» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 6:18 am
Da Luigite Oggi alle 6:18 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309932 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 239 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Fast 34, JackTheNightFly, Luigite, phantom, sgaragnone
FALCI - FALCETTI
+61
Etto
Rambosho
stefano965
luca.
Cecco97
marco46
ilNinni
Alessandro Bocchi
boscocastagno
joe51
andreat63
MOTOSEGAMAN
Signor Frido
esux
Birbo80
ch85
tiziano59
Neo
coglians79
marco70
Orsoarcubo
tizianoclimb
cristian
Valentine
paolaas
65 partecipanti
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: FALCI - FALCETTI
Mi sono accorto di un altro problema sul montaggio della falce.
Il manico venduto da "Falci" è completo di kit di fissaggio (sacchetto accessori in due versioni: mod.2084 e mod. 2081 il secondo con una maniglia storta, l'altro con due maniglie dritte), cioè questo:
il negoziante si è dimenticato di darmi la gomma nera che vedete nell'immagine e che va posizionata sul lato opposto delle viti, nella parte curva sotto il fermo di metallo. Quando il lavoro sarà concluso posterò un paio di foto esplicative. Immagino che questa gomma duri poco, ma almeno se a qualcuno capita di comprare un manico di questo tipo, sa cosa deve farsi dare e come montarlo.
A.
A.
ilNinni- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.16
Ciao a tutti,
sono infine riuscito a montare correttamente la falce ed ho iniziato ad usarla.
Però ho notato che fa fatica a tagliare alcuni tipi di erba, cerco di spiegarmi.
Se l'erba ha un qualche tipo di stelo, allora la taglia benissimo e radente al terreno, con un effetto tappeto erboso fantastico, se invece la foglia spunta direttamente da terra, di solito in forma di piccola zolla d'erba, allora la lama passa sopra abbattendola ma non riesce a tagliarla, forse è un problema di affilatura ?
Ho comprato una pietra naturale nuova però non ho mai battuto questa lama. Al tatto sembra affilata ma non - per fare un paragone - come la lama della roncola che uso ... cioè non ti da quella sensazione di affilatura sui polpastrelli... secondo voi è un problema di affilatura o di "inclinazione" della lama.
Forse dovrei comprare una lama moderna ?
A.
p.s. poi se ci riesco posto delle foto ...
A.
il problema è duplice.
sicuramente la lama non è ben affilata ed il filo sottile
ed è anche un problema di erba: erba alta si falcia bene (a meno che sia coricata ) mentre l'erba poco alta è più difficile e tende a coricarsi, serve una falce ben affilata e tagliarla nelle prime ore del mattino con ancora la rugiada, quando l'erba è più tenera
Ciao a tutti,
un aggiornamento. Ho comprato presso un negozietto locale una bellissima incudine Rinaldi - giaceva in fondo ad un cestone di attrezzi varii, la commessa mi ha guardato con una certa curiosità - probabilmente avrà pensato che dovevo far fuori mia suocera....
Ho battuto la lama ed in effetti il filo poi viene molto, molto più affilato.
Ho falciato delle erbe molto alte ed anche spesse piuttosto facilmente, anche se con le erbe sottili a "grumo" faccio ancora fatica. Probabilmente questa lama ha bisogno di essere ancora battuta, inoltre ho girato la maniglia superiore all'esterno, mentre forse dovevo lasciarle entrambe sullo stesso lato, farò altre prove.
IMPORTANTE. Battendo la lama della falce e, quindi, appiattendone l'estremità può succedere - come è successo a me - di trovarsi una lama con profilo non regolare - ad onda e che quindi taglia in modo irregolare.
Credo che tutto stia nel battere la lama regolarmente, se alcune parti sono più spesse di altre la curvatura resta irregolare, ovvero battendo l'acciaio di rilasciano le tensioni del metallo che se irregolari portano ad un "imbarcamento" della lama.
Come avrete notato, questo sta diventando una specie di "viaggio", c'è sempre qualcosa da imparare e - credo - che sarà sempre così.
Salut
A.
Salut
A.
Se ha il profilo a onda vuol dire che hai picchiato troppo forte con il martello
Per battere la falce bisogna quasi lasciare cadere il martello con il suo stesso peso (una minima forza va impressa), e ripetere il movimento il piu volte possibile.
Io personalmente faccio due passate di battitura della lama, la prima rimanendo leggermente 1/2 mm più verso la costa, la seconda proprio in punta, poi vai di cote e via a far erba
Cecco97- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.16
Età : 26
bravissimo CECCO sei giovane ma hai gia la tua tecnica,metodo ,che si aquisisce solo provando e riprovando
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Gen 29, 2017 11:26 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato "Quote" post precedente, superfluo.)
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Ciao a tutti, mi sono iscritto a questo forum per la motosega traendone grande piacere. Ma ora avendo da poco rispolverato la falce e cercando di capire come muovermi mi sono venute delle domande che vi espongo.
