» Barra da 18" per Husqvarna 61
Da tramonto Ieri alle 10:25 pm
» foto dal bosco, i nostri mezzi all'opera
Da Na paca de legne Ieri alle 10:24 pm
» Verricello autocostruito
Da papi Ieri alle 10:17 pm
» Misure filetti testine ingrassatori
Da loker Ieri alle 10:03 pm
» Husqvarna 346 quando accellero si spegne.
Da Kalimero Ieri alle 9:58 pm
» E' tutto a posto ma non parte. Zenoah G2500
Da Matteo.C Ieri alle 9:39 pm
» CHI di voi ha la ACTIVE 40 40 ???
Da giorgiocangi Ieri alle 9:12 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da gian66 Ieri alle 9:05 pm
» Catene marca Tallox
Da gian66 Ieri alle 8:59 pm
» Consigli per nuovo acquisto motosega
Da gian66 Ieri alle 8:56 pm
» Ricambi jonsered 2171turbo
Da nitro52 Ieri alle 6:32 pm
» poco olio in husqvarna rancher 50
Da segaccio Ieri alle 5:25 pm
» Consiglio su nuovo dece o riparazione quello vecchio.
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:32 pm
» proverbi ed indovinelli... del boscaiolo...
Da simone.cc94 Ieri alle 2:07 pm
» * Vendo Husqvarna 65
Da nitro52 Ieri alle 10:25 am
» Motozappa Honda 4 tempi
Da Balù Ieri alle 5:15 am
Da Kalimero Mar Dic 11, 2018 10:10 pm
» CATENE NORMALI
Da Matteo.C Mar Dic 11, 2018 9:58 pm
» 50 cc tuttofare definitiva
Da gian66 Mar Dic 11, 2018 8:56 pm
» identificazione corpo motore decespugliatore Castor
Da tramonto Mar Dic 11, 2018 8:52 pm
» CATENE SPECIALI
Da grimgor Mar Dic 11, 2018 8:45 pm
» bobina alpina p540
Da tonello Mar Dic 11, 2018 7:42 pm
» Decespugliatore MC Culloch SUPERMAC 38 AV curiosità.
Da CARTERINO Mar Dic 11, 2018 6:26 pm
» legnami di bassa qualità e bassa resa calorica
Da Attila85 Mar Dic 11, 2018 1:46 pm
» modello alpina mt
Da Alessio510 Mar Dic 11, 2018 10:00 am
Da ferrari-tractor Mar Dic 11, 2018 9:34 am
» Carburazione :Sintomo ...Causa ...Soluzione
Da Balù Mar Dic 11, 2018 9:03 am
» FRENO CATENA
Da FABIORAZZA75 Mar Dic 11, 2018 7:25 am
» Husqvarna 266SE
Da cb900f Lun Dic 10, 2018 9:52 pm
» problema bobina motosega alpina p540
Da tonello Lun Dic 10, 2018 8:25 pm
» Acquisto echo o shindaiwa?
Da ferrari-tractor Lun Dic 10, 2018 8:24 pm
» dubbio per acquisto motosega??????
Da angelogh49 Lun Dic 10, 2018 6:26 pm
» Decespugliatore MC Culloch SUPERMAC 26 dubbio bobina.
Da CARTERINO Lun Dic 10, 2018 4:58 pm
» Rasaerba Harry motore B&S Diamond 60 difficoltà avviamento
Da GioCa Lun Dic 10, 2018 3:44 pm
» carburatore bloccato
Da Kalimero Lun Dic 10, 2018 2:44 pm
» Derivazione attuale motori decespugliatori forestali
Da Luigite Lun Dic 10, 2018 9:48 am
» * Motosega Castor C-70
Da Alessio510 Lun Dic 10, 2018 9:40 am
Da Balù Lun Dic 10, 2018 8:37 am
» Castagne e castanicoltura
Da ferrari-tractor Lun Dic 10, 2018 7:49 am
Da Balù Dom Dic 09, 2018 9:19 pm
Abbiamo 18257 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Giuseppe-ghisu
I nostri membri hanno inviato un totale di 238606 messaggi in 11624 argomenti
In totale ci sono 55 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il Celtico, MIKY66, tramonto
idea per rimuovere una pianta incastrata
Messaggio  lore70 il Ven Feb 16, 2018 11:16 am
Avrei pensato di utilizzare un argano a catena tipo quelli da macello per spostare il tronco di una pianta incastrata per la chioma in una vicina, vorrei procedere con il fissaggio dell'argano su di una pianta nei paraggi ad una altezza di circa 2,5 metri, agganciare il tronco della pianta incastrata e quindi spostarla sia verso l'alto che in orizzontale in modo da non puntare in terra e di toglierla dall' incastro.In rete ho visto argani con portate di 5 tonnellate e 3/4 metri di spostamento a cifre sotto i 100€, che ne dite potrebbe funzionare l'idea?
