» Problemi con smontare Dinamo e Frizione stihl 08
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:17 am
» OLIO CATENA
Da fim Oggi alle 8:02 am
» Acquisto decespugliatore spalleggiato
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 338 xpt
Da CARTERINO Ieri alle 11:31 pm
» E' tutto a posto ma non parte. Zenoah G2500
Da maxx Ieri alle 11:12 pm
» carburatori elettronici autotune
Da m150 Ieri alle 10:04 pm
» OLIVO
Da tramonto Ieri alle 9:49 pm
Da tramonto Ieri alle 7:59 pm
» strage di abeti
Da angeloz Ieri alle 7:48 pm
» Problema rimontaggio cilindro tosasiepi ECHO
Da ValeFornaciari Ieri alle 7:23 pm
» marchio husqvarna
Da Luigite Ieri alle 5:32 pm
Da Romano DMT Ieri alle 3:41 pm
» Oleomac gs 410c si affoga
Da nitro52 Ieri alle 3:07 pm
Da tramonto Ieri alle 1:19 pm
Da ciop Ieri alle 9:07 am
» scoppiettamento 2152
Da ermacellaro Sab Nov 17, 2018 11:55 pm
» Husqvarna 572 xp
Da SCIROKKO87 Sab Nov 17, 2018 7:08 pm
» Rimessaggio della Motosega
Da tramonto Sab Nov 17, 2018 5:23 pm
» Problema avviamento Stihl 08S
Da Kalimero Sab Nov 17, 2018 4:50 pm
» Acquisto echo o shindaiwa?
Da entoni Sab Nov 17, 2018 9:07 am
» Consiglio acquisto motosega HELP
Da luca31 Sab Nov 17, 2018 7:30 am
» Stihl MS 500i
Da Gorrgoroth Ven Nov 16, 2018 10:30 pm
Da Charles2014 Ven Nov 16, 2018 9:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ven Nov 16, 2018 7:39 pm
» manico mcculloch mac 950
Da tavernaro Ven Nov 16, 2018 5:41 pm
» Problema Efco 138
Da Bacco78 Ven Nov 16, 2018 3:57 pm
» 50 cc tuttofare definitiva
Da luca31 Ven Nov 16, 2018 2:22 pm
» manutenzione compressore
Da simmy106 Ven Nov 16, 2018 6:02 am
» CILIEGIO
Da alex95 Gio Nov 15, 2018 8:51 pm
» Vite senza fine Husqvarna 543XP
Da tramonto Gio Nov 15, 2018 8:35 pm
» Pompa olio Partner R 420
Da nitro52 Gio Nov 15, 2018 6:27 pm
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da luca31 Gio Nov 15, 2018 12:07 pm
» Motosega miscela nebulizzata dalla marmitta
Da ferrari-tractor Gio Nov 15, 2018 9:17 am
» Batterie al piombo: manutenzione e cura
Da ferrari-tractor Mer Nov 14, 2018 8:24 pm
» marmitta catalitica
Da Kromer Mer Nov 14, 2018 6:42 pm
» Quando il lavoro diventa tragedia
Da maxb. Mer Nov 14, 2018 6:10 pm
Da giomr2 Mer Nov 14, 2018 4:51 pm
» AFFILACATENE ELETTRICI
Da falcetto Mer Nov 14, 2018 9:34 am
» marchio stihl
Da tramonto Lun Nov 12, 2018 4:51 pm
» VITE
Da Dan56k Lun Nov 12, 2018 4:10 pm
Abbiamo 18174 membri registrati
L'ultimo utente registrato è xlr-delta
I nostri membri hanno inviato un totale di 237453 messaggi in 11542 argomenti
In totale ci sono 98 utenti in linea: 4 Registrati, 1 Nascosto e 93 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, fim, luca., tramonto
Acquisto seconda motosega
Messaggio  peppe30679 il Gio Giu 14, 2018 1:30 pm
Salve a tutti, qualche giorno fa ho aperto questo argomento
http://lamotosega.forumattivo.com/t19810-sezionamento-quercia
perchè chiedevo se era possibile sezionare una quercia caduta (di buon diametro) con la mia solo 636 e sono stato giustamente indirizzato verso l'acquisto di una nuova e più grossa motosega, oppure ad un noleggio che però escludo perchè dopo essermi informato mi hanno chiesto 80€ e non credo mi convenga.
Ho 5 ettari di noccioleto e, come detto, utilizzo la Solo (mio padre aveva una cinese definitivamente defunta Smile ) per la potatura che brucio nel mio termocamino.
Più raramente, come spiego nel post che ho linkato, mi capita di abbattere qualche pianta un po' più grande dei noccioli, quindi mi servirebbe questa seconda mts da poter utilizzare a tal fine ma che sia anche impiegabile per i noccioli altrimenti rimarrebbe quasi sempre ferma: secondo voi con una da 45/50cm sarei a posto?
