» confronto Dolmar/Echo
Da luca31 Oggi alle 9:19 pm
» rapporto qualità prezzo tra Shindaiwa e Husqvarna da 50/60 cc
Da marzot Oggi alle 9:08 pm
» Consiglio su 50 cc tuttofare
Da Jefry Oggi alle 6:19 pm
» guscio o cono da esbosco
Da controller Oggi alle 6:22 am
» Carburazione Partner 382
Da Mark Ingegno Ieri alle 5:50 pm
» Copertura, aiuto materiali
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:40 pm
» Decespugliatore Alpina garden 425 perde potenza e non parte. Forse carburazione?
Da superciuck72 Ieri alle 1:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 1:44 pm
» Confronto tra McCulloch e Alpina
Da Waky78 Ieri alle 11:01 am
» Stella di rinvio bloccata
Da SCIROKKO87 Ieri alle 8:46 am
» TRITURATORI
Da Ghepardo Ieri alle 3:28 am
Da truciolo83 Mar Ott 15, 2019 9:50 pm
Da chimenti gennaro Mar Ott 15, 2019 7:08 pm
» Motore Honda GCV135E
Da Mark Ingegno Mar Ott 15, 2019 6:48 pm
» Castor 330 con strano problema
Da falcetto Mar Ott 15, 2019 6:44 pm
Da simmy106 Mar Ott 15, 2019 5:54 pm
Da luca31 Mar Ott 15, 2019 4:51 pm
» grippatura oleomac gst 250
Da ferrari-tractor Mar Ott 15, 2019 4:13 pm
» BARRE NORMALI
Da pw31 Mar Ott 15, 2019 12:47 pm
» HUSQVARNA 40 - MISURE CATENA E BARRA
Da enr78 Mar Ott 15, 2019 8:56 am
Da ferrari-tractor Mar Ott 15, 2019 6:41 am
» 5 motoseghe per collezione ed uso dolmar, solo ed oleomac
Da luca31 Lun Ott 14, 2019 7:28 pm
» *Vendita JOBU Junior Super
Da Pedro Mulhelha Lun Ott 14, 2019 6:51 pm
» *Vendita Jobu Tiger S
Da Pedro Mulhelha Lun Ott 14, 2019 6:32 pm
» *Vendita JOBU 93
Da Pedro Mulhelha Lun Ott 14, 2019 6:27 pm
» Echo CS 2600
Da nitro52 Lun Ott 14, 2019 3:57 pm
» Carter avviamento decespugliatore alpina b33
Da nitro52 Lun Ott 14, 2019 3:42 pm
» SPACCALEGNA
Da Rondine Lun Ott 14, 2019 8:18 am
Da ferrari-tractor Lun Ott 14, 2019 5:56 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Vincenzo Santonastaso Dom Ott 13, 2019 8:31 pm
Da pw31 Dom Ott 13, 2019 11:01 am
Da pier.angel Dom Ott 13, 2019 9:02 am
» 5000 mq uliveto in pendenza
Da Antonio0591 Sab Ott 12, 2019 4:13 pm
» problema carburatore? motozappa Honda
Da haccp Sab Ott 12, 2019 1:55 pm
» Quale legno per fabbricare un remo?
Da marzot Sab Ott 12, 2019 8:05 am
Da mas68 Ven Ott 11, 2019 7:46 pm
» Echo CS3000: carburazione difettosa e taratura difficile
Da Luciognolo Ven Ott 11, 2019 4:30 pm
» consiglio per acquisto.
Da Iochele Ven Ott 11, 2019 11:03 am
» Cambio frizione
Da falcetto Ven Ott 11, 2019 10:46 am
» Help guarnizione collettore bachelite lato cilindro Alpina garden 425
Da superciuck72 Ven Ott 11, 2019 9:32 am
Abbiamo 19293 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Davidc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 248365 messaggi in 12283 argomenti
In totale ci sono 142 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Charles2014, luca31, Lucas91, marzot, MIKY66, vanloon
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
divisione carter stihl 051 Vote_lcap30%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 30% [ 158 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap35%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 35% [ 184 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap12%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 12% [ 64 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap2%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 2% [ 13 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap4%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 4% [ 20 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap5%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 5% [ 24 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap2%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 2% [ 11 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap9%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 9% [ 47 ]
divisione carter stihl 051 Vote_lcap1%divisione carter stihl 051 Vote_rcap 1% [ 5 ]
divisione carter stihl 051 Empty divisione carter stihl 051
Messaggio  marcoo il Mer Apr 25, 2018 9:09 pm
Salve devo cambiare i cuscinetti di banco a una Stihl 051 av, ho smontato tutto ma ho difficolta a dividere i carterdivisione carter stihl 051 Esplos10
sembra che i cuscinetti siano imparentati all'albero motore.... che consigli mi date per aprire senza fare danni, scaldare le sedi??Grazie
marcoo
marcoo
Data d'iscrizione : 14.04.12
Età : 53
divisione carter stihl 051 Empty Re: divisione carter stihl 051
Messaggio  nitro52 il Gio Apr 26, 2018 5:15 am
E ' probabile che con gli anni i 2 carter si siano appiccicati alla guarnizione per via dell'olio calore ecc. hai provato a inserire una lama sottile?
Messaggio  marcoo il Gio Apr 26, 2018 5:22 am
Si ho provato la lama sottile entra appena senza forzare troppo ma non si dividono, sembra che l 'albero motore sia imparentato con i cuscinetti....
