Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 184 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 184 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore: inversione manubrio per uso da mancini ..si puo ?
Salve a tutti voi ,Come da titolo , dovrei prendere un buon 50 semi o prof..per terreno pianeggiante e questa volta a beneficio della mia schiena, lo vorrei a Manubrio.. mai usato e visto fin ora. Ma sono pesantemente sinistrorso !!.
Mi chiedevo ,... a parte girare la barra dello stesso quando la blocco sull'asta con l'attacco a croce ,che credo sia fattibile senza problemi, sara' possibile anche ruotare la manopola dei comandi che altrimenti risulterà inevitabilmente girata all'indietro. ?? Potete darmi conferma voi che avete gia' modelli a manubrio.
fanastas- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.18
Decespugliatore .: inversione Manubrio, per uso da mancini ..si puo ?
Per verificare se è possibile dovresti svitare le due manopole, girarle in senso contrario e riavvitarle. Quando visioni il decespugliatore dovresti far presente il problema al rivenditore e penso che non ci siano problemi particolari. Tieni presente che i decespugliatori ai rivenditori arrivano con l'impugnatura smontata per ragioni di spazio e quindi sanno benissimo come montarla e smotarla.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: Decespugliatore: inversione manubrio per uso da mancini ..si puo ?
E' quello che chiedevo, volendo acquistare on line,risparmiandomi l'andata da un rivenditore
Chi gia' ha un dece a manubrio puo' vedere se la manopola con i comandi è ruotabile o no, , .. io credo di si', allentandola perche altrimenti non si potrebbe sostituire o riparare i contatti ai tasti , ..i mentre invertire l'orientamento del braccio capovolgendolo rispetto all' asta è sicuramente fattibile.
Volevo solo una conferma.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
Probabilmente ruotare l'impugnatura è fattibile, ma hai due problemi: il parasassi è progettato per un uso a destra e personalmente non ho mai visto imbragature sinistre... sarà che non mi sono mai posto il problema.
Aiuto per acquisto calibrato nuovo Decespugliatore
Un saluto a tutti ,
Chiedo anch'io un aiuto a voi non avendo esperienza con i dece , pur avendo letto gia' parecchi post sul forum
Il vecchio Echo Srm 310 che mi ero ritrovato in casa acquistato da mio suocero , è definitivamente e forse, per fortuna, spirato visto com'era ridotto .
Dopo un l'utilizzo prolungato continuavo a "vibrare" come Willy il coyote nei cartoni per la restante mezza giornata e nottata !!
Spiego le mie necessita':
Da utilizzare su circa 2500 mq , piu' che altro per sfalcio di pulizia e mantenimento , sotto una novantina di ulivi e qualche altro albero da frutto , tuttavia vista la difficolta di passare tra le piante con il trattore non sarebbe male poter fare a meno della trincia utilizzata al pulito.
Niente di problematico come durezza , giusto erbacce infestanti ora un po piu' alte , e qualche rovo a tratti negli angoli, oltre all' eventuale utilizzo per i polloni degli ulivi.
Questo l'utilizzo principale e quindi saltuario , per mantener pulito , oltre alla classica pulizia dei bordo muro e viale, , giardino e recinzioni attorno casa ed al campo.
Vorrei prendere comunque una macchina che all' occorrenza sopporti tranquillamente anche un utilizzo intensivo e/o prolungato ,perche è comunque una macchina che stara' in un Azienda Agricola, e potrebbe essere utilizzata, alla bisogna , in caso di emergenza per pulizia del bordo plastica sulle baule di un melograneto normalmente diserbato. ( vari ettari). comunque solo erba .
Supporto unico, o manubrio ,non so' ,essendo mancino di brutto , non so' se è possibile montarlo all' inverso e ruotare anche le manopole in particolare quella dei comandi , in avanti , e poi sotto gli ulivi non so' quanto sia pratico il manubrio con i rami bassi degli ulivi . Pensavo piu' che altro ad una macchina di qualità, ovviamente non pesante perche non mi serve , diciamo 30/40 cc e con basse vibrazioni ,
budget entro i 350 , max 400e
Avrei pensato a e trovato :
Shindaiwa T310 maniglia a 350 €
Kawa tj45 , maniglia o manubrio ma si trova quasi escl. con blue b. quando non cinese , ed ho letto i vs commenti. i prezzi li conoscete gia'
avrei escluso il tj35, visto l'esigua diff. di prezzo e peso con il precedente sempre in blue b. , magari con un asta migliore potrebbe andar bene ?
c'e' anche un TH48 maniglia con asta Yokohama sempre a 350 , potrei provare a chiedere un ult. riduzione, essendo ampliamente fuori produzione ma ho forti remore per i ricambi e non so' se è il pieni cavalli o il depotenziato.
