Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 227 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 224 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
Active 39.39 : mi suggerireste una alternativa paritetica ?
+8
bubugian
12 partecipanti
Ciao a tutti.
Possiedo una Active 39.39 che uso normalmente per potatura e abbattimento fino a 40cm di diametro. Sono molto soddisfatto.
Al fine di diminuire le interruzioni (affilature, rifornimenti, manutenzioni impreviste etc.) mi sta venendo la voglia di acquistare una seconda motosega con le stesse caratteristiche.
Considerata la soddisfazione, acquisterei un'altra 39.39 (con l'ulteriore vantaggio di poter riciclare varie parti) ma essendo passato qualche anno, mi chiedo : c'è un'alternativa migliore ?
Potreste darmi qualche suggerimento ?
Grazie 1000 !
Grazie 1000 !
bubugian- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: Active 39.39 : mi suggerireste una alternativa paritetica ?
Abbattimenti fino a 40cm? Forse è meglio affiancarle una motosega a impugnatura tradizionale...
Si tratta del massimo diametro tagliato (in ripresa) con la 39.39
Normalmente tratto fusti di massimo 30cm.
Grazie !
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Apr 17, 2018 2:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Concordo con Ghepardo, per abbattimenti ... è meglio affiancarle una motosega a impugnatura tradizionale.
Quali rivenditori hai in zona? tuo badget?
gian66- Moderatori
Se vuoi usare la 39.39 come ricambi puoi optare per la 40.40.
È un la stessa macchina, cambia solo il tipo di impugnatura.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Mah... io veramente... vorrei continuare ad appoggiarmi ad una motosega medio-piccola (proprio tipo 39.39).gian66 ha scritto:Concordo con Ghepardo, per abbattimenti ... è meglio affiancarle una motosega a impugnatura tradizionale.
Come sramatore, seppur un poco pesante è gestibile con una sola mano.
Per abbattere fusti fino a 30cm va come un coltello nel burro (anche con acacie).
Volevo solo sapere se esisteva qualcosa di paritetico, magari ancora migliore..
Budget intorno ai 350/400 eurini..
Grazie e scusate.
Bubugian
penso che la active 39.39 su quel segmento sia il top come motore, su potenze simili e possibile trovare qualcosa di STIHL ma siamo fuori bugget mi pare.
Aspetta altri pareri dai più esperti.
Data d'iscrizione : 22.09.15
bubugian ha scritto:...
Mi pare che hai posto una domanda e ti sei anche dato la risposta. Se vuoi una motosega monomano per poter condividere i ricambi e che costi quelle cifre, non hai alternative: comprane un'altra uguale. Non ho capito il discorso di diminuire i rifornimenti e le affilature.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Ciao, vorrei diminuire le interruzioni dovute a rifornimenti e affilature... Non queste ultime.
Il poter condividere i ricambi non è un "must"..
Ben venga qualcosa meglio della 39.39..ne valesse veramente la pena potrei anche alzare il budget..
Se vuoi una macchina migliore ma sempre monomano, vai di Husqvarna 540 XP. Gran bella e grintosa, consuma il giusto nonostante il motore prestante. Valuta tu se ne vale la pena dal punto di vista economico.
Migliore di 39.39, forse STIHL 201 ma non rientra nel tuo budget.
Roberto
Roberto
Data d'iscrizione : 05.03.11
@bubugian se ti può servire da consiglio io posseggo una Echo cs360 tes da circa 4 anni ,va che è una meraviglia ,ha un bel motore a livello di potenza per il tipo di macchina .unico neo ma pensò che anche la 39 .39 sia lo stesso è il peso , in più ai il vantaggio che puoi regolare la presa (impugnatura ) in base alle tue esigenze .come baget sei sui 400 eurini . La stessa macchina la trovi anche in livrea rossa stesso modello Shindaiwa.saluti .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Posso confermare anch'io che la Echo 360 tes è un'ottima macchina, la mia ha quasi 10 anni (quindi versione precedente all'attuale) ma non le ho mai fatto nulla, neanche regolazione della carburazione. Veramente instancabile, consumi bassissimi, motore corposo anche su tagli a piena barra.
Ultima modifica di Dan56k il Gio Apr 19, 2018 5:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote msg immediatamente precedente)
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
Se sei abituato da anni alla 39.39 credo che difficilmente trovi un’alternativa con pari prestazioni se non una nuova Active.
L’esuberanza e la resa della piccola 39 non è arrivabile dalle seppur ottime Echo/Shindaiwa 360 o altre simili da potatura pesante.
Solo se puoi alzare il budget e non di poco, puoi puntare a Stihl 201 o Husqvarna 540 che sono il top in tutti i sensi e forse esagerate per un privato.
La 39.39 c’è l’ho anche io e ogni volta che la uso mi stupisce per l’elevatissima potenza, sembra abbia anche più dei 2,5 cv dichiarati.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
è vero alcune soprattutto le più vecchie avevano ben piu dei 2,5hp dichiarati,era saltato fuori questo argomento ad un corso che avevo svolto in active anni fa parlando con l'ingenier griffini titolare di active non che progettista di questa macchina,poi col tempo hanno dovuto abbassare i giri motore,sostituire il carburatore e altre cose per adattarsi alle nuove normative anti inquinamento e i cavalli si sono leggermente abbassati
Data d'iscrizione : 11.11.10