Ho dato dei leggeri colpetti con un martello di piombo all'albero motore, ma niente....
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  falcetto il Gio Apr 26, 2018 5:41 am
Devi essere sicuro al 101% di aver rimosso tutte le viti e poi picchia senza ritegno sull'estremità dell'albero con adeguato martello. Occhio a non rovinare i filetti. Posta foto. Saluti
Messaggio  marcoo il Gio Apr 26, 2018 7:53 am
Proverõ, ma picchiare troppo non mi piace, l'Albero motore si potrebbe chiudere potrebbero essere imparentati i piolini maschio femmina che accopiano il carter?
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  marcoo il Gio Apr 26, 2018 7:13 pm
Ho diviso i carter, piano piano ho scaldato le sedi dei cuscinetti è dei 2 piolini poi picchiettando con un martello in teflon sull'albero motore avendo messo una zeppa su i coni dell'albero per evitare chiusure finalmente si sono separati.
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  nitro52 il Ven Apr 27, 2018 12:22 pm
Come hai scaldato le sedi dei cuscinetti senza rovinare le plastiche?
Messaggio  marcoo il Ven Apr 27, 2018 8:05 pm
Ciao Nitro, ho usato la pistola termica, ovviamente ho tolto i paraoli, faceva molta presa nella parte centrale nei pioli cilindrici che servono per centrare l'accoppiamento dei semicarter.
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  marcoo il Sab Apr 28, 2018 9:00 pm
Ho osservato bene i semicarter e ho trovato il problema dell'apertura. I 2 perni di 5 mm di centraggio vanno tolti prima subito dopo aver tolto le 10 viti di serraggio. Sono infilati in fori passanti quindi con un caccia spine si possono levare, in questo modo i carter rimangono bloccati solo dai cuscinetti,quindi diventa molto piú facile dividerli. divisione carter stihl 051 Img_2034 Se dovesse capitare di aprire un blocco di una 050 o 051 tenete conto.
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  marcoo il Sab Apr 28, 2018 9:10 pm
Come montare i nuovi cuscinetti di banco,si procede scaldando la sede del cuscinetto con un phon termico fino a raggiungere la temperatura di 230/250 gradi, a questa temperatura il cuscinetto va dentro da se si appoggia sopra e scivolerà dentro fino in fondo nella propria sede senza smartellare niente, niente presse. Questo ê l'unico modo corretto per alloggiare i cuscinetti nella sede, forzare un cuscinetto nella sede equivale a un montaggio errato dello stesso ,arriverà in fondo con dei millesimi di differenza ,"non spiana" se si potesse provare i giri di un albero motore , quello con i cuscinetti forzati girerà più piano e squilibrato dell'altro.divisione carter stihl 051 Img_2035divisione carter stihl 051 Img_2046
divisione carter stihl 051 Img_2047
Ultima modifica di marcoo il Sab Apr 28, 2018 9:30 pm, modificato 2 volte
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  nitro52 il Dom Apr 29, 2018 5:21 am
Gran belle dritte Marcoo ok capo  mio signore  e grazie  , saranno utili a tutti noi , in particolare a quelli come me amante non professionista
Messaggio  marcoo il Dom Apr 29, 2018 2:39 pm
Grazie Nitro,grazie a tutti del forum,le conoscenze tecniche e sopratutto la passione fa che queste informazione siano utili a tutti. Come diceva un vecchio meccamico dalle mie parti:la prima riparazione spesso la si sbaglia, dalla 2 alla 5 ti migliori,dalla 5 alla 10 impari le malizie, dalla 10 in poi sei perfetto.
marcoo
marcoo
Età : 53
Messaggio  nitro52 il Dom Apr 29, 2018 3:39 pm
Parole sante ok capo
Messaggio  marcoo il Mar Mag 08, 2018 4:45 pm
Prima di rimontare il tutto , ho fatto controllare l'albero motore ad un officina di rettifiche per vedere se è perfettamente in linea, perché a smartellare spesso si può squilibrarlo, loro con un comparatore lo ricentrano.Procedura chiusura blocco: procurarsi un tubetto e riparelle divisione carter stihl 051 Coni10
per tirare l'albero nel carter avvitandolo senza forzare sulle sfere ,ma poggiandosi sulla parte interna del cuscinetto ,quella sotto le sfere per intendersi. ho iniziato dal lato frizione si tiene fermo con le mani l'albero ,ovviamente va lubrificato il tutto con un'po' di olio divisione carter stihl 051 Lato_f10 ho avvitato fino alla fine mettendo riparelle per fare arrivare l'albero completamente accostato al carter , poi ho messo la guarnizione spennellata bene con grasso al silicone , che la mantiene ferma e morbida nel tempodivisione carter stihl 051 Guarni10 , ora si  accoppia i carter dell lato volanodivisione carter stihl 051 Lato_v10
e si ripete l'operazione con i coni tubetti e riparelle, si avvita il dado del volano reggendo l'albero motore con le mani e si fa accostare completamente i carterdivisione carter stihl 051 Chiusu10
,si svita il dado e si prova a far girare l'albero motore , deve girare bene e libero altrimenti si dovrà serrare di nuovo i dadi lato frizione e volano per farlo accostare bene, niente martellate, ora si può mettere le viti di accoppiatura senza stingere, poi s'infila le due spine di accoppiamento fino in fondo, a questo punto si serra le viti,poi si riprova a far girare l'albero se gira bene e libero , abbiamo fatto un buon lavoro.
marcoo
marcoo
Età : 53
