» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
I nostri membri hanno inviato un totale di 240251 messaggi in 11703 argomenti
In totale ci sono 175 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 169 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ghepardo, giorgiocangi, hurricane E235, loker, Maui68, simmy106
motore Briggs&Stratton
Messaggio  silvo il Gio Mar 08, 2018 5:57 pm
salve a tutti, io ho un motore brigs &stratton quantum xm 50 montato su un rasaerba di marca e modello sconosciuto, ma veniamo al dunque, questo motore parte e funziona ma non tiene un regime fisso, cioé il regolatore di giri fa aprire
e chiudere la farfalla del carburatore a intervalli regolari a qualunque velocità. sapreste dirmi che cosa fare?
p.s  ha anche il minimo alto, ma non trovo la vite di regolazione!!!
grazie per le risposte
silvo
Data d'iscrizione : 27.06.17
Re: motore Briggs&Stratton
Messaggio  Stepmeister il Ven Mar 09, 2018 8:41 am
I sintomi sono quelli di scarso afflusso di benzina. Assicurati che ogni forellino del carburatore ed ogni filtro sia pulito, in particolare il getto presente nella vaschetta. Verifica anche non ci sia sporcizia nel serbatoio ed che eventuali filtri o rubinetti collegati siano puliti.
Messaggio  silvo il Ven Mar 09, 2018 1:50 pm
Scusate per la domanda, ma non c'è una vite di regolazione del minimo o della benzina? Benzina
silvo
Messaggio  falcetto il Ven Mar 09, 2018 4:48 pm
Il carburatore del tuo motore non ha nessuna vite di regolazione. Se hai la sensazione del minimo troppo alto devi agire sulla leva metallica rotante dove si collega la molletta che "tira" e apre la farfalla carburatore.
Con una pinza devi piegare leggermente all'indietro in modo da scaricare l'azione della  molletta. Saluti
PS:Qui sotto una mia modifica casalinga con la vite del minimo e una versione originale.
Messaggio  maxb. il Ven Mar 09, 2018 6:10 pm
in gergo si dice che il motore "pendola". è tipico di quando arriva poca benzina. caso frequentissimo in questo perido in officina. soluzione; o pulire e va a posto o carburatore nuovo.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  silvo il Ven Mar 09, 2018 6:24 pm
Grazie mille per le informazioni fondamentali, oggi ho autocostruito il coperchio del carburatore e domani proverò a pulire il carburatore e vi farò sapere
silvo
Messaggio  silvo il Lun Mar 12, 2018 5:24 pm
il problema si è risolto! è bastato una pulizia del carburatore e il problema è sparito.
per caso qualcuno sa che olio ci va messo dentro, perché quello che ha dentro é un po' spesso!! grazie mille per le risposte
silvo
Messaggio  falcetto il Lun Mar 12, 2018 7:17 pm
Bene. Che l'olio sia "spesso" potrebbe essere solo per la basse temperature.
Da sempre B&S prescrive olio SAE 30 ma un buon 10W40 SH-SJ-SL-AceaA3 assicura la corretta lubrificazione. Saluti
Messaggio  silvo il Lun Mar 12, 2018 7:37 pm
Spesso nel senso di molto usato
Grazie mille
silvo
