Da Andrea01 Oggi alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
In totale ci sono 177 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 167 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Andrea01, Ghepardo, giorgiocangi, hurricane E235, luca., nitro52, Roberto1962, simmy106, zucco
Decespugliatore Efco 260
Messaggio  ghezz il Dom Apr 22, 2018 10:41 am
Buongiorno a tutti ho questo vecchio decespugliatore efco 260 che ha il pistone rigato, vorrei sostituire il pistone ma non trovo il ricambio, qualcuno sa se per caso monta lo stesso pistone di un modello più recente? O se conosce qualche sito online che lo ha.
ghezz
Data d'iscrizione : 16.05.13
Re: Decespugliatore Efco 260
Messaggio  Kromer il Dom Apr 22, 2018 11:25 am
Il modello moderno è il 2500s Stark, anche il codice del ricambio è molto simile, di più non ti so dire circa la compatibilità; esplosi:
serie 200 http://www.efcopower.com/sites/default/files/200%20Series.pdf
2500 s Stark http://www.paul-forrer.ch/items/2828/617/7717233815/STARK2500S.pdf
Età : 34
Messaggio  ghezz il Dom Apr 22, 2018 11:31 am
Grazie mille delle informazioni e degli esplosi, spero che qualcun'altro abbia informazioni circa la compatibilità del pistone
ghezz
Messaggio  ghezz il Mar Lug 03, 2018 7:37 pm
Ragazzi buonasera, ho bisogno ancora del vostro aiuto... è possibile che su questo decespugliatore è montato un solo paraolio? Ho visto l'esploso e ne porta uno, smontandolo invece ne ho trovati due ma siccome ci hanno messo mano tante persone non vorrei che ne monta veramente uno più spesso e per fare in fretta ne hanno messi 2 meno spessi, voi che dite?
ghezz
Messaggio  nitro52 il Mer Lug 04, 2018 10:13 am
Ma quale  problema presenta , se va bene lo lascerei cosi
Messaggio  simone.cc94 il Mer Lug 04, 2018 11:00 am
Quoto sopra. Se funziona "non toccare"!
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Messaggio  ghezz il Mer Lug 04, 2018 11:41 am
Il problema è che funziona male, minimo ballerino e non accelera come dovrebbe
ghezz
Messaggio  simone.cc94 il Mer Lug 04, 2018 12:29 pm
Magari é solo da regolare la carburazione.
simone.cc94
Messaggio  ghezz il Mer Lug 04, 2018 12:34 pm
No posso garantire che la carburazione è ok, ora ho tolto albero motore cuscinetti e paraoli... Andròda un rivenditore e vedi se ha il paraoli originale
ghezz
Messaggio  simone.cc94 il Mer Lug 04, 2018 12:37 pm
Allora controlla l anche e membrane del carburatore. Così farai un bel lavoro
simone.cc94
Messaggio  nitro52 il Mer Lug 04, 2018 2:25 pm
ghezz ha scritto:No posso garantire che la carburazione è ok, ora ho tolto albero motore cuscinetti e paraoli... Andròda un rivenditore e vedi se ha il paraoli originale
io avrei prima controllato la carburazione visto che e' la cosa piu' semplice e veloce ma ormai e' fatta
segui anche il consiglio di Simone
Messaggio  ghezz il Mer Lug 04, 2018 2:27 pm
Sono andato da un rivenditore e ho preso il paraolio originale...la cosa che voglio chiedervi è: è normale che il paraolio che va messo tra le 2 molle elastiche ha un gioco di quasi un centimetro? Lo spessore del paraolio è inferiore alla distanza Delle 2 molle...forse se guardate l'esploso capite meglio
ghezz
Messaggio  falcetto il Mer Lug 04, 2018 4:10 pm
Ho guardato l'esploso e il paraolio mostrato è solo uno, posizionato fra i 2 anelli Seeger che fanno da battuta per i 2 cuscinetti. Non è un vero problema se rimane spazio.
Inserire a contatto con uno dei 2 Seeger e il suo lavoro lo farà. Saluti
Messaggio  simone.cc94 il Mer Lug 04, 2018 6:35 pm
Praticamente i due seeger fanno da battuta ai cuscinetti. Correggetemi se sbaglio. Per sicurezza, fai in modo che il Paraolio non tocchi nessuno dei due seeger
simone.cc94
Messaggio  Ciuspolo il Gio Lug 05, 2018 2:49 am
Ciao anche io ho riesumato il dece in oggetto dopo almeno 10 anni di inutilizzo. Mi sono limitato allo smontaggio e pulizia del carburatore, sostituito primer che si era seccato regolato la carburazione, messo filo idoneo da 2.4 all’apparato di taglio e ingrassato coppia conica...piu lo uso piu da soddisfazione. Non mi avventuro però nel controllre il pistone perche ho paura di quello che troverei! Nel mio caso ha talmente tanti acciacchi che cambierò proprio la macchina quando sarà ora! Complimenti per la voglia e la costanza che ci metti nel ripararlo!
Ciuspolo
Data d'iscrizione : 26.02.17