lore70
Data d'iscrizione : 19.02.15
Messaggio  rg7474 il Ven Feb 16, 2018 12:06 pm
Potresti mettere una foto per capire meglio sarebbe utile. Io in genere per queste situazioni uso sempre il tirfor. L'argano a catena è piuttosto lento nel tirare. Penso che argani a catena da 5 ton a meno di 100 euro siano troppo economici.
rg7474
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: idea per rimuovere una pianta incastrata
Messaggio  iury1977 il Ven Feb 16, 2018 12:18 pm
sono anche io dubbioso su un argano da 50 q.li a quel prezzo, comunque anche senza vedere la situazione non mi sembra una soluzione ottimale. Attendiamo foto!! altrimenti è inutile proporre soluzioni.
Messaggio  lore70 il Ven Feb 16, 2018 3:21 pm
in rete avrei trovato questo da 3 ton. a circa 65€, per la velocità ho anch'io qualche perplessità, ma un argano così potrei azionarlo anche con un motore che fa scorrere la catena di servizio
lore70
Messaggio  Charles2014 il Ven Feb 16, 2018 3:41 pm
Se ho capito bene la situazione con quel tipo di argano fai poco a causa del ridotta lunghezza della catena. Per esperienza io uso un tirfor rinviando con carrucola il più alto possibile. Spesso son necessari tutti i 20 metri di cavo, perché prima che la pianta si sblocchi completamente bisogna tirarla 4-5 metri. Considera anche il fatto che a volte i rami della pianta tagliata si incastrano su quelli della pianta sotto complicando il tutto. Comunque come detto sopra con delle foto si può capire meglio la situazione e dare dei consigli più mirati.
Charles2014
Data d'iscrizione : 05.01.15
Messaggio  angeloz il Ven Feb 16, 2018 6:07 pm
riproviamo a scrivere... bonk!bonk!
come dicevo sono un esperto di quel tipo di argani. ne ho alcuni e li uso spesso..
credo che per il lavoro che vuoi fare non vadano bene...primo perche sono lenti, e piu' hanno portata piu' lo sono..
secondo perche' recuperano poca catena.  uno tipo quello in foto al massimo recupera due metri con catena doppia e tre se ci metti un gancio diretto. e per ultimo sono fatti per essere usati a piombo,  altrimenti sia la catena di manovra che quella di recupero si spostano dalla loro gola e si inchioda tutto...
nel caso ci volessi usare un motore elettrico per recuperare, esistono gia' in commercio elettrici...costano una fucilata ma almeno non ti devi sbracciare...
se avessi il tuo problema, cercherei di risolverlo col tirfor o con una corda e due carrucole... Laughing
angeloz
Data d'iscrizione : 22.01.18
Messaggio  Il Celtico il Ven Feb 16, 2018 6:32 pm
lore70 ha scritto:Avrei pensato di utilizzare un argano a catena tipo quelli da macello per spostare il tronco di una pianta incastrata per la chioma in una vicina,   vorrei procedere con il fissaggio dell'argano su di una pianta nei paraggi ad una altezza di circa 2,5 metri, agganciare il tronco della pianta incastrata e quindi spostarla sia verso l'alto che in orizzontale in modo da non puntare in terra e di toglierla dall' incastro.In rete ho visto argani con portate di 5 tonnellate e 3/4 metri di spostamento a cifre sotto i 100€, che ne dite potrebbe funzionare l'idea?
Per Angeloz: pagine precedenti sistemate. (cancellate, in quanto messaggi parziali)
Ci sono degli strumenti appositi chiamati tirfor per movimentare le piante. Se usi la funzione "cerca" troverai pagine di discussioni in merito.
Il Celtico.
Messaggio  lore70 il Ven Feb 16, 2018 8:00 pm
Grazie dei consigli, lascerò perdere e prenderò un tirfor, grazie mille
lore70
