» CONSIGLIO ACQUISTO
Da luca31 Oggi alle 10:35 pm
» TRITURATORI
Da Ghepardo Oggi alle 9:25 pm
» Consiglio su 50 cc tuttofare
Da jack Oggi alle 8:33 pm
» Motosega da potatura per sramare
Da jack Oggi alle 8:07 pm
» Motosega Landoni 1965 -80 cc.
Da nitro52 Oggi alle 7:36 pm
Da phantom Oggi alle 6:21 pm
» marchio jonsered
Da Barbanera Oggi alle 6:06 pm
» Motozappa non accelera
Da Vip42 Oggi alle 4:58 pm
Da bengy Oggi alle 4:00 pm
» *Saldatrice inverter Ergus Easy Line 165 - a elettrodo
Da Rondine Oggi alle 1:04 pm
» Stihl 021:calo di potenza a caldo
Da Sikkunen Oggi alle 11:44 am
» Individuazione carburatore
Da Alessio510 Oggi alle 8:07 am
» Presentazio
Da Alessio510 Oggi alle 7:16 am
» motore intermotor im 350
Da zio jimmy Ieri alle 7:41 pm
» stufe, caminetti ecc
Da zio jimmy Ieri alle 7:20 pm
» Robin nbt 415 bicilindrico
Da luca31 Ieri alle 7:18 pm
» Macchine Taglia e Spacca Semiautomatiche/automatiche
Da ROBI Ieri alle 2:01 pm
» Motore Kawasaki fc150v
Da Max44 Sab Ott 19, 2019 4:55 pm
» Carter avviamento decespugliatore alpina b33
Da nitro52 Sab Ott 19, 2019 1:19 pm
» Quando il lavoro diventa tragedia
Da Ghepardo Sab Ott 19, 2019 8:18 am
» confronto Dolmar/Echo
Da fim Sab Ott 19, 2019 6:52 am
» Pompa olio Alpina A40
Da FrenK1968 Ven Ott 18, 2019 12:45 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Alessio510 Ven Ott 18, 2019 12:20 pm
» rapporto qualità prezzo tra Shindaiwa e Husqvarna da 50/60 cc
Da marzot Gio Ott 17, 2019 9:08 pm
» guscio o cono da esbosco
Da controller Gio Ott 17, 2019 6:22 am
» Carburazione Partner 382
Da Mark Ingegno Mer Ott 16, 2019 5:50 pm
» Copertura, aiuto materiali
Da ferrari-tractor Mer Ott 16, 2019 5:40 pm
» Decespugliatore Alpina garden 425 perde potenza e non parte. Forse carburazione?
Da superciuck72 Mer Ott 16, 2019 1:46 pm
Da Ghepardo Mer Ott 16, 2019 1:44 pm
» Confronto tra McCulloch e Alpina
Da Waky78 Mer Ott 16, 2019 11:01 am
» Stella di rinvio bloccata
Da SCIROKKO87 Mer Ott 16, 2019 8:46 am
Da truciolo83 Mar Ott 15, 2019 9:50 pm
Da chimenti gennaro Mar Ott 15, 2019 7:08 pm
» Motore Honda GCV135E
Da Mark Ingegno Mar Ott 15, 2019 6:48 pm
» Castor 330 con strano problema
Da falcetto Mar Ott 15, 2019 6:44 pm
Da simmy106 Mar Ott 15, 2019 5:54 pm
Da luca31 Mar Ott 15, 2019 4:51 pm
» grippatura oleomac gst 250
Da ferrari-tractor Mar Ott 15, 2019 4:13 pm
» BARRE NORMALI
Da pw31 Mar Ott 15, 2019 12:47 pm
» HUSQVARNA 40 - MISURE CATENA E BARRA
Da enr78 Mar Ott 15, 2019 8:56 am
Abbiamo 19310 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Salvatore1233
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 248457 messaggi in 12291 argomenti
In totale ci sono 76 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 73 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Jefry, luca31, Mark Ingegno
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap30%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap35%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap12%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap2%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap4%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap5%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap2%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap9%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_lcap1%Valutazione abbattimento alberi in giardino  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Empty Valutazione abbattimento alberi in giardino
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 1:26 pm
Ciao,devo abbattere due querce.La più piccola ha un tronco di diametro 70 cm, la più grande 120-130 cm.La prima la abbatto io, per la seconda chiamo uno con più esperienza.Volevo sapere se una Stihl 036 pro con una lama da 45 cm può farcela in emtrambe le situazioni.Sono graditi anche consigli sulla tecniche di taglio da adottare.Il terreno intorno è pulito ,solo un po di erba,e in pendenza.Le ho fatte vedere e mi è stato detto che la più grande cadrà su un recinto dove tengo le galline, mentre io vorrei che cadesse sotto,"in discesa " diciamo.Si può con una determinata tecnica di taglio evitare che mi sfasci il recinto?Appena smette di piovere scatto le foto delle piante in questione magari.Grazie a tutti.
