» Husqvarna 572 xp
Da Berno197 Oggi alle 5:39 pm
Da giaro Oggi alle 5:35 pm
Da mister Oggi alle 5:20 pm
Da falcetto Oggi alle 3:23 pm
» Domanda su Stihl 026
Da falcetto Oggi alle 3:02 pm
Da loker Oggi alle 10:32 am
Da Ghepardo Ieri alle 8:35 pm
» Tutorial del forum
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:41 pm
Da mister Ieri alle 7:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 1:30 pm
Da mister Ieri alle 11:25 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
» TUTORIAL: carburazione motori a due tempi
Da PaoloSanremo Dom Mag 20, 2018 8:15 pm
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
» Briggs and Stratton quantum
Abbiamo 17719 membri registrati
L'ultimo utente registrato è BIASS
I nostri membri hanno inviato un totale di 232669 messaggi in 11210 argomenti
In totale ci sono 189 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 179 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, alex95, Berno197, Erbofilo, giaro, MIKY66, mister, nitro52, PaoloSanremo, speedsonic
Carburatore Walbro WS-18 Partner P55- Avviamento a freddo
Messaggio  manhaus71 il Sab Apr 28, 2018 9:45 am
Salve a tutti, è da tanto che non scrivo sul forum ma vi seguo sempre con molto interesse. Very Happy
Vorrei cercare di risolvere un problema della mia vecchia Partner P55 che monta un carburatore Walbro WS-18.
La macchina ha un problema credo congenito dovuto all'età: le manca la classica pompettina delle "moderne" motoseghe che richiama benzina dopo lungo inutilizzo.
Se attivo l'avviamento a freddo (farfalla starter chiusa e farfalla gas spalancata) non parte nemmeno se tiro l'avviamento 100 volte.
Così ogni volta che la accendo (ormai piuttosto raramente), anche se il serbatoio è sempre ben rifornito, l'unico modo per avviarla è iniettare un pò di miscela direttamente nel condotto di aspirazione dopo aver smontato il filtro aria. Una volta avviata poi va benissimo e si riaccende prontamente.
E' normale che debba fare così se la tengo inutilizzata a lungo?
Mi sembra strano che il carburatore (pur dell'epoca) non preveda un sistema o un dispositivo per ricaricare il circuito benzina rapidamente.
C'è qualche procedura che mi sfugge o che si deve fare in queste vecchie motoseghe per ovviare al problema?
Cosa ne dite?
Cosa suggerite di fare?
manhaus71
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Carburatore Walbro WS-18 Partner P55- Avviamento a freddo
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 28, 2018 12:19 pm
A mio giudizio Potrebbe essere dovuto alle membrane secche e un po’ indurite che fanno fatica ad aspirare mix , hai provato a guardarle ?????
Messaggio  manhaus71 il Sab Apr 28, 2018 12:43 pm
Ciao Nitro, si in effetti ho pensato anch'io che il primo intervento da fare sia quello di pulire il carburatore e sostituire le membrane.
Lo scopo del mio post era quello di capire se per caso sbaglio qualcosa nell'avviamento e/o se esiste qualche manovra da fare per avviare una vecchia motosega priva di pompettina di richiamo benzina.
Cioè, io penso che in teoria se il carburatore è a posto ma la motosega è rimasta inutilizzata per mesi, attivando lo starter il motore dovrebbe avviarsi ugualmente dopo 4-5 tiri. E' corretto questo?
manhaus71
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 28, 2018 12:57 pm
Io ho diverse motoseghe senza polpetta o meglio primer,che avvio una volta all’anno ma occorre più di 4. 5 tiri ,perché la mix deve prima arrivare al carburatore perché il circuito è vuoto in quanto va rimestata senza mix
Messaggio  Nonno_sprint il Sab Apr 28, 2018 3:59 pm
Per intederci, tieni l'acceleratore a manetta manualmente?
Messaggio  falcetto il Sab Apr 28, 2018 4:17 pm
manhaus71 ha scritto: Se attivo l'avviamento a freddo (farfalla starter chiusa e farfalla gas spalancata) non parte nemmeno se tiro l'avviamento 100 volte.
