Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Sostituire Stihl 029 super
Buonasera
Vi chiedo un consiglio per un possibile acquisto, non immediato ma che vorrei valutare, in merito alla possibile sostituzione della mia motosega piu grossa, una stihl 029 s del 2001, 56cc e 3KW barra 45.
Faccio 150/200 quintali annui di quercia e potature varie, ho una echo 2511 per le potature e da un paio di stagioni una oleomac GS 370 per sramare e abbattere le piante piu piccole ecc.
La stihl 029 va ancora molto bene, in 15 anni circa ho solo dovuto cambiare pompa olio e chiocciola un paio di volte e il tubo tra olio e pompa (probabilmente rotto dal meccanico che aveva cambiato la pompa prima che imparassi a farlo da me), carburatore mai dovuto toccare neppure per la minima regolazione cosi come tutto il resto.
La uso anche con soddisfazione per abbattimenti e depezzamenti degli alberi piu grossi che nel bosco di mio padre ancora abbondano, in genere sui 40, 50, 60 cm, (in questi giorni sto depezzando, compresi tagli verticali per spaccarli, due pini di 90 cm circa alla base abbattuti da professionisti). Il fatto è che la 029 è decisamente pesante e mal bilanciata, usandola saltuariamente per me che non ho il fisico da boscaiolo è decisamente stancante, quindi pensavo di sostituirla con la ms261 decisamente più leggera pur con la stessa potenza... cosa ne pensate? Al limite pensavo anche alla 362...più potente ma anche pesante. Mi piacerebbe conoscere il parere di chi magari ha usato tutte e due le macchine per conoscere gli effettivi vantaggi nel cambio.
Preciso che mi piace molto anche la shindaiwa 502ma mi spaventa un po’ il mezzo cavallo in meno... la potenza della 029 mi soddisfa e chiaramente mi viene da pensare che di più è meglio, di meno non so!
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Re: Sostituire Stihl 029 super
francamente se la 029 funziona bene... io non sarei per cambiare.
io ho un 35cc (efco 136 quindi analoga alla tua), un 50cc e due 70cc.
Se so che ci sono alberi un po' grossi, prendo il 35 e il 70cc, ho visto che alla fine il 50cc non la uso.
Se invece sono tutti castagni attorno ai 40cm mi prendo la piccola ed il 50cc ma uso quasi esclusivamente il 50cc.
Nel tuo caso con querce sui 50cm il mio consiglio è se cambi di cambiare in grande.
Grazie... si infatti non è una sostituzione necessitata ma la sto valutando per questione di minor affaticamento... non essendo allenato e facendo un altro lavoro di ufficio dopo una fine settimana di motosega mi lascia un bel mal di schiena...pensavo alla stihl 261 in quanto pur essendo un 50cc ha la stessa potenza della 029 ma con un chilo in meno di peso. Certo la 362 sarebbe ancora meglio più potente e comunque quasi mezzo chilo più leggera con passo 3/8 invece di .325
Mi trovo in sintonia con te riguardo il peso di questa motosega. Ho utilizzato molte volte la 039 (stesso corpo macchina della 029) di un amico e non sono mai riuscito a "digerirla". Tanto affidabile ma altrettanto fisicamente impegnativa tenerla in mano una giornata. Con che lunghezza barra la stai utilizzando? Saluti
Ciao, Barra da 45, e devo dire che quella lunghezza mi è necessaria... se avessi avuto quella da 40 in alcuni casi sarei stato in difficoltà anche perché non sono professionista ( es non ho mai fatto abbattimenti con taglio a ventaglio ... se ricordo bene il nome) tu ora che motosega usi? Dalla foto sembra la 290 o sbaglio ( la sigla non si legge bene)
La foto mostra una 039.
OT: Uso una decina di motoseghe da 32 a 76 cc e con barre da 35 a 63 cm (Stihl, Husqvarna, Oleomac e una cinese).
Le mie preferite sono l'Husqvarna 345 con 40cm passo .325" e l'Oleomac 940C modificata da me con 35cm, campana frizione Partner 350, passo 3/8" piccolo, entrambe per leggerezza e minimo affaticamento. Saluti
Qualcuno sa dirmi quanto pesano, complete di barra e catena la 261 e la 362 nella versione post 2017?
Inoltre in relazione al passo catena... con il 3/8 mi trovo bene, avrei svantaggi negli abbattimenti sui 50 cm dal passo 325?
Il fatto è che oggi sono passato dal rivenditore stihl e devo dire che la 261 sembra proprio una bella macchina, leggera, affusolata, molto meno tozza della 029, pur se 50cc ma con gli stessi kw
Secondo me,quello che si fa con la 029 lo si fa anche con la nuova MS 261;ci scommetterei la manza.
Ho una MS 261 primo tipo ed anche una MS 390 (65 cc; 3.4 KW):la differenza c'è ma non così determinante.
La differenza la fa il peso che invita ad usare la piccola,a costo di "girare" un po' attorno al tronco.
La catena passo .325 rispetto al 3/8 ha un numero maggiore di taglienti impegnati a pari taglio e questo comporta un maggiore sforzo,compensato dalla minore larghezza del taglio.
La barra ideale per l'MS 261 è sicuramente quella di 40 cm,con la quale si apprezza la maneggevolezza ma su una macchina simile ci sta anche il 45 cm.
Proporrei l'acquisto di entrambe le barre:la lunga da usare se è proprio necessario.
beh se ti manca l'allenamento (ti capisco) lascia perdere la ms 362. Il peso e la potenza che ha sono senza dubbio affaticanti, inoltre le quantità che fai e i diametri medi non richiedono un 60 cc professionale. Anch'io starei con la ms 261 corredata da 2 barre (40 e 45)
Grazie ad entrambi dei preziosi consigli... in effetti la 261 probabilmente è la scelta più sensata per avere medesime prestazioni e minor affaticamento anche se non essendo un acquisto da fare nell’immediato sono d’accordo con il venditore di tornare quando gli arriva la 362 per permettermi un confronto immediato tra le due. Ieri aveva solo 261 e 462 ultimo modello... quest’ultima davvero bella pesante (anche se più leggerà del precedente modello che pure aveva e ho potuto confrontare). Sul prezzo mi ha fatto 790 euro ... cosa ne pensate? (900 € la 362).
Volevo poi approfondire il discorso del passo... gli aspetti tecnici di differenza mi sono chiari, ma nella pratica, negli abbattimenti, il 3/8 ha dei veri e propri vantaggi rispetto al 0.325?
Il 3/8 grande ha una maggiore capacità di asportazione e di trasporto del truciolo,quindi più efficace e veloce nei tagli lunghi.
Introduce maggiori vibrazioni,specie nei tagli corti e a sramare si sentono
Il .325 ha un alveo di contenimento del truciolo più piccolo e il dente tenderebbe a riempirsi nei tagli lunghi.
Per quel che vedo io,fino alla barra di 45 cm,la differenza è quasi impercettibile.
Per la MS 261 ;dalle mie parti,ci vogliono 850 - 860 Euro.
Grazie, molto chiaro... più che altro i miei dubbi nascono dal fatto che la 029 monta barra da 45 con passo 3/8 e devo dire mi ci trovo bene, anche con grossi diametri nessun problema di intasamento, (recentemente ho sezionato un paio di pini sui 90 cm, abbattuti da professionisti, e anche nei tagli verticali per spaccarli, dove pur fatica di più, non ho problemi. Invece non ho mai lavorato con il 0.325... se non brevemente per piccoli tagli con la Husqvarna 450 di mio suocero... che però non fa testo in quanto perennemente mal affilata.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
» Sostituire Stihl MS211
