» consiglio argano da accoppiare ad aratro e scavapatate
Da speedsonic Oggi alle 4:54 am
» Sostituzione gruppo termico Husqvarna 345
Da Alessio510 Oggi alle 4:00 am
» Motosega hobbistica sui 200 Euro
Da canaia Oggi alle 1:45 am
Da Kalimero Ieri alle 8:45 pm
» Motoseghe a batteria
Da delfo.1989 Ieri alle 8:22 pm
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da vairetti fausto Ieri alle 7:43 pm
» Pompa olio Husqvarna 345
Da Kalimero Ieri alle 7:36 pm
Da Dario451 Ieri alle 2:57 pm
» Echo CS452VL apertura blocco
Da Ceppo77 Ieri alle 12:55 pm
» Tubicino dell’elettrosega rotto
Da Alessio510 Ieri alle 11:50 am
» ASTE E COPPIE CONICHE
Da mauriziocar Ieri alle 9:57 am
» Castagne e castanicoltura
Da Ghepardo Ieri alle 9:52 am
» Shindaiwa 280TCs del 2013 carburatore
Da Alessio510 Ieri alle 6:28 am
» stihl ms 260 esplosi
Da ferrari-tractor Lun Set 24, 2018 8:01 pm
» Prolunga per decespugliatore
Da ferrari-tractor Lun Set 24, 2018 5:22 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Lun Set 24, 2018 4:40 pm
Da Dan56k Lun Set 24, 2018 1:19 pm
» husqvarna 42 special lubrificazione catena scarsa
Da Il Pannocchia Lun Set 24, 2018 10:27 am
Da marcoo Dom Set 23, 2018 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Dom Set 23, 2018 5:38 pm
Da ferrari-tractor Dom Set 23, 2018 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Dom Set 23, 2018 4:39 pm
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Dom Set 23, 2018 6:48 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
Abbiamo 17987 membri registrati
L'ultimo utente registrato è delfo.1989
I nostri membri hanno inviato un totale di 235640 messaggi in 11439 argomenti
In totale ci sono 45 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 42 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
luca., simone.cc94, speedsonic
Pini comuni da abbattere
Messaggio  fede85 il Mer Giu 13, 2018 3:21 pm
Buonasera, sono nuovo di questo forum, ma avrei da proporvi un quesito.
Ho un terreno con circa un centinaio di pini, piantati alla fine degli anni 60, da abbattere per riportare il terreno all'agricolo.
Sono rimboschimenti fatti a causa dell'allora abbandono dei terreni da parte della vecchia generazione di contadini, per mantenere il terreno ed evitare smottamenti etc.. essendo il terreno in forte pendenza (terrazzamenti).
Il mio problema è essenzialmente capire cosa farne di tutta quella legna, che per mia esperienza personale non è da considerarsi buona come legna da ardere (se non mischiata in piccole percentuali con altri tipi).
Volevo sapere se può avere mercato come legna da costruzione per edilizia o altro (cippato pellet), anche se le difficoltà di accesso con mezzi pesanti al terreno, mi impedirebbero di lasciare la pezzatura troppo grossa.
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti federico
fede85
Data d'iscrizione : 13.06.18
Re: Pini comuni da abbattere
Messaggio  Stepmeister il Mer Giu 13, 2018 3:55 pm
Se hai una segheria nei dintorni prova a chiedere, ti prenderanno le stanghe da 4-5 metri con pochi nodi, dritte. Non più corte. Se ci sono privati che fanno cippato devono poterci arrivare abbastanza comodamente coi mezzi (non sto parlando di gente che lavora su diametri di 10-15 cm, ma piante e rami interi) ma in questo caso non prenderai molto del legname anche se ti libereresti di quasi tutto.
Messaggio  fede85 il Mer Giu 13, 2018 4:02 pm
Per il dritto non ci dovrebbero essere problemi anche perché sono stati piantati molto vicini, e quindi cresciuti molto in altezza e dritti, con poche ramaglie, almeno nella parte bassa. Il problema più grosso è l'accesso con i mezzi, ma se ne avessi bisogno come legno da costruzione privato, per esempio per costruire ricoveri per animali, avendo a dispozione conoscenti con segherie artigianali, si presta come legno, oppure non vale la pena?