Almeno un paio di cause:
membrane indurite...oppure la farfalla secondaria avviamento a freddo non si chiude completamente. Controlla
Quando chiudi l'aria si attiva la pre-accelerazione con parziale apertura della farfalla principale che poi si sgancia azionando il grilletto acceleratore?
Messaggio  manhaus71 il Sab Apr 28, 2018 5:48 pm
La farfalla starter chiude bene, la controllo spesso, dovendo avviare senza il filtro aria...
Riguardo il controllo della valvola gas è indipendente ed  è come ho scritto sopra.
Concordo a questo punto con le membrane indurite..
Grazie a tutti per le risposte. ok capo
nitro52 ha scritto:Io ho diverse motoseghe senza polpetta o meglio primer,che avvio una volta all’anno ma occorre più di 4. 5  tiri ,perché la mix deve prima arrivare al carburatore perché il circuito è vuoto in quanto va rimestata senza mix
Grazie per la tua risposta. Allora oggi ho provato ad accendere: starter inserito e acceleratore a paletta, ho tirato 30 volte... niente.
Nonno_Sprint ha scritto:Per intederci, tieni l'acceleratore a manetta manualmente?
La Partner P55 da manuale richiede per l'avviamento a freddo farfalla starter chiusa (pulsante starter blu premuto) e acceleratore a manetta, per questo ha il blocco del gas con pulsantino di ritegno (tipo trapano, per intenderci  Smile ).
manhaus71
Messaggio  angeloz il Sab Apr 28, 2018 6:05 pm
la pompetta del primer non e' stata inventata per niente...e' normale che dopo un inutilizzo si debba tribulare per riempire il carburatore.  potresti provare a soffiare  nel serbatoio con una cannuccia tenendo tappato il resto del buco con la mano. se riesci a fare un po di pressione, la miscela arriva al carburatore....a me riesce quasi (molto quasi..) sempre..
altrimenti ci si potrebbe procurare una  pompetta pimer da montare in linea sulla tubazione... era la soluzione che volevo provare, poi e' arrivato il caldo e le mie motoseghe fan la muffa... Smile
angeloz
Data d'iscrizione : 22.01.18
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 28, 2018 7:17 pm
Che io sappia, se il carburatore non e' studiato per il primer lo stesso non si puo' applicare no no no
Cia0o nitro
Messaggio  manhaus71 il Sab Apr 28, 2018 10:42 pm
angeloz ha scritto:la pompetta del primer non e' stata inventata per niente...e' normale che dopo un inutilizzo si debba tribulare per riempire il carburatore.  potresti provare a soffiare  nel serbatoio con una cannuccia tenendo tappato il resto del buco con la mano. se riesci a fare un po di pressione, la miscela arriva al carburatore....a me riesce quasi (molto quasi..) sempre..
Bene, ottimi suggerimenti. Proverò a fare come dici.
Comunque ordino anche le membrane nuove, molto probabilmente si sono indurite. ok capo
manhaus71
Messaggio  nitro52 il Dom Apr 29, 2018 5:15 am
Vai tranquillo , per il 90% sono le membrane che non lavorano piu' perche' secche ...àcc
Messaggio  manhaus71 il Dom Apr 29, 2018 9:47 pm
Ordinato kit revisione carburatore con membrane, spillo e guarnizioni.ok capo
manhaus71
Messaggio  nitro52 il Lun Apr 30, 2018 4:48 am
Tienici aggiornati Very Happy
Messaggio  manhaus71 il Lun Apr 30, 2018 8:56 pm
nitro52 ha scritto:Tienici aggiornati Very Happy
Certamente!
Appena mi arriva il kit, smonto il carburatore e faccio report fotografico. Smile
manhaus71
Messaggio  Evio58 il Lun Mag 07, 2018 8:31 pm
nitro52 ha scritto:Che io sappia, se il carburatore non e' studiato per il primer lo stesso non si puo' applicare no no no
Cia0o nitro
Sa' bene, perché devono avere valvole ad una sola via (meglio conosciute come di ritegno), come questa ad esempio:
Evio58
Data d'iscrizione : 01.05.18