Ben felice di suggerimenti per altre marche e modelli validi
Grazie in anticipo per i vostri consigli
ho unito all'argomento da te aperto per primo visto che si tratta dello stesso acquisto.
date le esigenze andrei su un modello a manubrio di cilindrata attorno ai 45-50cc in modo da avere sufficiente potenza per sfalci impegnativi, un conto è usarlo per hobby un conto per lavoro dove più che il costo dell'attrezzo conta il tempo di lavoro e la fatica dell'operatore.
Un 30cc andrebbe bene per le rifiniture ma non è in grado di sostituirsi alla trincia in caso di necessità.
Al limite un modello veloce da sfalcio erba come l'husqvarna 535rx (35cc) o stihl fs260/fs410 (42cc).
In tuttii casi il budget non è sufficiente.
Tieni conto che un assemblato con motore kawasaky tj53 ed asta bluebird viene attorno ai 400 euro, mentre con aste giapponesi aggiungi 100 euro almeno. Il tj45 non ce lo vedo molto bene.
Ciao e grazie per il riscontro rapido
Riguardo l'argomento manubrio caspita ..in verita' non avevo pensato al parasassi , posso anche invertirlo se si puo' comunque io poggio sempre il dece a Sx, non so' lavorare in maniera destrorsa e quindi continuerei a lavorar male per lo sfalcio a falcata ampia . Non ho mai provato una macchina a manubrio , non so cosa ne potrebbe venir fuori ed a questo punto se ne vale la pena.
Tornando alla scelta...si è vero che stara' in un azienda agricola .ma non lavorera' intensivamente di sicuro .. fino adesso il dece , l'ho usato veramente poche volte l'anno , certo probabilmente anche perche' era quello che era !
Ripeto pero' ..conto di usarlo giusto per tener pulito l'uliveto con piante strette che rendono la trinciata difficile, Il resto, nel frutteto baulato è solo una possibilità , qualora si ponga la necessita improvvisa di sfalciare a bordo plastica dove non posso andare senza far danni a meno di diserbare '. , l'interfila invece sempre con la trincia al trattore.
Per questo pensavo ad un 30 35 di qualita' che sopportasse un utilizzo continuato non sforzato solo per erba .
Comunque.mi pare di capire che sotto budget o nei pressi ci restiamo solo con il Kawa.
Il tj 53 con bluebird posso prenderlo a 375 con manubrio e 360 senza , visto che lo uso poco forse potrei sopportarne il peso anche senza manubrio , e forse con la mia posizione errata da mancino neanche potrei sfruttarlo bene . (tj45 334 con manubrio 302 senza) .
Del TH48 fisso nuovo con la Yokohama , a 350 che tanto piaceva al povero Peppone, che mi dici ?...meglio lasciar perdere ormai ..?? troppo obsoleto ?
Il 535rx siamo sui 500 senza manubrio
Qui' quando sono andato in negozio mi hanno proposto un Oleomac 753 sui 500 senza manubrio.
Boh , son piu' confuso che persuaso !
Aggiungo:
ho appena visto molte offerte interessanti :
per i KAWA senza manubrio :Tj53 con asta Yohoama a 396; Tj45 sempre con asta Yohoama a 358,
e dura pero' ci stanno anche: il jonsered da 41.5 cc a 470 ed i 50cc a 500 , e i tre zenoah da 40 /45 /50 cc tra 450 e 480 euro .
Adesso non so proprio piu' quale scegliere
Quali sono i modelli jonsered e zenoah?
Zenoah BCZ 4000/4500/5000 DL - Jonsered GC2043/2053 rettifico , .. Zenoah ,ancora meno ..tra 435 e 475 spediti.
Non sono mancino, in ogni caso la testina ruota sempre dalla stessa parte quindi il movimento dello sfalcio non è modificabile.
fai le tue valutazioni sull'uso, ma io un 50cc pesante senza manubrio proprio non lo userei... fatico di meno con la falce.
Concordo assolutamente!
Prendi il manubrio, appoggi la testina a terra alla tua destra, lo sposti verso sinistra, lo sollevi e ripeti. Nel giro di due tre ore diventa meccanico come qualsiasi altra cosa che fai.
Il jonsered 2053 credo sia un maruyama piuttosto datato anche se credo sia affidabile e duraturo. Se non sbaglio anche questi zenoah sono macchine di una decina d'anni fa, correggetemi se sbaglio.
