» Barra da 18" per Husqvarna 61
Da tramonto Oggi alle 10:25 pm
» foto dal bosco, i nostri mezzi all'opera
Da Na paca de legne Oggi alle 10:24 pm
» Verricello autocostruito
Da papi Oggi alle 10:17 pm
» Misure filetti testine ingrassatori
Da loker Oggi alle 10:03 pm
» Husqvarna 346 quando accellero si spegne.
Da Kalimero Oggi alle 9:58 pm
» E' tutto a posto ma non parte. Zenoah G2500
Da Matteo.C Oggi alle 9:39 pm
» CHI di voi ha la ACTIVE 40 40 ???
Da giorgiocangi Oggi alle 9:12 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da gian66 Oggi alle 9:05 pm
» Catene marca Tallox
Da gian66 Oggi alle 8:59 pm
» Consigli per nuovo acquisto motosega
Da gian66 Oggi alle 8:56 pm
» Ricambi jonsered 2171turbo
Da nitro52 Oggi alle 6:32 pm
» poco olio in husqvarna rancher 50
Da segaccio Oggi alle 5:25 pm
» Consiglio su nuovo dece o riparazione quello vecchio.
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:32 pm
» proverbi ed indovinelli... del boscaiolo...
Da simone.cc94 Oggi alle 2:07 pm
» * Vendo Husqvarna 65
Da nitro52 Oggi alle 10:25 am
» Motozappa Honda 4 tempi
Da Balù Oggi alle 5:15 am
Da Kalimero Ieri alle 10:10 pm
» CATENE NORMALI
Da Matteo.C Ieri alle 9:58 pm
» 50 cc tuttofare definitiva
Da gian66 Ieri alle 8:56 pm
» identificazione corpo motore decespugliatore Castor
Da tramonto Ieri alle 8:52 pm
» CATENE SPECIALI
Da grimgor Ieri alle 8:45 pm
» bobina alpina p540
Da tonello Ieri alle 7:42 pm
» Decespugliatore MC Culloch SUPERMAC 38 AV curiosità.
Da CARTERINO Ieri alle 6:26 pm
» legnami di bassa qualità e bassa resa calorica
Da Attila85 Ieri alle 1:46 pm
» modello alpina mt
Da Alessio510 Ieri alle 10:00 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:34 am
» Carburazione :Sintomo ...Causa ...Soluzione
Da Balù Ieri alle 9:03 am
» FRENO CATENA
Da FABIORAZZA75 Ieri alle 7:25 am
» Husqvarna 266SE
Da cb900f Lun Dic 10, 2018 9:52 pm
» problema bobina motosega alpina p540
Da tonello Lun Dic 10, 2018 8:25 pm
» Acquisto echo o shindaiwa?
Da ferrari-tractor Lun Dic 10, 2018 8:24 pm
» dubbio per acquisto motosega??????
Da angelogh49 Lun Dic 10, 2018 6:26 pm
» Decespugliatore MC Culloch SUPERMAC 26 dubbio bobina.
Da CARTERINO Lun Dic 10, 2018 4:58 pm
» Rasaerba Harry motore B&S Diamond 60 difficoltà avviamento
Da GioCa Lun Dic 10, 2018 3:44 pm
» carburatore bloccato
Da Kalimero Lun Dic 10, 2018 2:44 pm
» Derivazione attuale motori decespugliatori forestali
Da Luigite Lun Dic 10, 2018 9:48 am
» * Motosega Castor C-70
Da Alessio510 Lun Dic 10, 2018 9:40 am
Da Balù Lun Dic 10, 2018 8:37 am
» Castagne e castanicoltura
Da ferrari-tractor Lun Dic 10, 2018 7:49 am
Da Balù Dom Dic 09, 2018 9:19 pm
Abbiamo 18257 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Giuseppe-ghisu
I nostri membri hanno inviato un totale di 238605 messaggi in 11624 argomenti
In totale ci sono 111 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 104 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
CARTERINO, cb900f, Crono 574zz, Elia Barani, maxx, Na paca de legne, tramonto
idropulitrice con motore a scoppio
Messaggio  fabio82 il Gio Apr 12, 2018 8:28 pm
Ciao a tutti.
Sono intenzionato a prendere una idropulitrice con motore a scoppio, ho messo gli occhi su questa: Annovi Reverberi ar 1475. Ecco alcuni dati:
Pressione Massima 280 Bar
Portata Massima [l/h] 960
Potenza Motore [HP] 13,0
Frequenza [rpm] 3400
Pompa volumetrica alternativa a tre pistoni per utilizzo su gruppi di lavaggio ed impianti industriali. Corpo pompa in alluminio pressofuso e testa in ottone forgiato. Pistoni in ceramica guidati da un sistema biella-manovella. Protezione termica delle guarnizioni. Regolatore automatico dell’acceleratore.
Motore:
LONCIN G390F
Il motore G390F è la soluzione perfetta per un’ampia gamma di applicazioni professionali. Costruito con le valvole in testa, garantisce una minore temperatura esercizio, insieme a una maggiore affidabilità, durata e risparmio d’olio.
C'è qualche esperto in materia che mi può dare delle informazioni?
Come funziona con il motore a scoppio? tipo su quelle elettriche quando rilasci la manopola della lancia si ferma tutto in modo da non stressare motore e pompa, su quelle con motore a scoppio coma funziona?
Altra cosa, dato che la portata è piuttosto elevata ho controllato la portata del mio rubinetto, fa 8 litri in 30 secondi quindi 16 litri minuto che sono giusti giusti 960 litri ora. se per qualche ragione in certi giorni ci fosse meno portata del mio rubinetto c'è qualche problema per la pompa?
La pressione è collegata alla portata? mi spiego meglio, se uso la macchina a 100 Bar o a 200 la portata non cambia giusto? chiedo questo perché la macchina dichiara 280 bar di pressione massima, a me non serve così tanta ma non vorrei perderci in portata, dunque se la uso a 130/150 bar non è che ho la portata dimezzata giusto?
fabio82
Data d'iscrizione : 11.11.09
Re: idropulitrice con motore a scoppio
Messaggio  fabio82 il Ven Apr 13, 2018 8:19 am
Nessuno che ne sa qualcosa??
fabio82
Messaggio  zak il Ven Apr 13, 2018 8:57 am
960 l h è la portata massima e non la minima quindi non dovresti avere problemi
quando non stai usando la lancia il motore va immediatamente al minimo dei giri
zak
Data d'iscrizione : 06.03.17
Messaggio  fabio82 il Ven Apr 13, 2018 10:38 am
Ok grazie mille
Dunque il motore accelera in base a quanto si regola la pressione? Si 960 litri ora è la portata massima dichiarata, poi non ho idea di quanto sia effettivamente mentre sì lavora. Ma pressione e portata non sono collegate giusto? Cioè se uso la macchina a 140bar (la massima dichiarata è 280) non ho la portata dimezzata vero?
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 13, 2018 3:32 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
fabio82