Ultima modifica di falcetto il Mer Giu 13, 2018 6:17 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
fede85
Messaggio  Ghepardo il Mer Giu 13, 2018 4:46 pm
Un centinaio di alberi con mezzo secolo di età sono una buona quantità di legna, magari non pregiata da ardere ma ti ci scalderesti per un bel po' di anni (pulendo spesso la canna fumaria ma non è un grosso problema).
Corretti i consigli su utilizzo per segheria ma sai dire esattamente di che specie si tratta? Perché di "pino" ce n'è varie specie. Oppure intendevi "abete" cioè forse il più classico legname da segheria?
Messaggio  fede85 il Mer Giu 13, 2018 5:00 pm
No non sono abeti, magari!! Non sono riuscito bene a capire se sono pini neri o pini domestici, anche perché non sono molto esperto in materia. Ho sempre abbattuto caprini, ornelli, castagni e querce.
Ultima modifica di falcetto il Mer Giu 13, 2018 6:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
fede85
Messaggio  marzot il Mer Giu 13, 2018 5:14 pm
Il pino viene comunemente utilizzato anche per manufatti da giardino (tavoli, panche, fioriere, gazebi, staccionate ecc.) ma previo trattamento in autoclave con impregnanti che ritardano la marcescenza. Il fai-da-te, in questo campo, non è molto indicato perchè il legno di pino non è il massimo per essere utilizzato all'aperto.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  fede85 il Mer Giu 13, 2018 5:22 pm
Quindi, come mi ero immaginato, a parte una quota che posso usare come legna da ardere mischiata con altre tipologie, dovrei cercare qualcuno che venga a ritirarli per utilizzi di segheria, con il problema del difficile accesso (quasi impossibile) e della non ottima qualità del legno.
Siccome ho già avuto esperienza di abbattimento di pini, anche se solo 5 o 6, e poi mi sono rimasti lì ad imporrare in terra, speravo di sprecare il meno possibile ma non vedo molte altre soluzioni.
Anche perchè io brucerei quasi tutto nella stufa (cucina economica), quindi ho il timore che oltre alla canna fumaria, mi sporchi molto anche tutto il corpo della stufa che è di più difficile pulizia.
Ultima modifica di luca31 il Mer Giu 13, 2018 5:47 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi)
fede85
Messaggio  angeloz il Mer Giu 13, 2018 6:31 pm
mah...io questa idiosincrasia per il pino nella stufa non la capisco molto. comincia a tagliarlo, farlo in stanghe aperte e lascialo a prendere pioggia per un paio d anni, vedrai che sporca molto meno di quanto si immagina...e comunque e' tassativo pulire la canna almeno una volta a stagione...almeno...
angeloz
Data d'iscrizione : 22.01.18
Messaggio  Stepmeister il Mer Giu 13, 2018 7:21 pm
Nei corsi per i vigili del fuoco è consigliata la pulizia ogni 40 quintali di legna bruciata o quantomeno una volta all'anno. Più frequentemente se la legna è di bassa qualità o stagionata male. Con un po' di esperienza uno si accorge quando è necessario.
Se il pino non è marcio ed è stato stagionato senza prendere acqua fa comunque la sua figura, la resa certamente non è paragonabile a legni più puliti e con meno corteccia. Ma se non c'è altro ci si scalda con quello. Importante anche è spaccarlo piuttosto sottile, così che bruci sempre a fiamma bella vivace.
Messaggio  Ghepardo il Mer Giu 13, 2018 7:32 pm
Io brucio per la quasi totalità abete e larice (quindi siamo lì come tipologia), pulisco tubi e canna fumaria 2/3 volte l'anno (lavoro di un'ora o poco più), la stufa non ha alcun problema e... mi scaldo comunque.
Concordo pienamente sull'utilità di una buona stagionatura. Se è ben secco, brucia regolarmente anche in pezzatura non certo fine.
Messaggio  fede85 il Gio Giu 14, 2018 6:56 am
Bene vi ringrazio delle preziose risposte, a questo punto penso che lo utilizzerò principalmente come legna da ardere, con una parte che eventualmente lascerò in pezzi più grossi per utilizzarlo come legno da costruzione, per roba di poco conto.
fede85
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Giu 14, 2018 12:03 pm
beh qualche tavola la puoi sempre ricavare, non usarlo per elementi strutturali o per pali infissi nel terreno.
