» Smontaggio pistone Oleomac 726S
Da Vittorio-at Oggi alle 12:41 pm
Da pw31 Oggi alle 12:15 pm
» Ramponi su albero inclinato
Da Vittorio R Oggi alle 11:57 am
Da valerio91 Oggi alle 10:13 am
» Decespugliatori: consumo carburante
Da Vittorio R Oggi alle 10:11 am
» RASAERBA parte 2
Da valerio91 Oggi alle 9:58 am
Da Gevi66 Oggi alle 5:10 am
» OLIO CATENA
Da luca31 Ieri alle 8:24 pm
Da alfredolo Ieri alle 6:20 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Ieri alle 5:07 pm
» FICO
Da valerio91 Ieri alle 5:05 pm
» Verricello autocostruito
Da Cortinarius Ieri alle 11:15 am
Da luca31 Ieri alle 7:13 am
Da simonebasso Ven Giu 22, 2018 6:22 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da Ghepardo Ven Giu 22, 2018 9:29 am
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Gio Giu 21, 2018 8:47 pm
Da mauriziocar Gio Giu 21, 2018 7:37 pm
Da valerio91 Gio Giu 21, 2018 1:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Gio Giu 21, 2018 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Gio Giu 21, 2018 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Gio Giu 21, 2018 9:46 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 8:45 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 4:41 pm
Da peppe30679 Mer Giu 20, 2018 3:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Mer Giu 20, 2018 11:34 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 11:19 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 11:16 am
Da jacoposv Mer Giu 20, 2018 10:28 am
Da Evio58 Mer Giu 20, 2018 10:06 am
Da Alessio510 Mer Giu 20, 2018 6:01 am
Da Ireneo Mer Giu 20, 2018 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
Abbiamo 17809 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Gevi66
I nostri membri hanno inviato un totale di 233828 messaggi in 11293 argomenti
In totale ci sono 146 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 140 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, boscocastagno, Ghepardo, MARRA Antoniio, marzot, nespolo 65
carburazione decespugliatore sconosciuto
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  patrick91 il Dom Apr 08, 2018 10:44 am
Buongiorno ho un decespugliatore hobbistico 43 cc con carburatore Ruixing H619, volevo sapere le regolazioni della carburazione. Grazie
patrick91
Data d'iscrizione : 08.04.18
Re: carburazione decespugliatore sconosciuto
Messaggio  luca31 il Dom Apr 08, 2018 10:55 am
benvenuto,
ho spostato la tua domanda nella sezione idonea, OFFICINA .
Come si chiama la macchina?
Messaggio  patrick91 il Dom Apr 08, 2018 12:55 pm
Florabest FBK 4 B2 43 cc comprato al lidl.
Praticamente ha 20 ore di lavoro e giá dopo due ore, praticamente nuovo ha iniziato a fumare come una ciminiera e a colare miscela incombusta dalla marmitta, ho regolato la vite sul carburatore ed ho risolto, ma una settimana fa dopo il riposo invernale, l'ho usato é ha iniziato dinuovo a fumare e spruzzare dallo scarico, ho contattato l'assistenza e mi hanno detto di sostituire la candela, l'ho fatto ed é migliorato un po, e ho anche fatto miscela al 2 invece del 2,5 che la casa consiglia, che problema può avere?
Ultima modifica di luca31 il Dom Apr 08, 2018 1:20 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi)
patrick91
Messaggio  patrick91 il Lun Apr 09, 2018 7:51 am
Buongiorno, vorrei regolare bene la carburazione ma non ho i cacciaviti pacman, la vite del minimo é quella sulla farfalla del carburatore?
patrick91
Messaggio  nitro52 il Lun Apr 09, 2018 11:05 am
Si la vite del min. e' quella
Per ovviare di acquistare i cacciavite pacman , potresti fare un taglio nelle viti e usare il cacciavite normale.
