» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 10:22
Da Fokke Ieri alle 20:29
» Bobina per castor cp45
Da simone.cc94 Ieri alle 19:36
Da Vittorio R Ieri alle 18:41
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 18:39
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 16:59
Da Ghepardo Ieri alle 13:51
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 11:24
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 11:04
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 8:06
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 5:05
» Marchio Dolmar
Da Fokke Ieri alle 0:22
Da gspa Gio 19 Lug 2018 - 22:04
Da falcetto Gio 19 Lug 2018 - 18:26
» Nuovo adepto
Da luca31 Gio 19 Lug 2018 - 15:29
Da alxrilli Gio 19 Lug 2018 - 13:11
» Problema Echo rm-303e
Da Andrea01 Gio 19 Lug 2018 - 10:36
Da gcarboni Mer 18 Lug 2018 - 22:40
Da Dexter86 Mer 18 Lug 2018 - 22:25
Da zio jimmy Mer 18 Lug 2018 - 21:39
Da Shondave Mer 18 Lug 2018 - 20:28
Da Shondave Mer 18 Lug 2018 - 20:19
Da belcanto Mer 18 Lug 2018 - 16:52
» Barra Husqvarna 33
Da CARTERINO Mer 18 Lug 2018 - 10:45
» FALCI - FALCETTI
Da stefano965 Mer 18 Lug 2018 - 9:36
Da Alessio510 Mer 18 Lug 2018 - 8:13
» Mc culloch trim mac st+
Da Alessio510 Mer 18 Lug 2018 - 8:12
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Da Ghepardo Mar 17 Lug 2018 - 20:50
Da alby4everR Mar 17 Lug 2018 - 20:14
Da falcetto Mar 17 Lug 2018 - 18:45
Da ferrari-tractor Mar 17 Lug 2018 - 17:17
» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Mar 17 Lug 2018 - 11:33
Da Luigite Mar 17 Lug 2018 - 10:52
Da Ghepardo Lun 16 Lug 2018 - 23:18
Da Motosegaro 94 Lun 16 Lug 2018 - 17:49
Da Shondave Lun 16 Lug 2018 - 10:18
Da manna Dom 15 Lug 2018 - 14:07
» Riparazione fai da te
Da nitro52 Sab 14 Lug 2018 - 21:01
» VITE
Da mesodcaburei Sab 14 Lug 2018 - 18:58
» saldatura motore raserba
Da Il Celtico Sab 14 Lug 2018 - 16:59
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234496 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 109 utenti in linea: 3 Registrati, 1 Nascosto e 105 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Daniel6699, speedsonic
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun 23 Mar 2015 - 21:17
Kawasaki TH43
Kawasaki TH43
Messaggio  Kalimero il Gio 28 Giu 2018 - 8:32
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo nel forum, ovvero scrivo per la prima volta, ma leggo spesso le problematiche in merito a motoseghe e decespugliatori. Sono appassionato in "riparazioni" e non sopporto non riuscire a ripristinare qualche vecchio attrezzo che mi capita tra le mani ...
Nello specifico mi è stato regalato un decespugliatore a spalla con motore Kawasaki TH43. Dopo una prima pulizia del carburatore e verifica di scintilla il motore non parte. Scopro un nido di calabrone all'interno dello scappamento e dopo la pulizia il motore parte. Unica pecca non va su di giri, ovvero rimane strozzato. Pulisco nuovamente il carburatore e controllo meglio se vi è qualche regolazione che possa non aver visto. Il carburatore non ha sigle, ma è molto semplice. La benzina gli arriva per caduta. Ha la vaschetta con galleggiante, passa per l'ugello del massimo regolato dallo spillo. Non vi sono altri condotti che regolano altri afflussi d'aria, per cui sul carburatore stesso si può unicamente regolare la saracinesca del minimo. Rimonto il tutto, ma il difetto persiste. Il motore gira abbastanza bene al minimo e ha potenza. Agendo sull'acceleratore il numero di giri sale lentamente ma, sicuramente, non raggiunge il numero di giri massimo. Rimane a metà. La saracinesca si apre tutta e il collettore è pulito. Ho riaperto per l'ennesima volta il carburatore e spostato lo spillo conico nella saracinesca affinché si apra di più. Niente da fare ... Se soffio aria attraverso il contenitore del filtro dell'aria il motore sale di giri bene! Ho anche smontato nuovamente lo scarico, inserito benzina e bruciato. Ho fatto girare il motore senza scarico. Il risultato è sempre lo stesso. Il fatto che sparandogli dentro dell'aria il motore giri giusto non mi fa pensare all'accensione elettronica, ovvero reputo che l'anticipo e la bobina lavorino bene.
Che fare?????
bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk!
Ultima modifica di Kalimero il Gio 28 Giu 2018 - 8:33, modificato 1 volta (Motivazione : correzione ortografica)
Kalimero
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  Kalimero il Gio 28 Giu 2018 - 9:56
Continuo a ragionarci ... Ovviamente è un problema di miscela aria/benzina. Controllando la candela e trovandola più sul nero che nocciola, ma soprattutto bagnata, giungo alla conclusione che passa troppa benzina! Proverò a cercare un ugello inferiore, quello attuale risulta illeggibile per cui andrò per tentativi.