Le incudini per la battitura della falce, ho visto che praticamente ogni regione ha la sua. Guardando il sito dei fratelli Rinaldi ce ne sono di vari tipi, tonde piatte e l'ultima quella tipo bergamo, che ho avuto l'occasione di vederla da vicino è un una via di mezzo perchè la testa è piatta ma ha la struttura di quelle tonde. Di conseguenza mentre per le prime due per il martello corrispondente si capisce quale usare per questa avete indicazioni? Voi direte scrivi alla ditta Rinaldi. L'ho fatto ma ....nessuna risposta. La falce la uso nelle fasce Liguri dove seguo una cinquantina di ulivi. Il fondo è sconnesso con vegetazione varia, da un lato hai il muro dall'altro l'albero. Qualcuno è nella mia stessa situazione geografica?
Scusate lo sproloquio.
stefano965- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.18
penso ti serva questo
http://www.flli-rinaldi.it/portfolio-item/art-712-battifalce/
Grazie, allora mi organizzo. Anche se sarà dura non tanto per l'estensione quanto per la complessità del terreno. Attaccato al muro e nella zona delle radici ci dovrò andare o a mano o con il decespugliatore. Ma per quel poco che ho provato.... il piacere del silenzio e shhhh, shhhh, shhhh, shhhh!!!!
Io posso dirti che, per quanto sia un po' di tempo che non uso più la falce (da quando mi sono trasferito sono passato al decespugliatore per questioni di praticità), quando la usavo io la battevo con un set tipo questo:
Probabilmente lo saprai già, comunque ti segnalo che, se la battitura la fai per ripristinare il filo quando è seriamente compromesso, per mantenerlo vivo si usa la cote (non è che devi batterlo ogni volta che ti accorgi che ha perso qualità di taglio).
Condivido con te che è molto più soddisfacente lo sfalcio a mano (ovviamente dell'erba, perchè se cominciano a mettersi di mezzo rovi o arbusti, tanti saluti) ... ma purtroppo dipende anche dai metri quadri che devi sfalciare.
Luca
Luca
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Inutilizzati da quando nonno e papà sono mancati a distanza di pochi mesi nel 1989. Saluti
Tutti utensili molto usati e una storia di vissuto che fa riflettere. Grazie
FALCI - FALCETTI
Salve! Qualcuno conosce produttori o shop on line di falci con "ginocchio" (o "esse" o "gomito" )?
Sono molto utili in certe condizioni, avendo il manico disassato rispetto al tagliente.
Rambosho- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.19
Ricordo che di rivenditori si parla solo via mp, per cui chi ne conosce ti scriverà in privato.
Fino al raggiungimento di 30 post pubblici , Rambosho, puoi solo leggere mp ma non inviarli .
In pubblico discutiamo di marchi e costruttori ma non di negozi
onestamente non ho capito che cosa cerchi, riesci mica a mettere una foto o un link ad un'immagine?
Forse cerca una cosa del genere:
http://www.angelo-b.com/prodotti/agricoltura-e-giardinaggio/falci-e-falciole/falciola-dentata-100-cscalino
Non dovrebbe essere difficile trovarla
Scusate la svista sugli shop on line, capisco. La falce che sto cercando è una normale falce, magari un pò piu robusta, con il manico che anzichè essere in linea (sullo stesso piano) del tagliente è parallelo ma fa una "S" o una "L" a seconda di come la si vuol vedere. La foto postata rende l'idea si, pur essendo il tagliente di cui parlo normale come dimensioni e filo. Quando posso trovo una foto e la posto, intanto grazie.
continuo a non capire... ma parli di una falce da fieno (manico lungo da usarsi a due mani) o di un attrezzo ad una mano come questo? (foto e link del produttore)
https://www.falcitools.com/product-detail/taglietto-2087/
Data d'iscrizione : 28.01.11
Ecco la foto, scattata ieri sulle scale dei miei genitori. Sto cercando una sostituta di questa nobile falce perchè già una volta l'ho dovuta risaldare e nonostante abbia avuto fortuna (non l'ho stemperata nè curvata) la sento comunque vulnerabile e usurata.
non hai inserito la foto
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Dal telefono non riesco, non so perchè.. la foto è oltretutto di 2.6 MB, la devo riscalare o basta l'opzione da 880 pixels? Proverò più tardi eventualmente
basta che adatti la dimensione a quella da forum
OK adesso si vede.
E' una falce messoria, da me non hanno il gambo rialzato, ma comunque le puoi trovare penso, essendo ancora a catalogo
http://www.angelo-b.com/prodotti/agricoltura-e-giardinaggio/falci-e-falciole/falciola-romagna-n1
https://www.falcitools.com/product-detail/falciola-mezza-larga-782-cginocchio-2/
Pagina 12 di 15