Possono andare tutti bene , a me il Kawasaki non dice niente , è un motore economico e consuma relativamente poco ma non è quel mostro... Tra questi è il motore più recente. Tienine conto
Grazie,..
.faro un giro per rivenditori in zona pomeriggio e vedo quello che trovo di interessante... magari provo ad impugnare un dece a manubrio per vedere la differenza.
..purtroppo con manubrio, i Kawa on line, li vedo solo con Bluebird, lì dove sapete, anche se a prezzo credo decente (334/373 ) forse per utilizzo non intensivo e giusto su un 45 , che la sollecita meno puo ' pure andar bene, .
Sicuri che il 45 sia sottodimensionato per le mie esigenze ? , non per la diff. di prezzo quanto di peso , mi dicono il 53 pesi un botto !
Vi faccio sapere.
Vi faccio sapere.
Dal tj 53 al tj 45 non c'è una enorme differenza di peso, ma solo di potenza.
Devo dire però che lo zenoah 5000 è credo decisamente più brillante degli altri
Rieccoci , ..dunque in zona , solo macchine impugnatura singola a parte Stihl,.. qui non li usa nessuno.!
Ho visto un kawa 53 con asta AMA , realmente pesante al lavoro senza un manubrio credo, non parliamo poi degli Oleo “ muli”, che ho voluto provare visto che ne avevo letto e sentito dire solo un gran bene !.. effettivamente gran belle macchine come il 753 che ho messo anche in moto o anche il Bc430, ma il peso ragazzi..e quell’asta da 32 con parasassi gigante !..puoi affrontarci le foreste pluviali.”, troppo per le mie esigenze , quasi unicamente leggere. anche se su superfici non solo piccole alla bisogna.
Cosi ho ripreso in considerazione l’opzione limite : Husqvarna 535 RX… qualcuno di voi ce l’ha o l’ha provato !?
L’ho visto all’ opera giusto su youtube e mi sembra faccia proprio al caso mio , leggero e prestante, 34.6cc /2.2hp /1.6 Kw con l’XTorq per 6,7 kg ben bilanciati di peso ..una piuma in confronto.
Avrei anche trovato una bella offerta on line di primavera per la versione confort RXT , con il pacchetto anti vib., certo sforo di brutto il budget con 150 in piu’ pero’ credo possano essere soldi ben spesi .
Mi sembra una macchina piu’ adatta , oltre che valida almeno per origini e blasone
Ora confermatemi solo che ci posso far fuori anche i ricacci basali di quella novantina di ulivi con apposito disco o altro accrocchio una o due volte l'anno , è questo il lavoro piu’ pesante che deve fare a parte erba per tutto il resto , e posso prenderlo a cuor leggero , Grazie.
E non volendo farmi mancare i dubbi ..proseguendo nell' insonnia da ricerca , non ti trovo una medesima offerta, stessa cifra anche per lo Stihl FS 260 .... lo guardo nei video all'opera ... anche lui notevole!!! E poi.. tanti buoni usati !
E mo' che faccio ??...Stihl o Usqu ?...tiro la monetina ? ...AIUTOO e qui mi dovete aiutare:bonk!: Basta..Buonanotte ..vo' a dormire.
Beh lo stihl di cui parli è una macchina ben più performante del 535 husqvarna, non sono paragonabili. Gran bella macchina .
Sugli usati...potremmo parlarne per giorni e giorni : devi valutarli tu di persona e avere occhio e esperienza. Noi non possiamo aiutarti
Ciao ,
Hai perfettamente ragione sul discorso usato , dunque giusto quesiti solo sui modelli :
Mi sembra di capire che sul nuovo, qualita' e prestazioni propenderebbero decisamente per Stihl. . ed io avrei un centro vendita ed ass. vicino casa che ha pure usati rev. .
Mi chiedo : dopo l'acquisto
Stihl vs Husquarna. affidabilità , assistenza e costo ricambi ?.. a parte la vicinanza geografica della prima, per me ,siamo lì.. ho uno dei due è decisamente piu' impegnativo ?
E potendo scegliere il modello stihl nel loro parco usato ... tra F 360/410/ 460 , su quale "misura" mi converrebbe andare per le esigenze di cui sopra, trovando l'"occasione" ..per +/- € 100 di differenza ??
Grazie ancora
Vi tengo aggiornati
Grazie ancora
Vi tengo aggiornati
Io sinceramente farei un po' di pulizia e chiarezza con calma.
Hai scritto che lo vuoi a manubrio poi hai scritto tu stesso che non va bene perché devi passare sotto i rami bassi del frutteto.