Se e' ancora in garanzia non toccare nulla
Messaggio  patrick91 il Lun Apr 09, 2018 1:02 pm
Si é ancora in garanzia ma non posso usarlo così, allora ho deciso di comprare il cacciavite quello piccolo per il minimo tanto l'altro per regolare il massimo e il blocco del minimo me lo sono costruito io e funziona, quindi per il momento lo uso così poi quando mi arriverá il cacciavite, metteró a posto la carburazione. Grazie
patrick91
Messaggio  nitro52 il Lun Apr 09, 2018 3:44 pm
Stai attento alla vite H , se smagrisci troppo corri il rischio grippaggio very cry ratatatataaa
Messaggio  patrick91 il Sab Apr 28, 2018 1:09 pm
Salve, il decespugliatore spruzza olio nero dalla marmitta solo quando il motore é freddo poi si pulisce da solo, cosa potrebbe essere?
patrick91
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 28, 2018 3:39 pm
Probabilmente e' un po di mix incombusta
Messaggio  patrick91 il Sab Apr 28, 2018 6:35 pm
Si certo ma, vorrei sapere se potrebbe essere un problema elettrico visto che la carburazione é a posto, la candela é resistiva, se la sostituisco con una normale sempre della stessa gradazione, dará problemi?
patrick91
Messaggio  patrick91 il Mar Mag 01, 2018 8:05 am
Puó fare danni alla bobina montare una candela non resistiva?
patrick91
Messaggio  sgaragnone il Mar Mag 01, 2018 4:18 pm
Puó fare danni alla bobina montare una candela non resistiva? ha scritto:
NO!
se si ingolfa forse ai un problema allo spillo conico che rimane leggermente aperto causa impurita
nella miscela .
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  patrick91 il Mar Mag 01, 2018 9:21 pm
Grazie, ma come faccio a capire se il passaggio dello spillo ha impuritá? Quale intendi quello del minimo o del massimo? Devo smontare il carburatore e pulirlo?
patrick91
Messaggio  patrick91 il Mar Mag 01, 2018 10:01 pm
Ho provato ma senza scaldarlo troppo, per non rischiare di gripparlo, a fare la miscela all 1,5 % ma purtroppo dopo qualche minuto ha di nuovo sputato mix incombusta dallo scarico, il bello e che non lo vedi fumare e cola dalla marmitta, é un mistero, adesso ha la vite del blocco del minimo quasi tutta svitata, il minimo L avvitata di 1/4 da come era preimpostata e il massimo H svitata di 2 giri da tutta avvitata invece di 2,5 giri e 1/4 quindi ho smagrito un po sia il minimo che il massimo e cola dalla marmitta, il motore va e tiene il minimo e comunque ha solo 25 ore di lavoro, é appena rodato, spero che sia solo un problema di carburazione, proveró ancora a sostituire la sua candela con una senza resistenza.
patrick91
Messaggio  sgaragnone il Mer Mag 02, 2018 7:50 am
patrick91 ha scritto:Grazie, ma come faccio a capire se il passaggio dello spillo ha impuritá? Quale intendi quello del minimo o del massimo? Devo smontare il carburatore e pulirlo?
scusa ma forse ai capito male , lo   spillo conico e all'interno del carburatore quello che e a contatto con il bilancere e la membrana, quelle che intendi tu sono le viti L - H .
Messaggio  Stepmeister il Mer Mag 02, 2018 8:34 am
patrick91 ha scritto:Ho provato ma senza scaldarlo troppo, per non rischiare di gripparlo, a fare la miscela all 1,5 % ma purtroppo dopo qualche minuto ha di nuovo sputato mix incombusta dallo scarico, il bello e che non lo vedi fumare e cola dalla marmitta, é un mistero, adesso ha la vite del blocco del minimo quasi tutta svitata, il minimo L avvitata di 1/4 da come era preimpostata e il massimo H svitata di 2 giri da tutta avvitata invece di 2,5 giri e 1/4 quindi ho smagrito un po sia il minimo che il massimo e cola dalla marmitta, il motore va e tiene il minimo e comunque ha solo 25 ore di lavoro, é appena rodato, spero che sia solo un problema di carburazione, proveró ancora a sostituire la sua candela con una senza resistenza.
Mai e ancora mai fare queste prove, non servono a nulla. La miscela va fatta al 2% con olio sintetico. Punto. Lasciamo perdere eventuali olii costosi e specialistici che permettono la miscelazione anche a percentuali più basse, per queste attrezzature sono letteralmente sprecati.
Se il motore sputa letteralmente miscela incombusta o comunque lascia molti depositi alla marmitta è sicuramente un problema legato alla carburazione od ad un eventuale malfunzionamento del carburatore. Ma non è un problema di miscela, mai (se fatta alle condizioni sopra elencate)!
