Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
smontaggio avviatore a fune autoavvolgente motore acme 330
Buongiorno a tutti,
ho smontato dal carter il sistema per avviamento autoavvolgente del mio vecchio motocoltivatore BCS 725 in quanto non aveva ritorno e quindi probabilmente la molla è rotta oppure è da ingrassare.
Qualcuno può spiegarmi come smontarlo per controllare la molla??non ci sono altre viti.
Max
la foto è un esempio di che cosa si tratta
Max
guinadi73- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.18
Re: smontaggio avviatore a fune autoavvolgente motore acme 330
il tamburo dell'avvolgente è tenuto in sede da una vite al centro dell'asse.
se non la vedi è perchè sarà coperta da un coperchietto parapolvere.
occhio quando sfili a farlo con delicatezza che la molla non parta via e ti ferisca
qui trovi il service manual dell'acme A330 con esploso dell'avviamento autoavvolgente
https://s3.amazonaws.com/bcs-america/manuals/Acme-215W-290W-330W.pdf
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Feb 19, 2018 12:51 pm - modificato 1 volta.
Sicuramente è quello il problema.ma purtroppo non so come aprire questo coperchietto.Proverò a vedere di fare leva nel punto di giunzione
Posta foto parte interna. La puleggia autoavvolgente è separabile dall'interno. Ma se la corda rientra in sede (come da tua foto) significa che la molla è ancora efficiente. Saluti
Ecco le foto del particolare..
Eliminato foto doppie. Come vedi c'è un anello Seeger che tiene dentro il tutto sul perno di fusione centrale. Occorre pinza ad allargare.
Ma...: vedo che la maniglia è a zero. Aziona a vuoto, vedi se rientra la corda e controlla contemporaneamente che dalla corona esca il saltarello di aggancio al volano. Saluti
Ho capito il discorso dell’anello Seeger..non ho capito come hai fatto a vedere che la maniglia è a zero...:-(premetto che non sono un gran meccanico:-(((
Dalla tua 2a foto vedo la maniglia al suo posto, non vedo corda a penzoloni o all'interno dell'avviatore. Saluti
intanto grazie dell’aiuto..il sistema funziona solo che rientra con fatica..ho smontato le 3 viti per aprire il blocco dellka maniglia..ho buttato del grasso sul filo di ferro dell’avvolgente..ora ritorna meglio ma non è ancora il massimo
a mio modesto parere non c e' nulla che non vada...la corda e' rientrata, vuol dire che la molla il suo lavoro lo fa. e siccome e' un lavoretto assai poco simpatico riavvolgerla, io lascierei stare il can che dorme...
piuttosto darei una pulita generale al tutto....grasso + polvere + terra = non sperare che scorra come da nuova...
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Ok seguirò il tuo consiglio..secondo te come posso pulire da grasso etc ??ho un compressore e volendo posso soffiare gasolio o benzina se occorre
