Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
acquisto decespugliatore
GabrieleDP
Spirito libero
dlabianc
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, anche se di tanto in tanto vi leggo, ed ho deciso di iscrivermi e chiedervi consiglio, perché mi sembra che il taglio dato alle discussioni eviti abbastanza flame o altro non inerente focalizzandosi sui temi in modo serio.
Ho visto molti topic con titolo simile, ma come al solito ognuno ha la sua storia. Vado al dunque, ma mi perdonerete se vi racconto il prequel:
Ho ca 2.500mq di terreno che per motivi vari devo trattare con decespugliatore. Ogni 3 settimane circa ho un utilizzo per ca 4 ore del dcespugliatore in modo continuativo per ripulire il tutto da erba e qualche rovo, usando per il 90% dei casi testina a filo.
Questa cosa va a vanti da ca 4 anni, e da inesperto (quale ancora sono) inizialmente avevo acqusitato un oggetto cinese da brico center, con poca potenza che per 3 anni mi ha fatto impazzire, in quanto quello che oggi richiede 4 ore prima mi richiedeva quasi 2 giorni di lavoro, causa continue rotture del filo, testina baati e vai che non funzionava bene ecc.. lo scorso anno l'oggetto è deceduto (pace all'anima sua!) e quindi ho cominicato a cercare qualcosa che mi agevolasse il lavoro tenuto conto di un budget di ca 400€.
Dopo un po' di ricerca, sia in rivenitori locali sia sul web, ho acquistato sul sito di xxxxxxx un kawasaky tj53 con doppia impugnatura, e asta bluebird, fornito di una valanga di accessori.
L'esperienza con il nuovo oggetto è stata ottima, perchè a fronte di consumi ridotti, ho più che dimezzato il tempo di lavoro in modo sostanziale, e salvo la rottura per bene 3 volte dei cinghiaggi (sostituiti in garanzia) di supporto posso dire che la mia esperienza è stata eccellente.. fino ad un mese fa, quando di colpo il decespugliatore durante l'utilizzo si è spento.
E qui è cominiciato il delirio.. portato ad un centro di assistenza kawasaky a pistoia, il primo impatto è stato " a no troppo facile comprare sul web e riparare in garanzia da noi" !!!!!! vi evito i miei commenti, ma alla fine dopo una telefonata al rappresentante, si convince a guardalo, e dopo una settimana l'impietoso verdetto.. motore grippato, non in garanzia "lei ha usato benzian invece di miscela".. anche qui inutile dirvi che mi sono trattenuto, visto che nonostante il libretto di uso e manutenzione parli di miscela al 2% la faccio decisamente più grassa, poco meno del 3%.. dopo di ciò mi dicono se vuole mandarlo al centro di assistenza di reggio emilia, lo imabbli e lo mandi.. chiamo il centro ed un decelebrato, a fronte di alcune mie domande taglia corto e mi mette giuù il telefono.. mi ripendo il decespugliatore ed essendoci nella mia città (LUCCA) un centro bluebird provo a sentire cosa mi dice, magari proponendo un ritiro a fronte di un nuovo acqusito.. qui invece mi è sembrato di tornare indietro di 20 anni.. ed alla mia prima proposta di sistsemar eil decespugliatore fornendo io un motore nuovo (mi costa meno che ripararlo) la risposta è stata "io le cose compate sul web non le sistemo, se vuole le ritiro il suo lo valuto 50€ e ne fornisco uno analogo a 550€!!" tenuto conto che sul web si trova a 380! scusate s emi sono dilungato ma devo acqusitare rapidamente un nuvo decespugliatore... seppur sarei tentanto nuovamente dal kawasaky o da un analogo bluebird, sono allo stesso tempo terrorizzato dall'assistenza.. per cui eccomi a voi .. avete qalche suggerimento tenuto conto che il budet più o meno è sempre quello dei 400€?
grazie della pazienza, e dei eventuali riscontri.
dlabianc- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.07.18
Re: acquisto decespugliatore
Potresti comprare tu stesso un motore di ricambio (tj53 o al limite tj45) e montartelo per conto tuo sull'asta, se quest'ultima non presenta difetto alcuno.
Riguardo al grippaggio, non è necessario utilizzare più olio del dovuto e a volte può essere controproducente se si formano incrostazioni in camera di combustione.
Re:acquisto decespugliatore
Ciao dlabianc, Benvenuto tra noi.