Cortinarius
Data d'iscrizione : 13.02.18
Valutazione abbattimento alberi in giardino  Empty Re: Valutazione abbattimento alberi in giardino
Messaggio  fim il Mar Feb 13, 2018 1:49 pm
La prima sicuramente si, quella più grande direi di no. Con una barra da 45 e mooolto mestiere, riesci a tagliare fino a 80/90 cm o poco più, da valutare ovviamente caso per caso.
La Stihl 036, se non sbaglio è un 60cc molto performante e credo possa supportare una barra da 60. Con questa c’è la può fare ma la vedo dura comunque e soprattutto con piante del genere, bisogna saperlo fare...
Data d'iscrizione : 25.01.17
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Feb 13, 2018 2:02 pm
leggendo gli argomenti di questa sezione troverai molti spunti... per esempio
http://lamotosega.forumattivo.com/t6391-abbattimento-albero-inclinato
è impossibile rispondere alle tue domande senza perlomeno una foto, ma dato che non sembra che tu sia molto esperto (altrimenti non avresti chiesto) il mio consiglio è di farlo fare ad un professionista. Non sono cose da improvvisare senza tecniche e mezzi adeguati.
Fim: con il taglio a tutto (o taglio al cuore che dir si voglia) puoi abbattere teoricamente fino a tre volte la lunghezza della barra, in pratica ovviamente sempre meno
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 2:12 pm
Con l'abbatto io intendevo dire che ci pensa mio padre, io non sono in grado Very Happy .Ho chiesto perchè anche l'altra persona ha una 036.Domani scatto e allego le foto.Grazie a a tutti e due per essere intervenuti. ok capo
Cortinarius
Messaggio  iury1977 il Mar Feb 13, 2018 2:36 pm
comunque mi sento di aggiungere che se la persona "esperta" che farebbe l'abbattimento per te dice che ti cadrà sul recinto senza nemmeno ipotizzare qualche tecnica per deviare la pianta, forse non è così esperta Sad
Messaggio  fim il Mar Feb 13, 2018 2:54 pm
ferrari-tractor ha scritto:Fim: con il taglio a tutto (o taglio al cuore che dir si voglia) puoi abbattere teoricamente fino a tre volte la lunghezza della barra, in pratica ovviamente sempre meno
Si, è vero ma ci vuole mooolto mestiere....
Se poi ci si riesce, il tronco a terra andrà sezionato in fette “maneggiabili”. E questa regola non vale più e servirà una barra adeguata, superiore a 45.
Personalmente mi sono capitate un paio di piante da 80cm e c’è lho fatta con la barra da 40 ma proprio per un pelo...e grosse difficoltà!
Sono curioso di vedere la situazione sul campo con qualche foto Very Happy
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 3:02 pm
Domani scatto e allego.Lo avrei già fatto se non piovesse a dirotto.Tral'altro mi è venuto in mente che devo far abbattere anche un pioppo che è dietro casa.È talmente inclinato che ho paura per la grondaia e per qualche tegola del tetto.Senza contare il fatto che sotto c'è un giardino e se cade sfascia tutto.Vi posto le foto del pioppo(mi affaccio dalla finestra e la scatto) oppure devo aprire un altro topic a parte?