Volevi un 50 cc poi in un post hai scritto che cerchi un 35 cc.
Hai poi parlato di 400 euro di budget e poi ci chiedi consigli su macchine che costano più di 500.
Io non ci sto capendo assolutamente niente.
È troppo difficile seguirti per darti consigli. Hai passato in rassegna macchine dai 35 cc ai 50 cc da hobbistici a super professionali dall'impugnatura singola al manubrio.
Darti consigli in questo modo è impossibile, credimi.
Sei tu a rimetterci. Per lo stesso lavoro hai menzionato lo shindaiwa 310 t e lo stihl 460 .
Così non possiamo farcela
Ti chiedo scusa, hai ragione, sto abusando della vostra pazienza !
A causa della mia totale inesperienza in questo campo , ero partito con un idea, e poi l’ho cambiata in corso d’opera , anche vedendo un po di macchine.
Sulla questione impugnatura , non ci siamo capiti , le difficolta’ potrebbero sussistere solo per un po di ulivi, il resto del lavoro compreso il frutteto grande è sul largo. ( bordo filare ,con interfila di 6 metri ), quindi opto secondo consiglio per il manubrio , mi abituero’ !
Causa superficiali conoscenze delle macchine e relativo mercato credevo bastassero max 400 euro sul nuovo per avere una macchina duratura versatile e con componenti di alta qualita’, .
credo a questo punto che lo scalino tra il consumer/ cina e questo segmento sia piu’ alto, e preferisco evitare il segmento delle macchine intermedie valide integrando il budget a max 550 euro.
In base ai tuoi suggerimenti di allestimento ho anche abbandonato l’idea dell’ assemblato kawa , onde evitare pellegrinaggi per ev. assistenza
La mia scelta ora è tra nuovo e usato.
1) - NUOVO: HUSQ 535 RXT a 550 euro o STIHL FS 240 allo stesso prezzo ma quest'ultimo solo R senza manubrio
2) - USATO: STIHL FS 360-C , o FS 410-C cioè un usato di alta fascia che ho gia’ trovato , in ottime condizioni restando entro il primo originario budget di 400 euro o poco piu’, da un modello all’altro ,prendendo quindi una macchina piu’ performante ed all’ occorrenza piu’ versatilie. c’è poi persino un FS 460 45 cc con Mtronic e quant'altro , che non potrei mai permettermi nuovo .facendo fuori l’intera somma ora stanziata
( potrebbe valerne la pena per una macchina cosi', in raffronto alle altre ?).
Ecco questo è quanto , e giudicando quanto hai scritto prima , io propenderei per una soluzione usato Stihl con manubrio , comunque entro la cifra massima stanziata..
Graditissimo il tuo punto di vista e suggerimento di acquisto.
Ancora Saluti , e grazie per la pazienza.
secondo me l'opzione usato, se è un venditore professionale con officina e magari ti da un po' di garanzia, è la migliore. FS410c così non hai problemi
non è una questione di pazienza, avevi creato una confusione enorme , credimi .
Ovviamente noi non possiamo prenderci responsabilità sugli usati ma io scarterei il 360 fs , l'husqvarna e il 260 a impugnatura singola.
Rimangono il 410 consigliato da Marco sprovvisto di m tronic e il 460 . Vedi tu, andrebbero benissimo entrambi
Wow !
Rafforzate entrambi il mio orientamento già espresso prima , e persino sui modelli ! .
Vuol dire che nonostante tutto il disordine creato, grazie a voi ed a tutti i post pregressi letti ,qualcosina alla fine ho imparato anch'io ! .
com'è ovvio, la responsabilità usato è a mio carico
Riportero' comunque l'acquisto fatto ..giusto per provare che non sono un instabile cronico
Premetto che ho uno Stihl FS460 a manubrio e lo sto utilizzando in questi giorni; in una pausa ho provato ad invertire la manopola senza accelleratore smontandola dal tubo e ho visto che è possibile basta solo svitarla (il tubo ha un foro passante dove tramite una vite blocca la manopola) ed avvitarla invertendo il senso della manopola.
Parere mio: se si abitua a usarlo com'è non dovrà più fare questa operazione. Fosse un lavoro da chirurgo posso capire la necessità di usare la sua mano ma in questo caso basta abituarsi.
L'hai appena preso il 460?
» Montaggio manubrio decespugliatore
» modifica decespugliatore: spalleggiato con manubrio
» Sfalcio di terreno in pendenza: decespugliatore spalleggiato o a manubrio?