Purtroppo, anche io ho avuto un'esperienza simile alla tua, solo che a me è capitata con un generatore di corrente. Purtroppo, molti rivenditori, sono restii ad aggiustare delle attrezzature che non sono state acquistate da loro. Ti anticipo che, purtroppo, non sono un esperto come tanti altri del forum ma, per sentito dire da chi li usa, mi hanno detto che i Makita hanno un buon rapporto qualità prezzo. Personalmente, io utilizzo uno Stihl fs260 41.7 cc ed un Active per pulire le zone del mio terreno inaccessibili al trattore e per il piccolo castagneto in montagna. Sicuramente, però, adesso avrai consigli e pareri di altri utenti che sono molto professionali che sapranno consigliarti al meglio.
In effetti, il consiglio dato da Ghepardo, mi sembra più che sensato!!! Potresti sostituire tu stesso il motore, dato che tale operazione non necessita di una conoscenza approfondita di meccanica.
Spirito libero- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.11
Ghepardo ha scritto:Potresti comprare tu stesso un motore di ricambio (tj53 o al limite tj45) e montartelo per conto tuo sull'asta, se quest'ultima non presenta difetto alcuno.
grazie per la risposta, in effetti avevo trovato su ebay il motore intorno ai 260€.. anche a me sembrerebbe facile montarlo, in quanto dovrebbe essere sufficiente svitare le 4 viti dell'asta, sganciare la messa a terra e ricolegare il filo dell'accelleratore... ma proprio perchè sono cose che non ho mai fatto avevo qualche dubbio.. e più che altro rimarrebbe il problema assistenza che si è rilevata pessima.. per questo volevo capire se poteva esserci una soluzione alternativa a kawa o bluebird..
Qualche mese fa ne ho preso uno da questo venditore, era come nuovo:
Xxxxx
Da quest'altro presi uno stihl, se prendi su eBay toglie un cinquantino, dal negozio online un centino. Molto, molto serio:
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Lug 09, 2018 5:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminati link a venditori online)
GabrieleDP- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.07.14
mi trovo in accordo con quanto detto da ghepardo, e aggiungo che nel caso hai un po di pratica in meccanica magari potresti riprenderti solo i pezzi necessari a risistemarlo tanto oramai la garanzia e` andata se nessuno te lo aggiusta dell`assistenza ufficiale.
Coccia84- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.18
Mi permetto di suggerirti di rileggere il regolamento che hai accettato all'iscriziome, relativamente alla pubblicazione di link e alla pubblicità di specifici venditori.GabrieleDP ha scritto:Qualche mese fa ne ho preso uno da questo venditore, era come nuovo:
Xxxxx
Xxxxx
Messaggio di servizio: qui sul forum, niente nomi di venditori, link a siti di vendita e simili.
PS: Grazie Stepmeister.
Purtroppo non sono molto pratico con la meccanica, ma in ogni caso dai preventivi che mi avevano fatto praticamente costerebbe, escluso manodopera, come un motore nuovo preso sul web..Coccia84 ha scritto:mi trovo in accordo con quanto detto da ghepardo, e aggiungo che nel caso hai un po di pratica in meccanica magari potresti riprenderti solo i pezzi necessari a risistemarlo tanto oramai la garanzia e` andata se nessuno te lo aggiusta dell`assistenza ufficiale.
resterebbe sempre il problema dell'assistenza, quindi volevo suggerimenti su altri brand che potessero avere un prezzo/prestazione analogo...
grazie per il benvenuto, purtroppo i decespugliatori che utilizzi sono troppo fuori budget per quello che devo fare.. aspetto qualche altra indicazione da altri e poi vedrò il da farsiSpirito libero ha scritto:Ciao dlabianc, Benvenuto tra noi.
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 10, 2018 3:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Efco e oleomac sono valide alternative a Kawasaki. Un 50 cc a 400 euro non lo prendi da nessuna parte, purtroppo. Nemmeno il Kawasaki. Il tj 53 con un'asta seria costa sui 450 euro (ad esempio yokoama).
Io prenderei la macchina in negozio fossi in te
Ultima modifica di luca31 il Mar Lug 10, 2018 2:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione ortografica)
Mi era sfuggitoStepmeister ha scritto: Mi permetto di suggerirti di rileggere il regolamento che hai accettato all'iscriziome, relativamente alla pubblicazione di link e alla pubblicità di specifici venditori.