I motori di ispirazione e fabbricazione cinese sono volutamente tarati (a volte anche eccessivamente, soprattutto se si combinano con particolari condizioni di lavoro/altitudine ecc) esageratamente grassi di carburazione. Se uno ha una certa dimestichezza, sa a cosa va incontro con l'acquisto e sa dove mettere le mani per effettuare una regolazione più accurata. Altrimenti, tentare a caso è solo una perdita di tempo per te e oltretutto rischi di far danni.
Purtroppo questi modelli simil Walbro sono piuttosto complicati da carburare, non hanno un numero di giri generico prestabiliti come ad esempio la serie WT.
La via più comoda e sicura è quella di contattare per prima cosa l'assistenza Florabest. Solitamente sono cortesi e sanno rispondere ad ogni domanda. In alternativa, ma ti consiglio quasi di farlo per primo, senti direttamente l'azienda produttrice.
http://www.sinoruixing.com/en/product.asp
Apri la famiglia del prodotto che ti sembra più simile a quello che hai, nella pagina relativa trovi anche il codice preciso e confronta. Una volta che hai individuato i codici, scrivi una mail richiedendone i manuali relativi. Sul sito non mi sembra di averli visti.
In alternativa sappi che questo carburatore si trova nuovo a circa una decina di euro più spedizione online, valuta tu se val la pena investire del tempo e dei soldi per sistemarlo o se ti conviene acquistare direttamente qualcosa di più serio ed adatto alle tue esigenze.
Messaggio  patrick91 il Gio Mag 03, 2018 11:16 pm
Grazie per i consigli, ho giá contattato la florabest diverse volte e mi hanno detto addirittura che il carburatore non era regolabile, invece si puó fare la carburazione eccome, mi hanno detto di cambiare la candela ma non é cambiato nulla, quello che non riesco a capire e che il motore va bene sia al minimo che al massimo e anche da caldo ho provato a togliere la candela ed é bagnata, sará proprio il carburatore che ha problemi perché anche a smagrire sia il minimo che il massimo fino al limite non cambia nulla sputa sempre mix incombusta. Mi consigliate di smontare il carburatore a pezzi? P.S. dimenticavo che all'inizio dopo qualche ora di lavoro ho dovuto smontare il serbatoio per riattaccare il filtro della benzina che si era tolto dal tubicino, forse che in quel periodo si sia formato del deposito sullo spillo a causa dell'assenza del filtro, perché per le prime ore non ha dato problemi.
patrick91
Messaggio  Stepmeister il Ven Mag 04, 2018 5:27 am
I sintomi da filtri intasato (anche nel carburatore ce n'è uno fino fino) sarebbero tutt'altri. Il motore girerebbe magro e con regime più alto, fino a spegnersi proprio. Molto probabilmente è il bilanciere ad essere regolato in maniera piuttosto generosa causando un eccesso di afflusso miscela. Se non hai mai smontato un carburatore, cerca di procurarti prima il manuale. Se non riuscissi a fartelo mandare, dai un'occhiata alla serie Walbro WYK a cui mi sembra di ricordare che si ispiri. Grosso modo la costruzione è la stessa.
Messaggio  patrick91 il Ven Mag 04, 2018 5:55 am
Grazie, quindi il bilanciere se smonto il carburatore si puó regolare?
patrick91
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 04, 2018 6:20 am
Si sipuo' piegare leggermente in su o in giu , io l'ho fatto sul mio dece perche' faceva entrare troppa mix
Messaggio  patrick91 il Ven Mag 04, 2018 7:23 am
Ok allora appena ho un attimo lo smonto e lo registro, praticamente il bilanciere ha la funzione simile ad un galleggiante di aprire la mix al carburatore?
Di solito bisogna piegarlo in su o in giu per ridurre la mix? Grazie
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Mag 04, 2018 8:55 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di post consecutivi)
patrick91
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 04, 2018 9:22 am
il bilancere deve stare a filo del carburatore , quindi se e' troppo in su va abbassato e viceversa
Messaggio  patrick91 il Ven Mag 04, 2018 10:37 am
A filo intendi in piano al carburatore e alle membrane? chiedo perché di solito ho smontato carburatori con galleggiante e questo é il primo che smonto con membrane.
patrick91
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 04, 2018 10:41 am
A filo allo stesso livello dei bordi del carburatore
Messaggio  Alessio510 il Ven Mag 04, 2018 10:44 am
In realtà la fine della forchetta dovrebbe stare allo stesso livello delle spallette a cui il bilancere è imperniato.