Vi farò sapere
Kalimero
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  Stepmeister il Gio 28 Giu 2018 - 10:04
Prova a cercare nei cataloghi di ricambi di quel motore, solitamente viene indicato il diametro del getto che va montato. Ovviamente non puoi montarne uno a caso, ma deve essere carburato correttamente (come nei motorini di una volta). Se quello montato ora è più grande di quello previsto, stai sicuro che chi ci ha messo mano precedentemente ha spanato il getto originale e ha montato il primo che gli capitava (ti va di lusso perchè ne ha montato uno più grande invece che uno più piccolo). Cosa già accadutami frequentemente, ultimo caso la settimana scorsa.
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  CARTERINO il Gio 28 Giu 2018 - 10:31
Ciao. Ho controllato per curiosità il tipo di carburatore che monta il tuo TH43. Sembra, dalle foto, un carburatore ibrido, nel senso che ha la saracinesca con spillo come nei carburatori classici e poi ha le membrane come nei carburatori più moderni (i più esperti potranno confermare o smentire questo mia impressione) . Recentemente riparando un vecchio motore Komatsu - Zenoah G3K, con carburatore a vaschetta, ho avuto lo stesso problema. In pratica non saliva di giri. Controllando la zona carburatore mi sono accorto che all' interno del cilindro/ saracinesca mancava la coppiglia di fermo del filo accelleratore , che serve anche da tenuta per lo spillo. Controlla naturalmente anche eventuali lesioni del primer e lo stato di pulizia generale dello stesso. Buona riparazione.
CARTERINO
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  Kalimero il Gio 28 Giu 2018 - 22:43
Ciao Carterino,
il carburatore in questione NON ha membrane, in quanto il carburante gli arriva per caduta (stiamo parlando di un dece a spalla con il serbatoio montato sopra al motore). Comunque avevo controllato la saracinesca (nel mio caso un cilindro) e la copiglia che tiene uniti spillo e cilindro c'è. Erroneamente l'ho addirittura spostata in modo che, al minimo, la miscela aria/benzina fosse più ricca di benzina ...
Stepmeister ha scritto:Prova a cercare nei cataloghi di ricambi di quel motore, solitamente viene indicato il diametro del getto che va montato. Ovviamente non puoi montarne uno a caso, ma deve essere carburato correttamente (come nei motorini di una volta). Se quello montato ora è più grande di quello previsto, stai sicuro che chi ci ha messo mano precedentemente ha spanato il getto originale e ha montato il primo che gli capitava (ti va di lusso perchè ne ha montato uno più grande invece che uno più piccolo). Cosa già accadutami frequentemente, ultimo caso la settimana scorsa.
Grazie Stepmeister. Purtroppo non ho trovato quanto consigli. Ho anche provato a guardare nella sezione manuali ma il TH43, nonostante sia stato messo a disposizione da Peppone nel 2013 non è più disponibile al link indicato.
Utilizzando le mini frese che si usano solitamente per pulire gli ugelli del gas giungo alla conclusione che il getto in questione ha un diametro leggermente superiore al 55. Ho appena ordinato dei getti (dal 50 al 95) per vedere cosa cambia alla sua sostituzione.
Carterino mi ha messo una pulce nell'orecchio! Ho controllato le immagini relative al carburatore in dotazione al TH43 ed effettivamente si nota sempre e solo un carburatore a membrane ...
Il carburatore che monta il mio dece viene utilizzato per il TD43! Ora rifarò ricerche per vedere se trovo schede tecniche relative a questo "nuovo" carburatore per scoprire quale getto dovrebbe montare.
Ultima modifica di falcetto il Ven 29 Giu 2018 - 7:19, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Kalimero
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  Stepmeister il Ven 29 Giu 2018 - 9:50
L'ultimo era un allestimento Ideal con carburatore TK. Getto 52 originale, gli avevano montato un 60 abbondante infatti non saliva di giri neanche a morire.
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  CARTERINO il Ven 29 Giu 2018 - 9:56
Perfetto caro Kalimero. La ricerca che ho fatto sul tuo dece, mi ha mostrato un carburatore diverso da quello effettivamente installato. Se non hai già provveduto, effettua questi due controlli: il facilmente ostruibile filtro , il più delle volte presente nel bullone di tenuta tubo benzina e , appunto, il tubo benzina, estraendo fisicamente l' occhiello (avrà un nome ma non lo conosco!) dal tubo. In quella zona infatti (per esperienza), si accumulano con gli anni residui di ogni genere che possono impedire il giusto passaggio/flusso di carburante. Tienici informati.
CARTERINO
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  Kalimero il Ven 29 Giu 2018 - 23:47
Grazie per il consiglio ... Avevo già controllato tutto ed è tutto pulito, sia il filtrino attorno al bullone sia il tubo. A breve, ovvero martedì, mi arriveranno i getti ordinati. Avrò a disposizione un 50 ed un 55 da provare, ma come testimonia Step l'originale potrebbe essere stato un 52. Vedremo e vi farò sapere.
Grazie ancora per l'interessamento Wink
Ultima modifica di falcetto il Sab 30 Giu 2018 - 8:06, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Kalimero
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  Kalimero il Mar 3 Lug 2018 - 23:02
Aggiornamento: Oggi è arrivata la serie di ugelli. Ho subito provato quello del 50 ...
Parte bene e sale che è una meravigliaaaa .... ok capo
Grazie per il sostegno morale e per le indicazioni datemi.
A presto
Kalimero
Kalimero
Re: Kawasaki TH43
Messaggio  CARTERINO il Mer 4 Lug 2018 - 11:37
Bene Kalimero, sono contento che tutto vada una meraviglia. Per quanto mi riguarda, riparare un vecchio dece o un qualsiasi altro oggetto, è sempre fonte di grande soddisfazione. Buon lavoro.
CARTERINO
Re: Kawasaki TH43