Il succo era che potresti prenderne uno usato o da esposizione. Un Husqvarna 545 o equivalente si trova per 400 euro online o in negozio. L'assistenza con quei marchi non è problematica. Per le macchine agricole serve sempre un picopallino di riferimento per filo, olio, candele, catene, filtri, ecc. Trovane uno economico e con dei bravi meccanici. Makita/Dolmar faceva decespugliatori eccezionali, ma a listino quest'anno -correggetemi se sbaglio - ha tutta roba rimarchiata. Un Active 4 o un 4.5 non ti garberebbe?
Mi spiace ma credo che al 90% per avere assistenza e` necessario passare per il concessionario e per fare cio` devi scordarti i prezzi del web anche se qualche concessionario potrebbe avvicinarcisi ma non arrivarci mai in nessun caso, almeno da mia esperienza.dlabianc ha scritto:Purtroppo non sono molto pratico con la meccanica, ma in ogni caso dai preventivi che mi avevano fatto praticamente costerebbe, escluso manodopera, come un motore nuovo preso sul web..Coccia84 ha scritto:mi trovo in accordo con quanto detto da ghepardo, e aggiungo che nel caso hai un po di pratica in meccanica magari potresti riprenderti solo i pezzi necessari a risistemarlo tanto oramai la garanzia e` andata se nessuno te lo aggiusta dell`assistenza ufficiale.
Io ho avuto la tua stessa situazione poco tempo fa, anche se io me la cavo un po a smanettare su motore e altro. Pero con tutto cio son partito come sempre dai prezzi del web, per passare poi dai vari commercianti ed arrivare a prendere un husqvarna 545 che e` venuto intorno alle 700 euro. Ora tenendo conto del tuo budget, tu il sovrapprezzo devi anche valutarlo pensando a cosa stai comprando e cosa ti priveresti nel risparmio. Quindi mio consiglio prenditi due o tre pomeriggi, che ora son anche caldi, ti fai un bel giro di negozi di girdinaggio e entra anche dove pensi che i costi son fuori portata e guarda e tocca con mano cosa e` quello che compreresti.
Io ci ho messo sopra quasi 200 euro al budget da cui ero partito, ma posso dirti che ora non me ne pento perche li ho spesi per spese che non saranno ricorrenti e che se la fortuna mi assiste saranno spalmati su almeno 10 anni. Tieni conto che 70 euro di cinghiaggio in piu, io adesso finisco di lavorare dopo 5 ore filate dove mi fermo 10 minuti solo per i pieni e sembra che non lo ho mai indossato il decespugliatore, mentre prima ero piegato da una parte ogni volta.
in effetti mi sono recato in un centro di assistenza e riparazione che vende oleomac.. lui mi consigliava il 753 t a 650€ mentre sconsigliava il 746t semplicemente perchè costava 40€ meno... (devo dire che questo centro mi da fiducia e la persona mi piace.. e questo è sicuramente un valore importante tanto che mi ha detto di portargli tranquillamente il kawasaky in modo da confermarmi se il problema del cedimento era strutturale o legato effettivamente alla miscela, oppure qualora acquistassi il motore nuovo kawa di portarlo a lui che me lo avrebbe montato in 5 minuti!)luca31 ha scritto:Ecco e oleomac sono valide alternative a Kawasaki. Un 50 cc a 400 euro non lo prendi da nessuna parte, purtroppo. Nemmeno il Kawasaki. Il tj 53 con un'asta seria costa sui 450 euro (ad esempio yokoama).
a dire il vero sul web (addirittura costa meno anche sul sito ufficiale oleomac!) ho trovato gli stessi ad almeno 100€ meno... inoltre ho visto che il modello bc 400T, che come potenza pare simile al 746t si avvicinerebbe di più al mio budget.. avete esperienze su questi modelli?
scusa ma io il 545 online sotto il 730€ non li ho visti.... io non posso mandare ancora pm.. non so tu.. nel caso mi fornisci indicazioni più precise?GabrieleDP ha scritto:
Mi era sfuggito
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 10, 2018 3:41 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : sistemazione quote)
io possiedo il 753 t e mi ci trovo molto molto bene. Come motore mi piace di più del kawasaki anche se consuma un po' di più. Efco e oleomac hanno prodotti validissimi come qualità prezzo (a mio avviso).dlabianc ha scritto:luca31 ha scritto:Ecco e oleomac sono valide alternative a Kawasaki. Un 50 cc a 400 euro non lo prendi da nessuna parte, purtroppo. Nemmeno il Kawasaki. Il tj 53 con un'asta seria costa sui 450 euro (ad esempio yokoama).
