Da marcoo Oggi alle 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Oggi alle 5:38 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Oggi alle 4:39 pm
Da Dan56k Oggi alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Oggi alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Oggi alle 5:31 am
» Castagne e castanicoltura
Da SCIROKKO87 Ieri alle 11:28 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17982 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lorenzo Mattiuz
I nostri membri hanno inviato un totale di 235589 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 136 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 133 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
loker, lovato, zucco
Trattorino rasaerba castelgarden tc12.5/102 regolazione piano taglio
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 9:54 am
Ciao a tutti, avendo poca esperienza in queste macchine, volevo chiedervi cosa servono e come si regolano questi fermi.
Muovendo ho intuito che dovrebbero regolare il modo in cui alzare la lama.
Vi chiedo perché ho un  problema, alzando il piatto e inserendo le lame, girano regolarmente, mentre se abbasso il piatto le lame si fermano, perché la cinghia diventa molle. La cinghia è tese, in quanto il regolatore e regolato bene, ho notato pero che il piatto, scendendo, si sposta anche in avanti, cosi facendo la cinghia diventa molle e le lame smettono di girare. Secondo me il piatto deve scendere perfettamente perpendicolare e non andare anche avanti. La cinghia diventa molle perché la puleggia che da il moto e fissa, cioe non può scorrere su e giu, mentre il piatto scorre, quindi scorrendo e andando avanti provoca l'allontanamento della cinghia dalla puleggia fissa, quindi le lame si fermano.
Quindi a mio parere devo regolare le viti in foto.
I dadi sono segnati in rosso.
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Trattorino rasaerba castelgarden tc12.5/102 regolazione piano taglio
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Mag 30, 2018 3:46 pm
a mio avviso quelle sono le regolazioni per il parallelismo del piatto, servono per farlo salire e scendere parallelo (o quasi) al terreno.
per come è fatto, mi pare inevitabile che il piatto si sposti in avanti durante la discesa, ci dovrebbero essere dei tendicinghia che compensano.
io proverei a regolare la tensione in modo che la cinghia sia tesa col piatto a terra, e poi verifica che la tensione non sia eccessiva quando lo sollevi.
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 3:57 pm
Il problema è che la cinghia e regolata già quasi al massimo della tensione, quindi a mio parere o qualcuno ha montato una cinghia più lunga, oppure è stata tirata troppo e si è allungata.
Nella foto è rimasto tagliato ma c'è un altro regolatore...
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Mag 30, 2018 4:16 pm
se aumentare la tensione vuol dire spingere il piatto verso il retro, allora hai un po' di gioco aumentando la lunghezza dei 4 braccetti con i bulloni che indicavi.
mi fa però strano che non ci sia un tendicinghia, ci sono segni di modifiche?
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 4:20 pm
No, nessun segno di modifica, però anche dal manuale non c'è nessun registro, tranne quello sul cavo che è abbastanza lungo....
Messaggio  falcetto il Mer Mag 30, 2018 4:25 pm
alby4everR ha scritto:Il problema è che la cinghia e regolata già quasi al massimo della tensione, quindi a mio parere o qualcuno ha montato una cinghia più lunga, oppure è stata tirata troppo e si è allungata.
Prima di tutto ricordo che la cinghia di per sé non è un elastico e non si allunga.
Può darsi che sia stata montata una cinghia più lunga oppure la cinghia e/o le gole delle pulegge sono consumate. Sommando tutte le cose ti ritrovi lo slittamento.
Ma il tenditore è mediante tirante da avvitare o è automatico con molla? Saluti
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 4:28 pm
Ecco com'è...
Per quanto riguarda l'allungamento non lo sapevo, non
sono esperto di cinghie, anche se poteva venirmi in mente visto che all'interno hanno l'anima.....
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 4:59 pm
Il cavo 11 ha la regolazione.
Messaggio  belcanto il Mer Mag 30, 2018 5:17 pm
Allora tira!
Il parallelogramma di sospensione del piatto non ha nessuna colpa:meglio non toccare niente.
Età : 71
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 5:29 pm
Il problema è che è già quasi tutto tirato, e per quel poco che c'è non mi basta per metterlo in tensione. Proverò a cambiare la cinghia. Il parallelo ormai l'ho toccato, al massimo lo rimetto in posizione, per la regolazione vado a intuito, poi vedrò come regolarla....
Messaggio  falcetto il Mer Mag 30, 2018 6:02 pm
Se l'esploso rispecchia la realtà vedo una molla a fine cavo 11.
Serve una molla più dura o probabilmente l'attuale è "stirata". Ma vedo anche un pattino-freno pertanto bisogna mettere in fase il tutto. Saluti
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 6:04 pm
Si, rispecchia la realtà.... Non capisco però come possa stirarsi la molla, mi sembra un po' improbabile.
Messaggio  belcanto il Mer Mag 30, 2018 6:48 pm
I problema è che questo sistema,(da due soldi) con due molle in antagonismo,fa schifo:quando tiri una molla tiri anche l'altra e l'equilibrio è affidato quasi al caso.
Basta che una molla si snervi leggermente e tutto va a...
Come dice Falcetto si può provare a mettere una molla di trazione più robusta,ma chi la trova?
Poi bisogna riequilibrare tutto il sistema.
Serve un po' di fortuna.
Età : 71
Messaggio  alby4everR il Mer Mag 30, 2018 6:55 pm
Prima cambio la cinghia, forse è usurata e poi vedo come fare. Mal che vada provo ad accorciare la molla legandola con dei fili di ferro.
