Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 25 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 24 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
Homelite super Xl e Alpina Prof 56
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 12:06 pm
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.Ho trovato in un baule una Homelite Super XL e un'Alpina Prof 56.Saranno rimaste chiuse la dentro per una ventina di anni.Miracolosamente sono partite senza problemi.(al primo colpo l'Alpina, dopo un po' di prove l'Homelite).Le ho provate subito e date le loro condizioni se la cavano( ho tagliato due o tre pezzetti di legna da ardere su un cavalletto).Ci sono però dei problemi.All'Homelite manca un pezzo( spunta una molla) non so di preciso cosa, devo chidere a mio padre.L'alpina invece perde olio e quando l'accendo fa puzza.Inoltre spunta un filo avvolto con un po di nastro adesivo e infilato di nuovo all'interno della motosega.Non so essere più preciso essendo alle prime armi.Volevo solo un consiglio su cosa fare.Farle riparare e tenerle oppure cercare di venderle? Ho già una Stihl ms 180 una Stihl 026 e una 036 pro.Grazie mille.Più tardi allego le foto magari.
Cortinarius
Data d'iscrizione : 13.02.18
Re: Homelite super Xl e Alpina Prof 56
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Feb 13, 2018 12:57 pm
ciao e benvenuto.
Impossibile risponderti, primo perchè non ho proprio capito che problemi hanno, metti una foto, secondo perchè sono pezzi da scaffale utili solo per un collezionista, ed il valore è qualche decine di euro se trovi chi te li da.
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 1:10 pm
Allora tanto vale tenerle.La prima in breve è senza il tubo di scappamento (manca la parte esterna).La seconda perde olio "a riposo" e quando lavora fa puzza di bruciato.Secondo te le faccio riparare o il gioco non vale la candela e le tengo così?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 13, 2018 1:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Cortinarius
Messaggio  luca31 il Mar Feb 13, 2018 1:16 pm
Si, sono motoseghe senza freno catena per cui sarebbe il caso di non usarle
Messaggio  Cortinarius il Gio Feb 22, 2018 10:04 am
Salve, sapete dove posso trovare in rete il manuale o anche solo la scheda tecnica dell'Alpina prof 56?Non riesco a trovare niente.Grazie.
Cortinarius
Messaggio  falcetto il Gio Feb 22, 2018 5:53 pm
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/cb5fbfbfd07d046f88256b4e004e61ae?OpenDocument
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/57a3b86d6acae4e188256c260048b728?OpenDocument
http://lamotosega.forumattivo.com/t5419-alpina-40-41-45-pro55-pro55e-pro56-pro65-pro65e-pro66-070-a70-pro70-p90-pro90-p120-pro120-a330-a380-a432-a438-540-600-service
Messaggio  Cortinarius il Gio Feb 22, 2018 9:48 pm
grazie.
Cortinarius
Messaggio  Cortinarius il Mar Mag 15, 2018 7:50 pm
Qualcuno saprebbe dirmi come tendere la catena nell'Alpina prof 56?Non trovo nessuna vite tendicatena ne laterale ne frontale.L'ho usata ieri per tagliare un legno di olivo trovato nell'erba del giardino ( mi sarà sfuggito quest'autunno con un po di terreno incollato alla corteccia, evitando di sprecarci la 026).Ho notato che la barra era tutta piena di irregolarità e piccole botte così ho deciso di buttarla.Ho provato la barra da 45 cm che ho cambiato alla 026 e sembra andare bene( almeno è sicura, non chiedetemi il modello perché è ormai illeggibile) e nel momento di tendere la catena sono rimasto a bocca aperta.La catena l'ho tolta per smontare la barra semplicemente avvitando intorno alla frizione seguendo la scritta off->apre scritta sopra quest'ultima.Grazie
Cortinarius
Messaggio  nitro52 il Mar Mag 15, 2018 8:30 pm
Potresti cominciare a postare delle foto della macchina con vista frontale laterale e da sotto
Messaggio  Cortinarius il Mer Mag 16, 2018 7:53 am
Probabilmente si tratta della vite che si vede nella prima foto nel carter dove c’è il paramano.La cercavo nella mts vera e propria e quando vado per scattare la foto....Allego le foto com vista frontale e laterale della mts e del carter dove ho notato la vite.Aspetto una vostra conferma.Devo comprare una catena per la nuova barra e quindi non posso montarla completamente.Grazie.
Cortinarius
Messaggio  nitro52 il Mer Mag 16, 2018 8:03 am
Si e' proprio la vite da te indicata la tendicatena ok capo
Messaggio  Cortinarius il Mer Mag 16, 2018 8:32 am
Grazie.
Cortinarius
Messaggio  falcetto il Mer Mag 16, 2018 8:57 am
Cortinarius ha scritto:Probabilmente si tratta della vite che si vede nella prima foto nel carter dove c’è il paramano.
Esatto. Quando monterai il nuovo assieme barra/catena ricordati di montare il carter facendo attenzione che il piolino tendicatena vada ad inserirsi correttamente nel foro barra.
Ne ho viste tante di varie deformazioni per serraggio dadi forzati. Saluti
