Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 142 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Rasaerba grin problemi puleggia
Salve a tutti. Mi hanno portato un rasaerba grin (già la seconda volta) con dei problemi alla puleggia di trasmissione chiavettata sull'albero motore. La prima volta che l'ho preso in riparazione la situazione era quella illustrata nelle foto seguenti.
Quindi ho sostituito entrambe le pulegge in alluminio. Oggi, dopo una settimana, me lo hanno riportato con un problema simile: ovvero la puleggia piccola é scomparsa, evidentemente saltata e andata in frantumi.
Non capisco a cosa può essere collegato questo problema. Alberto motore storto forse? Aiutatemi per favore. Se servono altre foto non tarderò a inserirle.
Grazie di cuore a tutti.
Simone
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Rasaerba grin problemi puleggia
o l'utilizzatore prende dei grna colpi e poi non te lo dice, oppure il motore è fuori fase (sempre a seguito di colpi sulla lama) e i contracolpi in accensione potrebbero rompere il portalama, però è strano.... controlla comunque se l'albero è storto e poi tira via il volano del motore per vedere in che condizioni è la relativa chiavella.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Grazie della risposta.
Come si vede se l'albero é storto?
Controllando la chiavetta del volano a quali conclusioni potrei arrivare?
Scusa le domande ma sono a un livello bassino sui rasaerba.
Saluti Simone
Saluti Simone
Non è direttamente collegabile alla rottura del mozzo ma la foto della puleggia lucida mostra che la cinghia lavorava sul fondo della gola e non sui fianchi inclinati. Probabilmente ormai è consumata e da sostituire.
Il tensionamento cinghia è affidato a una molla?
Ma quanto tempo l'ha utilizzato con la trazione rotta per "scavare" il moncone puleggia?
Che motore monta questo rasaerba?
L'albero motore storto lo puoi apprezzare anche a semplice vista, facendolo girare a mano.
Se poi monti la lama lo vedi tranquillamente: in ogni punto del giro lama la distanza sul piano orizzontale lama/scocca deve essere costante. Saluti
Salve Falcetto
Infatti la cinghia era consumata ed ho cambiato anche quella la settimana scorsa.
La molla che regola la tensione della cinghia lavora sul blocco trazione.
Purtroppo si tratta di un'azienda agricola con più operai che utilizzano la macchina. È una macchina abbastanza stressata.
Se non sbaglio il motore è un b&s 850 i/c series 190cc.
Ho controllato l'albero come dici tu, sembra a posto.
La puleggia non si è disintegrata come ho detto in precedenza, ma era stata montata al contrario(errore mio ) e senza smontare la macchina sembrava che non ci fosse. .
Adesso penso che sia tutto a posto.
Grazie per la pazienza
Simone
Simone
» Puleggia portalama rasaerba Honda
» Problemi scatola trazione rasaerba CastelGarden
» RASAERBA parte 2
» RASAERBA parte 2