E' ottimo che tua abbia trovato un centro assistenza degno del nome ...però in effetti 650 € per il 753 t è tanto. Troppo. Era forse il 755 https://www.oleomac.it/it-it/p/755-master-5176/ ?
In ogni caso per 2500 metri quadri anche il bc 400 t va benissimo
credo lui intendesse un 545 usato o da esposizione non nuovo.dlabianc ha scritto:scusa ma io il 545 online sotto il 730€ non li ho visti.... io non posso mandare ancora pm.. non so tu.. nel caso mi fornisci indicazioni più precise?GabrieleDP ha scritto:
Mi era sfuggito
Vi ringrazio per i consilgi, alla fine ho portato il decespugliatore dal centro di assistenza qui vicino a me oleomac, ma che ripara tutto.. lo ha smontato per guardare anche lui il problema, e mi ha confermato il grippaggio, dovuto secondo lui a miscela magra (sono sicuro di averla fatta grassa a sufficienza) o ad un surriscaldamento, cosa che potrebbe essere, perchè nel momento che mi si era fermato stavo lavorando molto intesnamente da ca 4 ore.... anche se da un motorre direi quasi professionale, non mi aspetterei questo tipo di problemi... alla fine parlando con lui, visto che i decespugliatori oleomac seppur buoni, costano oltre il mio budget, (tentuco conto della spesa già fatta poco meno di un anno fa) mi ha consigliato lui stesso di ordinare il motore di ricambio tutto intero, (l'ho trovato sul web originale a 249€) e me lo avrebbe montato lui...in 5 minuti.. di certo non ha vinto un cliente per l'acquisto ma per tutta l'assistenza futura della mia attezzatura per il giardino si...(da un centro assistenza mi aspetterei questo, cortesia, disponibilità e suggerimenti, visto che rpobabilmente non ci ha guadagnato subito, ma lo farà in futuro, altro che quelli ufficiali bluebird o kawasaky o Rama di reggio emilia!) quindi ho ordinato il nuovo motore... mi auguro che questo duri a lungo!
A volte il grippaggio da surriscaldamento è conseguenza di alette di raffreddamento del motore intasate di sporco, utilizzo di filo di spessore e/o lunghezza eccessivi o carburazione troppo magra (a prescindere che la miscela sia regolarmente preparata). Quando ti monteranno il nuovo motore, fagli controllare che la carburazione sia corretta.
Il TJ 53 è piuttosto grasso di carburazione, ha anche il limitatore di giri nella bobina che taglia la corrente se oltrepassa un certo range. A meno di un difetto strutturale, ci può esser stata la svista nella preparazione della miscela. In tutti i casi, se te ne è rimasta ancora non usarla con nessun'altra attrezzatura.
a dire il vero pensavo di usare quanto rimasto (credo tra 1 e 2 lt) aggiungendo altra benzina per un totale di ca 4 lt e 100cc di olio sintetico … in modo da avere una miscela ben al di sopra del 2% almeno per due o tre pieni (così mi ha consigliato un rivenditore, dicendomi di lavorare in questa fase per 30 minuti e 15 di fermo!)lo sconsigliate? rifaccio tutto da capo?
Ultima modifica di falcetto il Mer Lug 11, 2018 5:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Assolutamente!!! Buttala...butta quella miscela.
Rifalla nuova e tienila in contenitori omologati all'utilizzo.
Non farla grassa, falla giusta.
Anch'io come Stepmeister ho molti dubbi sul grippaggio per surriscaldamento
ok seguirò il tuo consiglio.. il contenitore che uso è la classica tanica da benzina nera da 5lt.. credo vada bene
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 12, 2018 4:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Adesso siamo proprio fuori argomento per cui rientriamo subito (anche perché ci sono argomenti dedicati a tutti i temi che stiamo trattando), la tanica deve essere un contenitore idoneo perché a contatto con la miscela non deve modificare la composizione della stessa.
Il fatto di fare un rodaggio con molte pause ..non fa di certo male.
In ogni caso puoi leggere le discussioni su questi argomenti.
Rientriamo sull' acquisto
Sorry, comunque come anticipato ho ripreso un motore kawasaky, ordinato ieri pomeriggio, già arrivato e consegnato al centro a cui mi sono affidato. per cui dal mio punto di vista la discussione sul tema al momento può essere chiusa.
grazie a tutti
grazie a tutti
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 12, 2018 4:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
sipario
