Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 20 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 19 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
Partner R16
Partner R16
Messaggio  celtis il Sab Mar 10, 2018 9:18 pm
Ciao a tutti,  sono nuovo e dopo aver cercato come scrivere il mio problema invano ho trovato "partner" .
Sono sicuramente fuori strada nello scrivere qui ma non saprei come fare il tutto correttamente.
Passiamo al dunque,  ho una Partner R16 di circa 45 anni,  un blocco di ferro potente ed inarrestabile, il problema si è presentato tre giorni fa. È morta la bobina. Corrente alla candela zero. Ho fatto qualche tentativo di ricerca online ma nessun risultato. Qualcuno ha suggerimenti?
Ringrazio in anticipo chi vorrà perdere un attimo per darmi una mano. La Partner era del nonno, ricordo.affettivo e non ha altri problemi.
Grazie ancora
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 11, 2018 6:40 am, modificato 1 volta (Motivazione : Creato argomento)
celtis
Data d'iscrizione : 19.01.10
Partner R16
Messaggio  popeye85 il Sab Mar 10, 2018 9:32 pm
Prova a vedere su questo sito http://store.chainsawr.com/collections/partner
Ha parecchi ricambi e mi pare anche una bobina nuova ma compatibile con partner ed altre vecchie motoseghe. Devi solo vedere se va bene per la tua.
Fammi sapere altrimenti dobbiamo cercare più avanti
popeye85
Data d'iscrizione : 21.02.13
Re: Partner R16
Messaggio  falcetto il Dom Mar 11, 2018 6:45 am
Ho scorporato il tuo msg creando argomento dedicato alla tua motosega.
Qui sotto una scheda caratteristiche che ha all'interno un .pdf ricambi. Dovrebbe avere le puntine e pertanto prima di tutto controlla che siano pulite, che facciano un buon contatto e soprattutto controlla il condensatore.
Stacca anche il filo di massa/interrruttore. Prima di diagnosticare che la bobina sia effettivamente guasta bisogna eliminare tutti i potenziali componenti connessi che causano mancata scintilla alla candela. Saluti
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/4cbe316e73fff12588256afd00198a83?OpenDocument
Re: Partner R16
Messaggio  Fabio78 il Dom Mag 13, 2018 8:05 am
Ciao, hai tra le mani una motosega vecchissima..........ma non arrenderti......ti posso dire che io ho avuto un problema simile al tuo. Avevo una bobina della motosega che sto restaurando che non dava corrente alla candela e allora prima di gettarla via ho provato a resuscitarla.
Questa bobina aveva il cavo candela affogato nella plastica, quindi ho pensato a un interruzione del cavo che dall'interno della bobina andava verso la candela e ho scavato con attenzione la plastica fino a trovare dove il cavo candela si collegava al terminale interno, ho pulito bene il terminale trovato in modo da poter tentare di fare un nuovo collegamento con saldatore a stagno, dopo aver saldato tutto ho isolato il tutto con pistola a caldo e dopo averla provata con mio stupore ora la bobina funziona.......
Spero che questo metodo si posssa usare anche non la tua bobina...
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 13, 2018 3:53 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
Fabio78
Data d'iscrizione : 05.01.18
Re: Partner R16
