» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 10:32 pm
Da luix70 Oggi alle 10:28 pm
Da tribo Oggi alle 10:20 pm
Da Adry Oggi alle 8:40 pm
Da denny_t Oggi alle 8:01 pm
Da belcanto Oggi alle 7:26 pm
Da Adry Oggi alle 7:10 pm
Da Davcon Oggi alle 4:27 pm
Da rappys Oggi alle 8:35 am
Da luca31 Oggi alle 6:18 am
Da SuperUCCU Ieri alle 6:27 pm
Da Alexgrezzo Ieri alle 6:12 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:15 am
Da Ghepardo Ieri alle 5:41 am
Da falcetto Ven Mar 22, 2024 8:34 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 438 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 433 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, IlFaco, luix70, sgaragnone, tribo
Decespugliatore si "strozza"
donabcs
Salve a tutti mi chiamo Andrea ed ho un problema con il mio decespugliatore.
Il modello è un Papillon Power 43 E (importazione, non posso permettermi prodotti top di gamma) appena preso ed ho questo problema.
In pratica quando accelero il motore si strozza ed ogni tanto si spegne. A sprazzi funziona bene, ma dura poco e riparte a strozzarsi.
Ora ho provato ad aprire la copertura del filtro (ho immaginato l'arrivo di poca aria), ma niente.
Ora il mio dubbio è che ho esagerato con la miscela...
Sul manuale è riportato un 4% con sintetico, mi sembrava alta (l'avrei fatta cmq più grassa visto che è nuovo), ma che cavolo se lo scrivono dovrà farsi così... allora l'ho fatta al 4.
Aggiungo che parte benissimo ed il minimo lo tiene con un orologio.
Per il poco che l'ho usato funziona benino (certo ero abituato ad un shindaiwa, quindi altro mondo)
Non ho smontato la candela.
Voi che dite?
Voi che dite?
donabcs- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.18
Re: Decespugliatore si "strozza"
A mio giudizio la mix e' troppo grassa , personalmente la farei Max 3%
Ne hai parlato col rivenditore , io non tocchetti nulla e' facile giocarsi la garanzia
Aspetta altri pareri
Se è nuovo non smanettare sul carburatore altrimenti decade la garanzia. Contatta il venditore e vedi che ti dice.
Intanto grazie ad entrambi.
Si si, essendo nuovo non andrò a metter mano a nulla.
Il mio dubbio riguarda la miscela, se il problema è causato da quello (il 4 con sintetico mi sembra alto, ma il manuale riporta quello).
Aspetto altri pareri, ma mi sa che tenterò a farla un po' più magra (intorno al 3) ed a cambiare la candela.
Ma francamente non ho idea se la mossa è giusta o sbagliata...
Boh, il minimo lo tiene benissimo, ogni tanto si mette ad andare, ma poi si verifica quello che ho scritto sopra.
a mio avviso miscela al 2 - 3 - 4 % non influisce sul malfunzionamento che il motore presenta dal sintomo direi che serve una minima regolazione alla vite H....meglio se fatta dall'assistenza.....
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
I manuali, soprattutto di prodotti importati come il tuo ma anche di marchi di categorie superiori, tendono a consigliare le percentuali più basse solo con olii che possono fornire direttamente loro a catalogo con il proprio marchio dato che ne conoscono caratteristiche e proprietà. Vista l'enorme varietà di olii presenti sul mercato (esistono anche olii sintetici scadenti), in alternativa si tutelano consigliando la percentuale valida per un olio minerale con caratteristiche molto basilari. Ovviamente un buon olio sintetico tenderà a far lavorare male il motore se presente in quantità eccessiva, tuttavia il problema principale che si manifesterebbe sarebbe soprattutto l'eccessiva fumosità visto l'esiguo utilizzo del motore fatto finora. In particolare al minimo potrebbe essere problematico, ma non sembra essere questo il caso. Quindi ci deve essere qualcos'altro. Dato che è in garanzia, esercita il tuo diritto rivolgendoti al venditore e non toccare nulla.
Allora, sono stato assente qualche giorno.
Il problema sembra risolto, in pratica era scarburato, nulla di che in pratica (2 minuti e si è risolto tutto, o almeno spero)
Sono andato direttamente dal riparatore e mi ha sconsigliato la percentuale riportata sul libretto.
Olio sintetico buono e stare intorno al 2,5.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Meglio cosi
Ho cantato vittoria troppo presto.
Dopo 15 minuti di utilizzo (andava da dio per la cronaca) il problema si è ripresentato.
A questo punto mi viene da pensare che il difetto sia proprio nel carburatore (magari è questione di membrane).
Che due scatole....
Che due scatole....
Non credo siano le membrane.....sono nuove.
Penso che hai un problema a livello sfiato serbatoio miscela o il filtrino miscela.
Prova a lavorare, se riesci, con tappo serbatoio allentato e facci sapere. Saluti
Nuovo è nuovo, ma è stato prodotto 2 anni fa.
Prima di portarlo in assistenza farò come mi hai consigliato tu.
Portato in assistenza, mi hanno cambiato la pesca e candela.
Secondo il riparatore il problema non è nel carburatore.
