Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Husqvarna 545RX vs Active 5.5 per rovi
Buongiorno,
premetto che mi sono appena iscritto e arrivo subito all'argomento.
Come potete vedere dal titolo sono indeciso sull'acquisto tra i due modelli (dopo attenta valutazione anche di altre marche che mi hanno portato ad escludere EFCO 8550 - dicono troppo datato - Stihl - troppo costosi -).
Considerate che posseggo un trattorino Kubota con trincia quindi la maggior parte del lavoro lo faccio con quello.
Ho circa 5000-6000 mq da tagliare.
Il problema mi si pone sotto gli uliveti e sopratutto su scarpate (non tanto ripide e facilmente raggiungibili) infestate di rovi.
Quale macchinario mi consigliate? Le scarpate saranno circa 1000 mq.
Ossia vanno bene entrambi per i rovi? quale disco mi consigliate?
Grazie anticipatamente.
Ad oggi posseggo un misero Efco 8220 di cilindrata 25 cc.
Carlo
Carlo
Ciarli2018- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.06.18
Re: Husqvarna 545RX vs Active 5.5 per rovi
benvenuto !
Hai 1000 metri oppure 6000 più 1000 ?
Husqvarna è un professionale de luxe con un motore molto aggressivo e adattissimo su rovi e sottobosco. Ottimo smorzamento delle vibrazioni. Ottime finiture.
Active non è questo livello e se vuoi risparmiare qualche soldo ... comunque è adatto al lavoro. Come anche efco. E' una macchina un poco datata ma molto robusta da tutti i punti di vista.
Delle testine ne possiamo parlare nella sezione giusta
Se si parla di 1000mq ( non di 6000), ce la fanno tranquillamente sia il 5.5 che il 545rx ma anche l'Efco 8550 boss basta e avanza. Stihl costa ma il fs260 a manubrio credo viaggi su cifre paragonabili al 545.
Se prevedi di falciare più volte l'anno e quindi trovarti con rovi giovani (meno impegnativi), potresti valutare anche macchine di cilindrata inferiore, un poco più leggere e agili, quali l'Active 4.0B, l'Efco ds4000 o il 535rx Husqvarna. Dipende anche da quanto ti va di spendere.
L'Efco che hai ora tienilo da conto, per le bordature ti farà comunque comodo.
I rovi non mettono in difficoltà nessuno dei decespugliatori da te citati, a patto di approcciarli nel modo giusto. Se tagli ora quelli di un anno, il filo li disintegra. Se aspetti agosto o devi tagliare rovi di 2/3/4/n anni, potresti trovarti delle essenze legnose di vari cm di diametro. Li' il problema non sarà più la potenza del decespugliatore... un forestale con il filo non taglierà mai un pezzo di legno di 2 cm. Con il disco, invece, non richiedono molta potenza. Poi, dipende dal tipo di lavoro. Se lo fai saltuariamente, un dece piccolo potrebbe bastare, lo porti su di giri prima e tagli. Se si tratta di un lavoro frequente o su superfici di grandi dimensioni, forse sarebbe meglio optare per qualcosa di più robusto. Quel tipo di sollecitazioni su decespugliatori non dimensionati adeguatamente riducono notevolmente le aspettative di vita della coppia conica, trasmissione, ecc. ecc. Poi, con un decespugliatore con una bella coppia non hai bisogno di farlo salire dopo ogni rovo, taglia senza perdere giri.Ciarli2018 ha scritto: Ossia vanno bene entrambi per i rovi? quale disco mi consigliate?
Carlo
Come tipo di disco, io uso il diamantato. I decespugliatori da te elencati vanno bene tutti, non ti fissare troppo con nuova o vecchia generazione. La differenze non sono quelle che vogliono venderci. I più recenti consumano un pò di meno, sono meno rumorosi, si accendono più facilmente, ma sono anche più plasticosi e complicati lato carburazione. Non conosco gli Efco in particolare, però dalle mie parti ancora circolano husqvarna, dolmar e stihl di oltre 20 anni e si fanno rispettare.
Ultimamente ho fatto rifare il motore ad un huqvarna 252, ci ho perso un sacco di tempo, perchè i miei negozi di fiducia non lo"trovavano" e quindi ho dovuto fare molti km, ma ne è valsa la pena. Una bestia.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Ho 1000 metri di rovi, ma stanno li da oltre 20 anni!!!!!
Sono propenso per il 545 rx che ne dite?
Il prezzo sui 700 ma considerando che un Efco 8550 mi costa solo 50 euro in meno (650)
almeno ho una marca blasonata e un dece potente!
Magari è migliore anche l'assistenza?
E' una macchina stupenda, molto veloce. Anche io prenderei quella ad occhi chiusi. Se i rovi sono di 20 anni, ti conviene puntare sulle testine che macinano, tipo lame o eliche( di metallo o plastica). Con le catene forse faresti prima, ma io non le uso per una questione di sicurezza.
Il blasone non ti da nessun aiuto coi rovi ...la macchina è veramente performante e rifinita molto bene.
Anch'io prenderei husqvarna
Ultimi chiarimenti ragazzi:
trovato a 710 euro;
forniscono testina batti e vai e disco in metallo
Vi chiedo:
- il filo di che dimensioni lo prendo (o che massime dimensioni si può installare) e che modello (quadrato, seghettato oppure?)
- per i rovi cosa mi consigliate di disco? quale è più funzionale?
- conviene prodotti marcati Husqvarna oppure anche prodotti equilvalenti?
Grazie dell'aiuto!
Carlo
trovato a 710 euro;
Vi chiedo:
Grazie dell'aiuto!
Carlo
Hai acquistato la macchina?
Gli accessori sono tutti compatibili. Fili e testine di solito sono migliori quelli delle aziende specializzate. Gli accessori e fili marchiati husqvarna sono comunque acquistati da altri
Cerca di tirargli le 10 euro ed aggiungere almeno un flaconcino di olio .
Lo spessore del filo è una questione personale, ci sono sezioni che approfondiscono l'argomento.
Io prendo il più economico, in bobine grandi. Uso solo due diametri: 2.7 e 3 tondi, sempre per risparmiare.
Attualmente sto usando uno rosso della maori, ma solo perchè costa poco
Il 3 lo metto in terreni pietrosi.
Per trovare quello più adatto a te, ti conviene prendere le confezioni da 15 metri e provane un pò.
A volte uso persino il 4 quadrato, su una bobina apposita, dove si inseriscono gli spezzoni.
Questa configurazione va bene anche per le spine, se sono troppo impegnative per il 3 mm e poco per il coltello.
Sulle "batti e vai" penso più del 3.3 non puoi mettere.
Per i dischi, dipende dal terreno e dal tipo di vegetazione, ad esempio in alcune situazioni i rovi li tagliamo con il disco diamantato,
quando passiamo per la roba grossa. Ma in quel caso, uno tira con il rastrello ed uno taglia. Poi si bruciano.
In generale però si usa il coltello quello a due denti con i bordi curvi. Il nome varia in base alla marca.
Le catene non le ho mai usate e mai le userò.
Vi ricordo che per gli apparati di taglio abbiamo topic appositi ove l'iscritto ha già posto i suoi quesiti. Grazie.
» Informazione husqvarna 545rx
» Active 4.5 BT o Husqvarna 545 RX ?