Stavo vedendo la active 51.51 che non mi dispiace per niente visto che da 2 anni ho un decespugliatore della stessa marca che reputo molto buono, inoltre mi hanno proposto la Husqvarna 455 Rancher autotune a 600€. Devo girare ancora un po' altri rivenditori, ma vorrei un consiglio preliminare sulla tipologia di mts da scegliere da chi se ne intende più di me. Ringrazio in anticipo.
peppe30679
Data d'iscrizione : 08.11.13
Re: Acquisto seconda motosega
Messaggio  Piero1777 il Gio Giu 14, 2018 2:28 pm
Per sezionare una quercia di 90 cm ci vuole ma basta la barra da 45... anche con una da 40 potresti farcela... poi dipende anche dalla conformazione del tronco... sicuramente se vuoi poi usarla con le nocciole la barra da 40 sarebbe da escludere.. e pure quella da 45 sarebbe poi scomoda. Se i diametri che hai indicato sono una eccezione credo che un 40/45cc faccia al caso tuo, magari ecco/oleomac ottimi nel rapporto prezzo prestazioni. Una professionale 50 cc credo sia alquanto sprecata.
Piero1777
Data d'iscrizione : 19.09.14
Messaggio  luca31 il Gio Giu 14, 2018 2:39 pm
una motosega leggera e compatta per lavorare i noccioli e allo stesso tempo sezionare querce da 90 cm di diametro è un po' dura trovarla No .
Almeno un 50 cc ci vuole secondo me. Se stai su active o oleomac (efco) riesci a spendere una cifra giusta per lavori sporadici. Altrimenti come si era già detto se non ricordo male non la compri e la noleggi quando ti serve.
Hai un 35 cc ... se compri un 40 ... non ti serve a niente
Messaggio  Piero1777 il Gio Giu 14, 2018 2:45 pm
Per una singola quercia poco alla volta, come dice il nostro amico, con un 45cc lo fa ... giusto per far girare una barra da 40/45
Piero1777
Messaggio  Celtico1967 il Gio Giu 14, 2018 2:48 pm
Se ho capito bene hai una grossa quercia da sezionare e un noccioleto da "ripulire" ogni tanto, quindi la normalità è diametri inferiori ai 30 cm.
In questo caso, a mio parere, ti conviene cercare un 40 - 45 cc di cilindrata, ad esempio shindaiwa 451s o efco/oleomac 4400 (in confronto alla 51.51 sono si meno potenti ma pesano da 1.2 kg a 0.7 kg in meno e dopo un paio di ore che tagli i noccioli il chilo in più lo senti tutto), inoltre lavorare sulle nocciole con una barra lunga è scomodo, molto meglio lavorare con una barra da 35-40 centimetri.
L'husqvarna 455 rancher a meno di sconti astronomici te la sconsiglio, è un 55 e pesa quasi 6 kg, potrebbe già andare bene per la quercia ma è tra l'esagerato e l'ingombrante per le nocciole.
Una shindaiwa 451 o un efco 4400, può andare anche bene una 4100sp, ti costano meno di 400 euro e sono macchine valide, ci spendi 80 euro per l'affitto di un 70cc per sezionare la quercia, e il tuo portafoglio e le tue braccia ringraziano.
Celtico1967
Data d'iscrizione : 01.08.12
Messaggio  peppe30679 il Gio Giu 14, 2018 4:48 pm
Ringrazio tutti per le risposte.
Beh tanto sporadico il lavoro del noccioleto non lo è perchè li devo potare tutti gli anni i miei 5 ettari.
Per questo lavoro, come dicevo, già utilizzo proficuamente la SOLO 636 in mio possesso con barra da 35 (o qualcosa in più visto che qualche giorno fa si è aperta in due la punta ed in officina me ne hanno messa una leggermente più lunga). Come dicevo di tanto in tanto seziono qualche quercia caduta col vento per smezzare la legna nel caminetto (il nocciolo dura veramente poco). Dai consigli che mi avete dato, credo che una via di mezzo potrebbe fare al caso mio: 45 cm di barra (a volte con la Solo sono stato un po' corto...i miei noccioleti hanno 60 anni e le piante alla base non sono piccole) e 45cc/50cc dovrebbero andare.
PS: il noleggio come dicevo lo ho scartato perchè alla fine 80€ per una giornata sono buttate, preferisco investire qualcosa in più per una nuova motosega
peppe30679
Messaggio  luca31 il Gio Giu 14, 2018 5:53 pm
Io starei più in casa oleomac che active. Non sono dei fulmini ma non hanno mai niente (al contrario di active). Secondo me un 35 e un 50 sono un buon abbinamento per chi ha qualche ettaro di bosco. Se i noccioli hanno 60 anni ci saranno anche altri alberi importanti
Messaggio  Piero1777 il Gio Giu 14, 2018 6:11 pm
Allora si concordo
Piero1777
Messaggio  peppe30679 il Gio Giu 14, 2018 6:13 pm
Grazie anche a te Luca: nei terreni ci sono solo noccioleti perchè è una piantagione, ma capita che nelle macchiette vicine si debba far pulizia oppure tagliare qualche quercia che ostacola il passaggio lungo la strada, oppure ancora come nel caso che illustravo prima qualcuna caduta o abbattuta da un fulmine.
