Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Foderi per scuri
Foderi per scuri
In questi giorni causa maltempo mi sono divertito nel costruire una ventina di foderi mancanti alle mie scuri.
Spero vi piacciano, i materiali a disposizione era di fortuna, l'esperienza in questo campo uguale a zero.
La prossima volta cercherò di escogitare nuove forme.
Se la sezione non fosse quella giusta chiedo scusa ai moderatori ( alcune pagine indietro capitolo 3 ho trovato alcune foto di foderi postate da un iscritto dunque ho pensato di inserirle qua).
Roberto.
Roberto.
Ultima modifica di pellegrinelli roberto il Mar Mar 06, 2018 11:46 am - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 05.03.11
foderi per scuri
Secondo invio.
Roberto.
Roberto.
Re: Foderi per scuri
Mi pare pare che il lavoro per il quale sono state fatte lo facciano benissimo
raccontaci un po' come hai fatto a realizzarle e dove hai trovato i rivetti ed il cuoio.
Devo fare la foto alle mie che mi sono fatte fare da un artigiano
Il problema basilare è stato reperire la materia prima, dopo innumerevoli telefonate alle ditte nella Bergamasca che trattano cuoio e avendo ricevuto risposte negative, tanto che mi si era prospettato di dover ricorrere al mercato toscano, mi sono ricordato che a Bergamo esiste una ditta che gira per le fiere e i mercati con il proprio camion e vendono prodotti per cavalli (selle, finimenti e derivati).
Contattati sono passato da loro e lì ho trovato l'imbarazzo della scelta, pezzi di cuoio di ogni colore, lavorazione, l'unico problema è il costo di questo materiale che è altissimo.
Per contenere il costo mi sono accontentato di alcuni pezzi d'avanzo delle loro lavorazioni, l'ideale sarebbe un tipo di cuoio abbastanza duro, io per le mie ho dovuto accontentarmi di quello che passava il convento.
Passiamo alla lavorazione:
per prima cosa ho preso la scure e l'ho appoggiata su un pezzo di cartoncino e per mezzo di una penna ho tracciato la sagoma della lama per poi specchiandolo (ricordo per chi volesse provare che la sagoma della scure va aumentata di circa 1,5 cm che è l'ingombro della rivettatura), per mezzo di una forbice ho tagliato il cartoncino e a questo punto la matrice è pronta e si passa il tutto sul pezzo di cuoio.
Una volta trasferita la sagoma sul pezzo di cuoio per mezzo di un taglierino e tenendolo il più verticale possibile si incide la forma della scure.
Tagliato il pezzo si unisce la zona del tagliente da rivettare per mezzo di morsetti che tengono il tutto in posa e dividendo le distanze dei fori, per mezzo di una fustella si applicano i fori dei rivetti.
Io ho scelto un tipo di rivetto nichelato bronzo comperato in ferramenta e per contro batterli ho utilizzato un martelletto, l'ideale sarebbe utilizzare un attrezzo specifico che ho cercato nelle ferramenta ma non l'ho trovato il quale permette di chiudere il rivetto la non schiacciarlo.
A questo punto si prende il fodero e si prova a calzarlo sulla scure, tenete presente che il tutto no è così almeno per me semplice, per riuscire a fare il primo decente ne ho sacrificati due, comunque ogni volta si migliora.
Se il tutto calza perfettamente si possono apportare delle modifiche tagliando a piacimento la sagoma del fodero.
Calzato si taglia una striscia di cuoio che funge da laccio con clip di chiusura, anche qui la clip si trova in merceria ma nessuno ha la macchinetta per chiuderla, io ho dovuto andare dal mio amico Beppe che fa il calzolaio e gli ho rubato il mestiere , con la sua macchinetta in un attimo le ho installate e con un suo macchinario ho smussato gli angoli dei foderi.
