Da Andrea01 Oggi alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
In totale ci sono 166 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Cesare Ferrai, Ghepardo, giorgiocangi, hurricane E235, luca., nitro52, Roberto1962, simmy106, zucco
Miglioria guaina...
Miglioria guaina...
Messaggio  Michelangelo1986 il Sab Giu 09, 2018 4:59 pm
Buonasere, non sapendo dove mettere l agromento l'ho messo qui sperando sia il posto adatto.
Posseggo da poco un Active 5.5 e volevo farci una "miglioria" prima che sia troppo tardi...come da foto quei cavetti scoperti li non mi piacciono per nulla e non so quanto possano resistere...(magari sono solo pare mie mentali)si possono "schermare" in qualche modo...? Dite che si può sostituire il corrugato nero magari allungandolo di quei 5cm in più? Grazie a tutti!
Michelangelo1986
Data d'iscrizione : 04.06.18
Re: Miglioria guaina...
Messaggio  valerio91 il Sab Giu 09, 2018 8:49 pm
Scusa ma non si vede nessuna foto... ?????
Età : 27
Messaggio  Michelangelo1986 il Dom Giu 10, 2018 6:49 pm
Scusatemi ma eccole...spero si vedano...
https://servimg.com/view/19925586/2
https://servimg.com/view/19925586/1
Michelangelo1986
Messaggio  luca31 il Dom Giu 10, 2018 7:15 pm
si, si è visto di peggio. Il kawasaki - bluebird è molto peggio.
Comunque lo puoi mettere più lungo ..
Messaggio  Michelangelo1986 il Dom Giu 10, 2018 7:25 pm
Ottimo,questo mi consola hahaah quindi dici smontando l impugnatura dell acceleratore riesco a sconnettere i cavi passargli una guaina antitaglio e il corrugato della stessa misura ovviamente ma più lungo? Ci saranno problemi con la garanzia...?
Michelangelo1986
Messaggio  luca31 il Lun Giu 11, 2018 4:48 am
Mmmmmmh...alla garanzia non ci avevo pensato. Se ci metti solo il tubo più lungo? Così non se ne accorge nessuno..
Messaggio  Stepmeister il Lun Giu 11, 2018 5:45 am
I miei resistono da quasi 7 anni sul Brutale 6.5Z, non preoccuparti. Eviterei di aprire l'impugnatura se non necessario visti i pezzettini che ci sono dentro (anche se purtroppo capisco che dalla parte della presina il corrugato non passa), in caso di manutenzione se devi staccare il cordino e la presina quel tratto scoperto è molto comodo per poter muovere agevolemente i cavi.
Messaggio  Michelangelo1986 il Lun Giu 11, 2018 5:52 am
Grazie per le risposte ad entrambi, il corrugato ha su un n e non vorrei che cambiandolo se ne accorgessero...allora magari per intanto li lascio stare...tanto per 2 anni è in garanzia e se sgrat sgrat dovesse succedere qualcosa ci penserà la garanzia, successivamente passati i 2 anni vedrò di guainarli meglio! Grazie a tutti!
Michelangelo1986
Messaggio  Lunico il Lun Giu 11, 2018 9:20 am
per risolvere il problema, senza dover smontare tutto, potresti valutare di avvolgere i cavi scoperti con una guaina a spirale. Sarebbe una operazione semplice e reversibile in caso di necessità.
Prova a cercare "spirale per cavi" su Google e ti farai un'idea.
Lunico
Data d'iscrizione : 13.02.17
Messaggio  Michelangelo1986 il Lun Giu 11, 2018 10:26 am
Effettivamente potrebbe essere una buona idea anche questa! Grazie non ci avevo pensato!
Michelangelo1986
