Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 396 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
Echo CS 352 la consigliate?
echo352
echo 302
Salve volevo un consiglio sulla motosega in oggetto
la userei per taglio medio piccolo certo se incontrassi un diametro maggiore non lo lascerei e mi piace il prezzo.
echo 302- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.14
Re: Echo CS 352 la consigliate?
ciao !
Ho spostato il tuo post nella sezione adeguata. Sei troppo vago per ricevere consigli : devi indicarci i diametri di cui ci parli e le quantità che fai e se hai altre motoseghe . In pratica ... abbiamo bisogno che ci descrivi il lavoro che svolgi
ECHO CS 352
grazie, taglio principalmente nella mia campagna diametro medio 20cm .(uliveto) come dicevo prima se trovo un diametro maggiore lo vorrei poter tagliare anche se raramente.Taglio mediamente 5/6 mila kg annui per uso casa (ho un camino).
posseggo una mcculloch elettrica 1900 pro (ottima secondo il mio modesto parere) ed una vecchia a scoppio della stessa marca che mi da sempre problemi di accensione (mi sono stufato).
ho visto la echo cs 352 e qualche altra marca con caratteristiche simili non so scegliere , dimenticavo ho una echo 302
vecchissima funzionante con qualche limite (quando riscalda non vuole sapere più niente ) per motivi di sicurezza non uso più la tengo solo per affetto.
per 50 quintali di quei diametri direi che va bene. Anche se vuoi fare abbattimenti di 30 35 cm è ok , basta avere la catena affilata e la macchina in ordine e occasionalmente puoi fare i diametri che ti capitano.
In effetti per 260 € è un buon acquisto. La oleomac gs 370 (o efco 3700) le prendi a qualche euro in meno
Visti i diametri contenuti e l'ausilio della elettrosega per il taglio a misura di stufa, anche io penso possa andare bene la cs352.
O.T. Se hai tempo e voglia, puoi postare nel topic sulle elettroseghe le tue impressioni d'uso sulla McCulloch 1900.
grazie dei consigli , mi sono convinto.
info echo
riprendo questo vecchio post senza riaprirne un altro simile....
anche io vorrei acquistare una echo cs352
attualmente ho un paio di uliveti circa 90 piante molte delle quali necessitano di piccole potature rami circa 20 cm scarsi di diametri... in piu' ogni tanto da alcuni noceti che abbiamo capita sempre o di abbattere o abbassare qualche noce diametro circa 20 25 cm
per adesso ho una alpina p450 rimessa in sesto con lama nuova e pompa nuova...
pero' vorrei qualcosa di scorta piu' maneggevole senza che vibri troppo... questa echo ha carter in alluminio dove poggiano cuscinetti albero motore giusto....
e mi pare vibri di meno rispetto alla vecchia alpina.... come capacità di taglio...
pompa olio ingranaggi in plastica o metallo? è sottodimensionata per il lavoro che andremmo a fare.... circa 20 quintali annui grasso che cola...
echo352- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.18
Non mi risulta abbia carter in alluminio...se non ricordo male da qualche parte sul forum ci sono anche gli esplosi perché qualcuno credeva fosse uguale alla 352s shindaiwa. Ma bisognerebbe cercare e adesso non riesco
si ha il cilindro ed un sottobasamento in alluminio dove sono alloggiati i cuscinetti albero motore ovvio il resto poi tutta plasticaccia...
Sì: coppetta inferiore di chiusura tipo Oleomac, Stihl e Husqvarna hobbistiche di piccola cilindrata. Però attenzione alle critiche gratuite: tutto il resto non è solo "plasticaccia".
https://www.echo-usa.com/getattachment/a496c540-89bd-40a2-9f02-953d4203760b/CS-352es_C33314_021517
Spiegami bene una cosa: usi in pianta una motosega con impugnatura tradizionale? Chiami sottodimensionata una motosega come la Echo 352 per fare appena 20 quintali all'anno esagerando? Magari le hobbistiche di pari categoria delle altre case fossero fatte così "male" e ad un prezzo così competitivo. Supporto pienamente la visione di falcetto, occhio alle critiche gratuite ma non per una difesa per partito preso. Se hai una così bassa opinione di un oggetto ancor prima di prenderlo in mano ti consiglio di non prenderlo nemmeno in considerazione per l'acquisto, partiresti già prevenuto fin dal primo utilizzo.echo352 ha scritto:riprendo questo vecchio post senza riaprirne un altro simile....