Pensavo di aver finito invece Beppe mi dice: non lascerai i lati tagliati del cuoio di un altro colore, dato che quando lo tagli il colore del taglio e differente dalla parte sopra, ha estratto una bottiglia di colore marrone e una di nera e mi ha messo a colorare i bordi stando attento di non sporcare di colore il resto.
Un lavoraccio, finita questa fase di lavoro ho preso un pennello e ho spennellato i foderi con cera d'api e olio di avocado preparato nutriente per pellame, un barattolo gentilmente regalato dal signore che mi ha venduto il cuoio.
La mattina seguente la pelle è diventato morbida e lucente.
A questo punto li ho calzati alle mie scuri e non calcolando alla fine dell'impresa cosa ho speso (un occhio della testa) e cosa li avrei pagati comperandoli già pronti, sono orgoglioso e contento del discreto risultato, certo guardando i video che girano su youtube dove si vede gente che ha tutti i macchinari e attrezzi dedicati penso di avere ancora molto da imparare.
Roberto
Roberto
Ottimo lavoro!
Un lavoro ottimo e di grande soddisfazione,bravo Roberto!Perfettamente conscio del costo del cuoio,anch'io ho dovuto in più di una occasione adeguarmi a materiali di recupero,trovando sempre materiali che si adattano ,ma non sono i "perfetti";dicevi che "l'ideale sarebbe un tipo di cuoio abbastanza duro"(in ogni caso il risultato è completamente soddisfacente),tieni presente che se immergi il cuoio in acqua per circa 10/15 minuti e poi lo lasci asciugare,questo si ritira un poco,ma si indurisce anche,per cui dà indicativamente il risultato di un cuoio più rigido.Potresti anche tuffarlo in un bagno di cera d'api(eventualmente miscelata con poca paraffina)portata allo stato liquido(bagnomaria,ovviamente)e lasciarlo aciugare,anche in questo caso il cuoio diventa rigido(oltre che del tutto impermeabile)perchè la cera liquida assorbita dalle fibre si indurisce rafreddandosi.Con questo secondo metodo non avrai il problema del"restringimento"che invece si presenta col primo,infatti io uso il metodo di cucitura da "bagnato" e poi lascio asciugare con la "forma"(di solito i coltelli)inserita,in modo che il cuoio si asciughi prendendo la forma dell'oggetto ed aiutando la ritenzione.Un'altra cosa che ti consiglierei(perchè sono un paranoico del "filo") è quella di inserire una strisciolina di cuoio tra i due lembi che vai a rivettare/cucire;in questo modo sarai certo che il filo della accetta non vada mai a toccare i rivetti o la cucitura,perchè poggerà sulla striscia inserita.
Abbiamo tutti da imparare,sempre,ma far le cose senza macchinari dedicati richiede più tempo e fatica...ripagando però con maggiore soddisfazione.Bravo di nuovo,Roberto!
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Grazie huginn per i complimenti, vedo che anche tu ti diletti con questi tipo di lavoretti, per quanto riguarda la strisciolina di cuoio da interporre tra la lama e i rivetti l'ho vista nei filmati su youtube, ho preferito inserire una striscia di plastica a U tipo salva angolo delle portiere delle automobili per farti capire però più fine di spessore sul tagliente della lama, se poi la cosa con il tempo non fosse funzionale posso sempre togliere i rivetti e fare come mi hai proposto tu.
Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
I complimenti sono meritatissimi,fanno parte della soddisfazione!
Se hai inserito la strisciolina(non ho ben capito se la applichi alla lama e poi inserisci la lama nel fodero o se l'hai fissata al fodero..)di plastica,il problema l'hai risolto:l'importante è che la lama non vada,allargando il cuoio col passare del tempo,ad appoggiarsi ai rivetti , mettendo a "rischio" il filo.Il primo che ho fatto io non era così ben riuscito,siccome non avevo pensato a metter nulla e avevo cucito i lembi,un bel giorno ha fatto spuntare il filo..i movimenti avevan fatto sì che la lama avesse perfettamente troncato la cucitura..
