Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 171 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 170 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t
Problema con Oleo-Mac GS410C
Salve, ho da poco acquistato la suscritta motosega.Tutto bene a parte un piccolo problema.Da circa due tre volte che la uso e non sempre si presenta questo problema:mentre la uso inizia a fare come quando la miscela finisce ( sale di giri e gira a vuoto) e dopo un po si spegne.Ho notato che quando questo succede il primer è vuoto e premendolo si riempie fino a 3/4 non pieno come prima.Ovviamente la miscela c'è.Il problema però si presente in particolare quando il serbatoio miscela è pieno per 1/3.Secondo voi cosa può essere?Grazie.
Cortinarius- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.18
Re: Problema con Oleo-Mac GS410C
E' un acquisto di motosega usata?
Penso di sì, visto che non scrivi di garanzia.
Se il primer non si riempie significa che non aspira miscela in modo sicuro. Devi controllare la linea di alimentazione (filtro nel serbatoio, il tubetto che collega il filtro al carburatore ed il filtrino all'interno del carburatore). Saluti
No,l'ho acquistata nuiva ed è in garanzia.La porto dal rivenditore e vedo cosa dice.Grazie.Vi aggiornerò.
scusate non vorrei sbagliarmi , ma vorrei aggiungere oltre quello che ha detto falcetto ,
di controllare anche lo sfiato del serbatoio miscela che non sia ostruito,prova a fare girare il motore senza tappo e vedi se cambia .
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Ho svitato il coperchio che copre il filtro dell'aria e hi nitati che si vede una parte del tubicino che va dal serbatoio al carburatore.Il primer era pieno per 3/4 e premendolo non si riempiva ulteriormente.Allora ho toccato applicanro una leggera pressione il tubicino e il primer si è pieno completamente.La motosega ora funzione benissimo.Non so se portarla comunque in assistenza oppure no.Se me lo rifà non posso ogni volta svitare e premere il tubicino.
Per non sapere ne leggere ne scrivere personalmente la porterei in assistenza per sentire la loro opinione
