Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 326 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 325 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
Stihl MS180 consuma poco olio
Ciao, ho notato che la suddetta motosega consuma poco olio.Non so di preciso il rapporto pieno olio e pieno miscela dato che quando arriva a metà serbatoio o poco più lo riempio.Anche perché a quel punto avrò già fatto 2 pieni di miscela.Taglia benissimo, ma non so perché faccia così.L'anno scorso il rapporto era 1:2 per la miscela.Dopo l'ho tenuta ferma per un po e ha iniziato a fare così.Grazie a tutti coloro i quali vorranno aiutarmi.
Cortinarius- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.18
Re: Stihl MS180 consuma poco olio
Il rapporto 1:2 e' giusto
Ma hai rimessato col serbatoio pieno d'olio bio?
No.Uso oli di tipo diverso.A volte bio e a volte semisintetico.Ho usato ultimamente olio di marca Husqvarna, e un olio chiamato Green Chain plus(separatamente ovviamente).Quindi devo fare un pieno la prossima volta con olio bio?
La domanda era : hai rimessato connolio bio'
Se fosse stata rimessata con olio bio, poreva essere che dell'olio solidificato avesse ostruito un po il passaggio. In ogni caso proverei a fare un lavaggio con gasolio e/o smontare la pompa facendo un lavaggio approfondito
Grazie.Seguo le tue indicazioni e vedo come va.
Poi facci sapere
Potrebbe essere anche il filtrino di pescaggio ostruito dall'olio solidificato. Mi sembra che per estrarlo dal serbatoio bisogna staccare il manico, e dato che ci sei estrai anche la pompa e pulisci bene tutto. Attenzione: prima di estrarre la pompa devi misurare la profondità a cui si trova con un calibro. Rimontandola dovrai spingerla fino a quel valore.
Saluti Simone.
Saluti Simone.
Data d'iscrizione : 04.05.17
Allora, domani smonto e pulisco la pompa e il serbatoio.Intanto oggi, avendo un po di tempo libero, ho rimosso la barra e la catena e ho visto che ,una volta svitato il coperchio e tolte barra e catena, il tutto era incatramato da una specie di catrame scuro(suppongo olio).Può essere che mio padre ha usato dell'olio bio prima del periodo di inutilizzo ed ineffetti chiedendoglielo lo ha confessato .Ho pulito il tutto con un pennello e un po di solvente e ho messo in moto per vedere se l'olio esce.Effettivamente esce, domani vedo se va sulla catena oppure no(oggi non ho avuto tempo).Vi ringrazio per i consigli.Domani vi aggiorno.
Immaginavo , solitamente se l'olio bio rimane dentro tanto tempo da questi problemi e anche maggiori
Occhio ad usare solvente Nitro o simili. La ms 180 è in plastica e rischi di fare danni con quelle sostanze ,anche molto gravi e non solo estetiche. Meglio con la benzina e pennellino o scuotendo, è un po più delicata e sgrassa lo stesso.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Grazie per avermi avvertito.La prossima volta userò la benzina.
Solo oggi ho avuto modo di provare la mts.Ho pulito la pompa dell'olio, dato un'altra bella pulita (stavolta con benzina) in corrispondenza dell'uscita dell'olio e tutto si è risolto.Consumi rientrati nella norma.Grazie a tutti.
