macchina non era così "seminuova" come mi aveva detto il rivenditore, bensì era abbastanza provata. Comunque sia ho avuto modo di utilizzarla e " anche se non per un uso prolungato perché di legna oramai ne era rimasta poca di grosso spessore, non mi ha fatto rimpiangere la Stihl, e si é dimostrata all'altezza delle sue aspettative, specialmente nell'erogazione sempre costante durante il taglio. Posso solo dire di essere contento di questa macchina. Oltre a me qualcun altro ha avuto modo di provarla? Cosi da avere un confronto Fatemi sapere, Ale
Ale Ghido- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: Echo CS-4510ES
Le hai finito il rodaggio ? Che diametri hai lavorato? Sul cavalletto o nel bosco? Facci sapere così abbiamo più notizie
Re: Echo CS-4510ES
Re: Echo CS-4510ES
luca31 ha scritto:Le hai finito il rodaggio ? Che diametri hai lavorato? Sul cavalletto o nel bosco? Facci sapere così abbiamo più notizie
Ciao Luca, purtroppo non sono riuscito a farle finire il rodaggio, perché come dicevo prima, essendo oramai arrivato alle battute finali, la legna non era molta, metti che abbia lavorato 3/4 ore al massimo, perché poi i pezzi più piccoli "4/5 centimetri al massimo" li avevamo finiti con la active 39.39, perché i pezzi più grossi "parliamo di 15/20 cm, già non ne erano rimasti molti, poi qualcuno ha pensato benissimo di farseli suoi mentre non c'eravamo
Re: Echo CS-4510ES
Ok, allora restiamo in attesa di altri pareri
Re: Echo CS-4510ES
luca31 ha scritto:Ok, allora restiamo in attesa di altri pareri
Ecco, unico neo al momento se vogliamo é la carburazione che nel dargli gas fa per un millesimo di secondo fatica a prendere giri, poi parte lei senza problemi. Parlando con il rivenditore dice che é normale perché deve slegarsi, e dovrebbe lavorare 10/15 Ore prima di slegarsi. É normale per voi la cosa??? Ma oltre a questa macchiolina, non ha fatto rimpiangere la 240 per come si é comportata fino ad ora. Ale
Re: Echo CS-4510ES
Si, lasciala rodare e poi vedi, al limite si ritocca la carburazione, assolutamente normale
Re: Echo CS-4510ES
Buongiorno a tutti, una domanda su questo modello.....
Sapete se ha la pompa dell'olio regolabile?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Echo CS-4510ES
Si, lo è . È indicato da un simbolo nella pagina del sito ma anche sul libretto d'uso
Re: Echo CS-4510ES
Grazie mille per la bella notizia! Ho intenzione di salire un pochino di potenza rispetto alla mts che ho in foto (2240) ma il portafogli non è molto gonfio, e questo modello Echo mi sembra un ottimo compromesso!
Re: Echo CS-4510ES
Guarda, noi stiamo già aspettando la tua recensione
echo 4510
Buongiorno a tutti.
vi seguo da un po' ma è la prima volta che scrivo qui.
ho acquistato la motosega nel gennaio 2019, la uso principalmente per tagliare quei 80/100 q.li all'anno per consumo personale, e ad uso occasione durante l'anno per il taglio di piante durante l'anno quando devo tagliare o cimare piante che interferiscono con le antenne radio ( mi occupo impianti di telecomunicazione per gran parte dell'italia).
fatto questa premessa questo veniamo alla macchina, mi serviva un mezzo versatile che abbia una buona potenza per l'abbattimento senza però andare su macchine pesanti e devo dire che se la cava bene, non è una macchina da abbattimento pura per uso intensivo per chi lo fa di mestiere, ma devo dire che anche su diametri di 50 cm se la cava bene, e la cosa migliore la da nelle sramature, ha un ottima manovrabilità.
acquistata a 350 € e stato un vero affare ora vedo che il prezzo è già lievitato.
Chandro.ww- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.03.20
» Echo 550 e Echo 6000
