Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Cinghia Simplicity
Simplicity 22 hp
Ho preso un trattorino semplicity usato motore intek B&S da 22 hp con un piatto da 44" a tre lame.
Nelle prove prima dell'acquisto tutto ha funzionato benissimo e la cinghia delle lame era in buone condizioni.
Dopo il trasporto, nell'entusiasmo di scaricarlo devo aver manomesso qualcosa, ... cinghia staccata ... rimontata poi male e ho iniziato a danneggiarla.
Rimontata poi bene (forse) ho iniziato a tagliare con buoni risultati ma nel ritorno ho provato ad affrontare una salita abbastanza ripida con il piatto abbassato e le lame inserite.
Ha fatto parecchio fatica. Puzzetta di bruciato ... stacco le lame e alzo il piatto e finalmente riesco ad arrivare a destinazione.
E' sconsigliabile tagliare in salita?
Alla fine la cinghia l'ho definitivamente distrutta e sono alla disperata ricerca di una nuova ma faccia fatica a trovare indicazioni anche perchè non riesco a trovare il mio modello di trattorino. O meglio, dovrebbe essere un semplicity regent 22/44 ma nelle foto che trovo sul web il trattorino è uguale in tutto ma sul mio sotto il sedile non c'è la scritta regent ma una serie di lettere e numeri che adesso non ricordo ma tipo hfn 2244. Come mai? Posso considerarlo davvero un regent 22/44?
Tornando alla cinghia prima della rottura ho trascritto i numeri che sono 347659 5L 1140K ma non so se sia l'originale.
Come faccio a trovare il modello prescritto dalla casa?
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Re: Simplicity 22 hp
Prendi la cinghia con anche i codici e vai in un negozio di forniture di componenti industriali. Ti costa meno e probabilmente è più buona.
Cinghia Simplicity
Qualcuno saprebbe indicarmi sigla e/o caratteristiche della cinghia del piatto di Un trattorino Simplicity Regent 22/44.
Sono di Bologna ...
Sono di Bologna ...
Re: Cinghia Simplicity
Infatti pensavo proprio di fare così ...
Il problema è che i numeri non erano poi così chiari (347659 5L 1140K) e spero non ne manchino e inoltre devo sperare che la cinghia che era montata corrisponde all'originale.
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 04, 2018 3:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Puoi sempre fare un colpo di telefono alla filiale italiana/importatrice della macchina per toglierti ogni dubbio.
https://www.partstree.com/parts/simplicity/mowers-lawn-garden-tractor/2690575-simplicity-regent-lawn-tractor-44-deck-22hp-b-s-hydro-rmo/44-50-mower-deck-belt-idler-arm-hitch-group-987079-987080-987351-987462-987463/
dovrebbe essere quella indicata dal numero 11. comunque se la cerchi da un ricambista delle tue parti, se vai con quella vecchia di campione, la trovi sicuramente..
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Concordo pienamente col suggerimento: andare col campione da un grosso rivenditore di cinghie e sicuramente non costerà 62 (Dollari o Euro che siano....)
Ricordo ancora i 25 Euro pagati per una cinghietta tipo Z con sviluppo 750 mm...dopo 2 mesi di attesa e tante telefonate. Saluti
Chiedo scusa ... ma ho sbagliato tutto.
Si tratta di un Simplicity ELT 2246 con piatto quindi da 46".
Ho cercato e chiesto alla Garmec e visto sui manuali Simplicity ma risultano due misure: 118" e 117" (corrisponde allo sviluppo? Circonferenza interna ... esterna?)
Nelle specifiche indica:
V-BELT, Arbor Drive, .44" Deep-Groove, 118", 46" Mower
-(Use with Ground Following Mower Decks)
oppure
V-BELT, Arbor Drive, .44" Deep-Groove, 117", 46" Mower
-(Use with Frame Hung Mower Decks)
Cos'è il "Ground Following Mower Decks" e il "Frame Hung Mower Decks"? Come faccio a riconoscerlo sul mio modello?
E l'alta misura (.44") cosa si intende? Spessore? Altezza?
oppure
1" (un pollice) = 2.54 cm.
dato che le cinghie le hai, puoi tranquillamente misurarle.
ground following = che segue il terreno, quindi a senso direi che il piatto è flottante ed appoggia sul terreno tramite ruote
frame hung = appeso al telaio
ed in ogni caso ti è già stata detta la soluzione: vai da un ricambista
Onestamente mi sono stufato... quante parole per una cinghia... 4 topic diversi, basta.
argomento chiuso.
Edit: ho accorpato due dei 4 argomenti in questo.
argomento chiuso.
» Come sostituire la cinghia a una motozappa eurosystem Z3