Cortinarius
Messaggio  luca31 il Mar Feb 13, 2018 4:09 pm
Mettilo qui che ti modifico il titolo ok capo
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 5:00 pm
Grazie luca31.Posso inviare le foto ad un moderatore perchè non ho ben capito come fare?In modo che le posti lui per me?
Cortinarius
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Feb 13, 2018 5:06 pm
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 5:21 pm
Ok ora ho capito ok capo.
Vi allego le foto.Innanzitutto l'albero è più vicino rispetto a quanto sembri ed è anche più inclinato,domani scendo a fare foto migliori.Mia zia ha suggerito di legarlo ad un trattore potente che lo mantenga dal terreno che si trova sopra l'albero(non si vede in foto) mentre viene abbattutto.Mio padre invece vorrebbe salire sul tetto con un sramatore ad aria compressa e dargli un'aggiustata prima di abbatterlo.Io insisto nel segnalare la situazione al comune.Oltre ad un vostro parere vorrei chiedervo se in casi come questi(dalla foto non si vede molto ,domani le scatto da sotto in modo da farvi vedere quando è inclinato verso il tetto) possono intervenire i vigili o altri(ovviamente se gli viene segnalato dal proprietario della casa e del terreno dove c'è l'albero.)in quanto è sicuramente in una posizione pericolosa.Grazie tante.
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180211.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180210.jpg
Cortinarius
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Feb 13, 2018 6:23 pm
Non si capisce devi fare foto da diverse angolazioni con dei riferimenti per il piano o per la verticale. A me sembra troppo inclinato per poterlo direzionare.
Qualsiasi intervento esterno è a tue spese.
Penso che ti serva o un treeclimber o un cestello per poterlo fare a pezzi. Abbatterlo per intero vuol dire farlo cadere dove pende.
Messaggio  luca31 il Mar Feb 13, 2018 6:31 pm
Andare sul tetto e fare tagli con un potatore ad asta direi proprio proprio di no
Messaggio  Cortinarius il Mar Feb 13, 2018 6:46 pm
Domani faccio foto migliori.
Cortinarius
Messaggio  Cortinarius il Mer Feb 14, 2018 11:42 am
Le foto delle querce.Le prime tre sono della quercia grande.Le altre tre di quella piccola.Con la piccola non ci sono problemi,con la grande invece va evitato il recinto(si veds nella prima foto).Allego anche una foto fatta zoommando sul tronco della quercia grande(l'ultima,non mi potevo avvicinare,era tutto bagnato) così magari potete dirmi se una 036 basta.Vi ringrazio molto.Devo tagliare anche tutto il resto in quanto bruciato e morto.
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180214.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180215.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180217.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180216.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180212.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180213.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/85/85/09/20180218.jpg
Cortinarius
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 14, 2018 1:52 pm
non riesco bene a capire le dimensioni dalle foto.
Sono alberi molto ramificati il che rende difficile capire dove è il baricentro e quindi stimare dove cadrà, perlomeno io dalle foto non ci riesco.
Se c'è a rischio solo il recinto delle galline, togli la rete, abbatti ed al limite devi sostituire qualche paletto.
Se c'è rischio di rovinare cose il mio consiglio è di far salire un treeclimber che te la smonta in un paio di ore al massimo.
Messaggio  iury1977 il Mer Feb 14, 2018 5:05 pm
ciao cortinarius, apprezzo il tuo impegno e la tua voglia di fare ma anche solo da come sono fatte le foto, si capisce a chiare lettere che non hai la minima idea di come intervenire (ovviamente la mia non vuole essere minimamente una offesa, anzi). Il che mi fa pendere per l'ultimo consiglio di ferrari-tractor, cioè fartele alleggerire da un treeclimber per poi abbatterle in sicurezza e serenità. Per la pianta dietro casa, concordo con la zia, se c'è la possibilità di mettere un buon trattore a monte della pianta, la puoi legare ad esso, fare solo una piccola incisione nella parte a monte del tronco, mettere leggermente in tiro la pianta (togliere solo il peso), effettuare un taglio a valle della pianta affondando fino a poco dopo il midollo della pianta, poi allontanarsi e tirare con il trattore che finirà di abbattere verso monte. Anche qui se non te la senti, meglio chiamare un giardiniere ok capo
ribadisco le nostre remore sono solo per la tua incolumità, se poi te la senti...
