» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
Stihl MS180 non parte
Ciao,ho appena ritirato la mia motosega dal riparatore (un rivenditore stihl).Gliel'ho portata perchè la levetta che si usa per spegnere la motosega e per farla partire ,scusate i termini poco tecnici, si sganciava o meglio si sganciava dall'incastro e perchè la motosega non partiva più.Me l'ha ripulita per bene e il problema con la leva è risolto.L'ha messa in moto davanti a me ed è partita al primo colpo.Torno a casa e ci riprovo:parte al primo colpo(con la leva tutta abbassata che poi ho spostato sulla posizione di esercizio).Poco dopo,quando dovevo usarla è partita ma usciva molto fumo bianco dallo scarico,specie se acceleravo,e dopo 8-10 secondi si è spenta.Non ne vuole sapere più di partire.Domani mattina gliela riporto.Secondo voi cosa può essere?Grazie a tutti.
Cortinarius- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.18
Re: Stihl MS180 non parte
Il comportamento da te descritto è riconducibile a carburazione molto grassa.
Ma la cosa è ragionevolmente strana poiché la tua motosega ha un carburatore con getto del max fisso e non regolabile. Forse solo una miscela vecchia o con molto olio che probabilmente ti ha sporcato la candela al punto da non permettere la scintilla.
Facci sapere la conclusione della vicenda. Saluti
Ciao,dopo tanti tentativi si mette in moto ,però bisogna accelerare altrimenti muore.Sembra non "tenere" il minimo ma se il carburatore non è regolabile non so.Inoltre quando accelero a fondo sembra non raggiungere la potenza che raggiungeva prima,come se si affogasse o fosse frenata da qualcosa.Ho usato la stessa miscela con un'altra mts e con un decespugliatore e non ho avuto problemi. Comunque ho svuotato il serbatoio e ho mess una miscela nuova,le miscele le faccio fare al benzinaio di fiducia e finora non ho avuto problemi ma d'orain poi le farò io.Ho comprao olio per miscela Stihl e userò quello.Grazie.
Aggiungo che stamattina la ho riportata la ed è partita davanti al meccanico al primo colpo seppur con molto fumo bianco come descritto in precedenza e nessun problema
Si, a cosa ti ha detto il meccanico?
Ha detto di riprovare e in caso di ritornare.A parte la levetta dell'acceleratore(che si era bloccato) che si era disinserita al momento dell'accensione e che ha riparato non ha riscontrato niente.
Quindi significa che va bene . Usalo e se fa ancora i capricci lo riporti e visto che hai pagato lo fai rimettere a posto
Cmq non era la miscela perhcè stamattina l'ho fatta io con olio Stihl e fa la stessa cosa.A proposito ,mio padre ha ritirato la mts la prima volta che l'ho portata dal riparatore e gli hanno detto di aver cambiato la candela ed effettivamente controllando è nuova.Può essere che nom arriva miscela al motore?Ripeto:dopo un po di tentativi parte ma devo accelerare altrimenti sta un 5 secondi e muore.
E la bobina ?Potrebbe essere?
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Apr 15, 2018 4:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : uniione di post consecutivi)
Prima di tutto quando non parte guarda se la candela e' bagnata se e' asciutta potrebbero essere le membrane secche se ' bagnata e' diverso inizia a controllare
PS
Se devi scrivere qualche altra cosa nel giro di 30' puoi farlo cliccando edit e aggiungendo senza fare ancora un post
PS
Ci puoi descrivere bene la procedura di accensione per favore?
Domani guardo la candela come ha suggerito nitro52.La procedura di accensione è la seguente:a freddo abbasso tutta la levetta e tiro la cordicella,quando va in moto sposto la levetta sulla posizione di lavoro.Se lascio l'acceleratore la mts sta un 5 secondi e si spegne(in quei 5 secondi sembra che si affoga o cmq si sente che sta per spegnersi).Se accelero senza lasciarla morire nessun problema,ma ogg che ho provato ad usarla un po di piu in giardino alla lunga si è stancata ed è morta lo stesso mentre acceleravo.
Oggi hi riprovato e miracolo: funzione come prima.A questo punto concludo che era la miscela precedente.Ieri la ho cambiata con quella fatta da me.Ieri però si è spenta lo stesso oggi no.Domani (stasera non posso) riprovo ma direi che ho risolto.Grazie a tutti.
Vorrei approfondire con Cortinarius il discorso della leva di avviamento che si sgancia quando si preme l’acceleratore...in quanto ho per le mani in Ms180 di un amico con lo stesso problema...ho controllato ed apparentemente non c’è niente di rotto...nel tuo caso è bastato pulirla bene?
Dakko- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.16