Forse piuttosto credo tu non abbia ben chiaro che tipo di attrezzatura ti serva. In pianta non si usano motoseghe ad impugnatura tradizionale se non in casi particolari di treeclimbing. I diametri che citi sono alla portata di gran parte delle motoseghe da potatura, chi più chi meno a seconda del motore.
In pratica ti stanno consigliando di spostare l'attenzione su motoseghe a impugnatura singola (anche se comunque devono essere utilizzate con entrambi le mani) più agevoli per il lavoro che devi fare.
Il mio consiglio visto il lavoro esiguo che andrai a fare sono: echo 280, stihl 193 t, husqvarna 525, hitachi cs33edt, oleomac gst 250
tutte molto comode e adatte al tuo utilizzo
Abbattino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.18
falcetto comunque mi confermi che il basamento albero motore e dove sono inseriti cuscinetti sono su supporto alluminio e non tecnopolimero.....
delle altre mi stavano dicendo che avevano anche sedi dove alloggiano cuscinetti albero motore in plastica....tipo oleomac husqvarna jonsered ecc ecc
Ultima modifica di falcetto il Mer Gen 02, 2019 11:02 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
1. Sissignore. Basta guardare l'esploso che ho postato sopra.
2. Sì, è una delle varianti di progetto e di costruzione di una motosega. Saluti
echo ricorre ad alluminio e magnesio rispetto alle altre in plastica... vuol dire che sostiene meglio gli stress termici.....
sono indeciso fra echo352 barra 35 ed hitachi cs40.....barra 38cm
i prezzi sono quasi simili... la hitachi mi costa una 30ina di euro in meno....
che differenze hanno... come qualità taglio ecc ecc?
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 12, 2019 4:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote msg immediatamente precedente)
alla fine mi sono deciso per la echo 352.... presa su internet.. ed arrivata senza attivazione garanzia 5anni senza kit echo e senza ricevuta acquisto
Come è giusto che sia. Le vendite online sono riconducibili alle vendite per corrispondenza e quindi senza obbligo di fattura come previsto nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, e senza obbligo di emissione di scontrino fiscale come previsto nell’articolo 2, del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. Non ricordo se ci sono stati aggiornamenti. Per quanto riguarda le due iniziative sono relative sempre a negozi fisici in quanto la garanzia richiede una manutenzione annuale programmata obbligatoria (e a pagamento) con il punto assistenza presso cui registri la macchina nuova e attivi la garanzia aggiuntiva. Lo starter kit è a discrezione del negozio fisico in base alla disponibilità sul momento della merce in magazzino (al più se richiesto può ordinarlo alla casa) ed è una promozione di un anno fa. Queste cose sono norme generali e documentate sui relativi siti, se dove hai fatto l'acquisto era previsto il kit è al venditore che devi rivolgerti e non al forum, è una questione che riguarda lui e il suo sistema di vendita non del marchio che tratta. Prima regola degli acquisti online è chiedere allo sfinimento e nel dettaglio cosa è previsto nella vendita, una volta fatto l'acquisto altrimenti il venditore ê tenuto a rispettare solo quanto riportato nell'inserzione (che è considerata come un contatto che l'acquirente con l'acquisto ha accettato) e al più le norme generali in vigore a riguardo.
Chiedi con garbo al venditore e vedrai che ti aiuterà, la motosega è valida e quindi buon lavoro.
acquisto fatto, chiudo l'argomento.
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