Messaggio  Shondave il Mer Feb 14, 2018 5:22 pm
Ciao, vado un pochino OT chiedendoti perché vuoi abbatterle, per la legna ? Chiedo perché intorno ne hai altre più piccole molto più brutte, queste grandi con una bella riordinata da fare in tree climbing verrebbero dei bei giganti da conservare in giardino. Da lasciare più solitarie eliminando la boscaglia intorno e tenendo pulito.
Detto questo non posso che confermare quanto detto da juri. Anche dotandosi di due tirfor , dare una direzione sicura è difficile, per esperienza ti posso dire che quel tipo di alberi tende a ruotare se la cerniera è di dimensioni normali, se la lasci abbondante può schiantare più in alto con effetti poco gradevoli.
Shondave
Data d'iscrizione : 27.05.16
Messaggio  Cortinarius il Mer Feb 14, 2018 6:29 pm
Ciao, quell più grande da fastidio al vicino e con l'incendio di quest'estate ce la siamo vista brutta.Meglio tenere pulit il più possibile.La più piccola è secca, sempre per colpa de fuoco.Quelle querce bruttine faranno la stessa fine.
ferrari-tractor ha scritto:non riesco bene a capire le dimensioni dalle foto.
Purtroppo o per mia colpa o del telefono,le foto rimpiccioliscono e allontanano gli alberi.
iury1977 ha scritto:ciao cortinarius, apprezzo il tuo impegno e la tua voglia di fare ma anche solo da come sono fatte le foto, si capisce a chiare lettere che non hai la minima idea di come intervenire (ovviamente la mia non vuole essere minimamente una offesa, anzi). Il che mi fa pendere per l'ultimo consiglio di ferrari-tractor, cioè fartele alleggerire da un treeclimber per poi abbatterle in sicurezza e serenità. Per la pianta dietro casa, concordo con la zia, se c'è la possibilità di mettere un buon trattore a monte della pianta, la puoi legare ad esso, fare solo una piccola incisione nella parte a monte del tronco, mettere leggermente in tiro la pianta (togliere solo il peso), effettuare un taglio a valle della pianta affondando fino a poco dopo il midollo della pianta, poi allontanarsi e tirare con il trattore che finirà di abbattere verso monte. Anche qui se non te la senti, meglio chiamare un giardiniere ok capo
Ciao, non non sono io che abbatto, sono soltanto uno che vorrebbe imparare.Ho 19 anni e ho cominciato da poco.Al massimo tiro giù alberi mooolto più piccoli di questo.Quando scrivo che le abbatto io voglio dire che ci pensa mio padre.Propongo il treeclimber a mio padre e vediamo che ne dice (ammesso che sappia di che si tratta Very Happy ok capo
Ringrazio tutti per essere intervenuti.Capisco che con delle semplici foto non si capisce un granchè, vi dirò come andrà a finire.
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 14, 2018 7:16 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Cortinarius
Messaggio  luca31 il Gio Feb 15, 2018 10:48 am
diciamo che se vuoi imparare è un gran bene che tu abbia tuo padre che lo sa fare , stai su abbattimenti semplici, le cose difficili vanno fatte quando non si ha più paura di farle e ci si sente in buona simbiosi con la motosega.
Se il lavoro lo fa tuo padre ... dovrebbe essere lui a chiederci consigli ... diventa difficile se non impossibile passare consigli e tecniche dal forum a tuo padre passando per te . Comunque qualche informazione è arrivata. Cerca di non fargli fare cose pericolose come andare sul tetto a sfrondare il pioppo o cose del genere.
Quando fai le foto devi mettere lo spazio intorno e riferimenti che diano sensazione della pendenza e la direzione . Per cui devi fare più foto per ogni albero. Così in effetti si capisce veramente poco ok capo