Ho un rivenditore Oleomac qua vicino...ci farò un salto ok capo
PS: poi posterò le foto di questo bestione che dovrei affettare Smile In pratica è rimasto il fusto con le radici piantato a terra ed il resto è caduto giù spezzato ad un'altezza di circa 1.5 metri da terra. All'interno non sembra malato, potrebbe un fulmine spezzare letteralmente a metà una pianta del genere? Boh Rolling Eyes
peppe30679
Messaggio  filippo75pg il Gio Giu 14, 2018 7:46 pm
ciao,
sulla fascia 50cc ti consiglio la efco 152 costa poco (se cerchi con google ti esce a 399 spedita) ed è una gran macchina...... robusta, affidabile, potente e italiana che non guasta mai
filippo75pg
Data d'iscrizione : 27.07.12
Messaggio  Cortinarius il Ven Giu 15, 2018 8:19 am
Per potare i noccioli continua ad usare la Solo.Sono d'accordo sul prendere un 50 cc.Avere un 35 cc e poi comprare un 40 cc non ha molto senso.Non ho capito quanto puoi spendere.
Cortinarius
Data d'iscrizione : 13.02.18
Messaggio  Carletto il Ven Giu 15, 2018 8:42 am
Anche a me è capitato di dover affiancare alla mia Efco 4100, macchina validissima ma chiaramente in difficoltà su diametri importanti, una motosega più grossa. Ho scelto la Efco 156, in quanto volevo stare in casa Efco. Con queste due motoseghe ci faccio praticamente tutto, dalla sramatura al taglio di tronchi anche di buone dimensioni.
Data d'iscrizione : 22.01.12
Messaggio  luca31 il Ven Giu 15, 2018 2:17 pm
giusto ! Diciamo che la 156 va bene se di questi tagli ne hai tanti. Se si tratta di qualche pianta all'anno va bene anche un 50 cc . Con catena affilata e un poco di calma ... va via liscia Very Happy
Messaggio  peppe30679 il Ven Giu 15, 2018 2:28 pm
Non so come ringraziarvi: adesso ho le idee un po' più chiare ok capo
Il budget è orientativamente sulle 400€/450€.
Credo che a questo punto resterò in casa efco/oleomac: ho 2 rivenditori qua vicino, e se possibile domani ci farò un salto. Se non rompo troppo le scatole vi allegherò i prezzi dei modelli in vendita che mi faranno così da avere la vostra impressione.
peppe30679
Messaggio  luca31 il Ven Giu 15, 2018 5:01 pm
Fa parte del servizio Very Happy
Messaggio  peppe30679 il Sab Giu 16, 2018 9:21 am
Stamattina sono passato dal rivenditore Oleomac: in pratica ha la GS440 a 420€ con barra da 46 e la 947 a 439€.
La cosa più interessante è che mi ha detto che affitta pure lui le motoseghe, ma a differenza dell'altro negozio che ho interpellato l'altro giorno (che mi aveva chiesto 80€ giornaliere) lui mi lascerebbe la mts a 25€ per la mattina o 35€ giornaliero (tra l'altro proprio la gs440). A questo punto, visto il prezzo accessibile potrei anche pensare di noleggiarla per una mezza giornata, fare il lavoro con la quercia, e valutare se è il modello che fa per me così da acquistarla poi nuova.
peppe30679
Messaggio  Cortinarius il Sab Giu 16, 2018 9:42 am
Se dovessi scegliere io al posto tuo opterei per la 947.Tuttavia considera che la 947 pesa quasi 1 kg in piu della gs 440.
Cortinarius
Messaggio  Piero1777 il Sab Giu 16, 2018 10:54 am
Però considera che allo stesso peso praticamente della 947 puoi avere la 520 che è decisamente più potente anche se costa una ottantina di euro in più!
Ultima modifica di luca31 il Sab Giu 16, 2018 1:12 pm, modificato 1 volta (Motivazione : correzione)
Piero1777
Messaggio  Ghepardo il Sab Giu 16, 2018 11:17 am
Al tuo posto sarei anche io dell'idea di noleggiare la 440 per una mattina a 25 euro e affrontare la quercia. Così valuti se ti va bene per poi acquistarla nuova oppure se ci vuole qualcosa di più grande come la 520.
Messaggio  peppe30679 il Sab Giu 16, 2018 1:08 pm
Grazie, sì penso che farò così: è la soluzione migliore quella di provare sul campo ok capo
peppe30679
