» Castagne e castanicoltura
Da gian66 Oggi alle 8:16 am
Da marcoo Ieri alle 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 5:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Ieri alle 4:39 pm
Da Dan56k Ieri alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Ieri alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Ieri alle 5:31 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17983 membri registrati
L'ultimo utente registrato è don69
I nostri membri hanno inviato un totale di 235590 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 87 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
gian66, lovato
Active 40 40 dubbi su catena/barra di serie
Re: Active 40 40 dubbi su catena/barra di serie
Messaggio  marcoo il Mar Mar 06, 2018 8:45 pm
Salve, secondo voi se monto la barra stihl da 35 cm della ms 200t alla active 40.40 facendo le dovute modifiche, si avrà un rapporto diverso: mi spiego meglio la barra stihl ha il rocchetto a 9 denti la Oregon della active ha 7 denti, infatti la punta e più stretta. Aumentando la dentatura del rocchetto la catena dovrebbe girare più lentamente, sarà una modifica peggiorativa? Grazie
marcoo
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  Alberto_64 il Mar Mar 06, 2018 10:26 pm
La velocità è data dal pignone di comando rotazione catena posto sulla motosega e basta.
Alberto_64
Data d'iscrizione : 27.02.18
Messaggio  luca31 il Mer Mar 07, 2018 9:02 pm
Ma perché vuoi modificare la barra della ms 200 ?
Prendi una buona barra oregon per la active e provala con una catena nuova. Tanto prima o poi una barra la dovrai comprare, così vedi se non salta più la catena
Messaggio  marcoo il Mer Mar 07, 2018 9:14 pm
Ciao  , perché la Oregon per questa motosega fa due barre, una e la double guard da 18 euro  hobbystica come quella originale che ho,che è sottodimensionata per questa macchina, e la pro-am semiprofessionale da 25 euro, non c'è una barra professionale per la 40.40. Dovrebbe andare bene la barra originale  echo (tsumura) made in japan ,sicuramente meglio della Oregon. La stihl ms 200 ha una barra professionale lite da 370 grammi  molto molto buona , che ho sulla mia  200 il problema è se ci si può adattare....
marcoo
Messaggio  Kromer il Mer Mar 07, 2018 9:31 pm
sulla 39.39 avevo di primo equipaggiamento una Oregon Pro Lite da 30cm, sempre trovato bene, non è disponibile?
Messaggio  luca31 il Gio Mar 08, 2018 5:59 am
Che peccato sarebbe non trovare una buona barra per la active 40.40 . Già rompe le scatole per la pompa olio... E la stihl non fa una barra montabile su questa anziché modificare una che già usi con soddisfazione sulla 200?
Ho modificato leggermente il titolo ok capo
Messaggio  Alberto_64 il Gio Mar 08, 2018 7:44 am
Scusate ma non capisco quale sia la "modifica" da fare per montare la barra della still sulla active 40.40
Fatemi capire.
Ha l'attacco diverso?
Alberto_64
Messaggio  marcoo il Gio Mar 08, 2018 7:56 am
Attacco simile,foro lubrificazione completamente diverso.
marcoo
Messaggio  Kromer il Gio Mar 08, 2018 8:04 am
Già, hanno l'attacco barra diverso: devi forare la barra Stihl ricalcando l'originale poi creare i forellini per la lubrificazione dal canale di scorrimento.
Comunque è fattibile, la Active 39.39-40.40 ha il classico attacco Zenoah, Oregon a041, altra barra è la Sugihara ma in genere non si trovano facilmente.
Messaggio  nespolo 65 il Gio Mar 08, 2018 4:41 pm
io sulla mia 40-40 ho la barra pro-am e catena oregon ancora di serie e mai avuto problemi di alcun genere
Messaggio  marcoo il Gio Mar 08, 2018 7:02 pm
Modifica fatta , ho segnato i fori
fatti i 2 fori di 7 mm poi ho sfondato il canalino olio con una punta di 2,5 andando nel foro di 7mm, ho chiuso con un punto di saldatura a filo il forellino stihl
poi ho  smerigliato con  un flex disco lamellare
[url=https://servimg.com/view/17768967/91
modifica riuscita
con breve prova sembra tutto funzionante, poi vi aggiornerò.
marcoo
Messaggio  nitro52 il Gio Mar 08, 2018 7:43 pm
Direi che hai fatto un buon lavoro, aspettiamo la recensione
Messaggio  marcoo il Gio Mar 08, 2018 8:13 pm
Ho usato una barra usata, per non buttare 50 eurozzi se la modifica  non dovesse andare bene.
la catena è la stessa della 200 t 50 maglie. è un pochino lunga ,ma non si riesce a mettere su la 49 ,ho provato ma è corta, infatti come si vede dall'ultima foto sopra della motosega la barra è tutta fuori si vede l'asola dei prigionieri, siamo al limite sul foro della lubrificazione, comunque  l'olio arriva, nel  fine settimana tempo permettendo voglio testarla per bene. Questa è la differenza di 110 grammi di peso delle due barre
Stihl
Oregon
Ultima modifica di luca31 il Gio Mar 08, 2018 8:50 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Sistemazione)
marcoo
Messaggio  marcoo il Mar Mar 13, 2018 8:58 pm
Test barra riuscito,ok capo  ho usato la mts per un test "severo" taglio da sopra sotto , a sotto sopra  a barra piena, legno duro ,la catena non è saltata, la lubrificazione va bene, e considerando che è una barra usata "assai, l'avevo sostituita sulla 200.La "bontà " di questa barra che i suoi 50 euro gli vale tutti, è che ha una flessibilità/
incredibile che non ho trovato su nessun'altra , si riesce a tagliare anche se la barra torge, cioè sotto torsione,  credo che sia l' unica della Stihl.
marcoo
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Mar 14, 2018 7:03 am
capperi se flette! mai visto una cosa così.
Buono a sapersi, grazie di aver fatto le prove ed avercelo riportato.
