Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 155 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 155 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Scelta decespugliatore semi-professionale
Bosco1986
Tommys
Ciao ragazzi sono nuovo ho bisogno dei vostri preziosi consigli!mi serve per lavoro intensivo un Decespugliatore ! faccio intorno le 300 ore ogni anno!sono indeciso tra un Kawasaki tj35 con asta ideal o kraaz,oppure uno Stihl FS 240 r!tra i Kawasaki quale è con asta migliore?e se dovessi orientarmi sullo Stihl li vale i 100 euro in più rispetto al Kawasaki?Consigli solo per impugnatura standard i tipi di terreni non sono adatti ad altri tipi di impugnature
Ultima modifica di Bosco1986 il Dom Lug 15, 2018 3:07 pm - modificato 1 volta.
Bosco1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.07.18
Re: Scelta decespugliatore semi-professionale
...asta kaaz volevo dire!
300 ore l'anno non sono poche. Al tuo posto io alzerei ancora un pò il budget e prenderei un fs 260r. Pesa piu' o meno uguale, ha l'asta più grande e come potenza ti permette di cavartela in tutte le situazioni. In alternativa, resterei sempre su motori strato(husqvarna, zenoah, stihl, kawasaki tj53, hitachi...) o vecchia scuola... Meglio la falce di un decespugliatore catalitico
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Hanno motori stratocharged di cilindrata simile e di buona fama in quanto ad affidabilità e durata ma sono due macchine differenti in molte altre caratteristiche. Il fs240 vanta oltre mezzo chilowatt in più e si presta quindi a lavori più impegnativi, per contro il prezzo di listino è di quasi 680 euro, poi occorre considerare gli sconti ma di solito la differenza di costo rispetto a un tj35 è ben altro che cento euro, il Kawasaki 35cc con asta di qualità si trova indicativamente attorno ai quattrocento euro.
Che tipo di lavori dovrai farci?
Io lavoro con per clienti privati noccioleti oliveti!ma qui i terreni non sono adatti ad altri tipi di impugnature!chi mi sa dire i pesi del Kawasaki de fs240r e del 260r
Basta dare un occhio al sito della Stihl e trovi pesi, prezzi ecc.
Se non ricordo male il 240 R superava bene gli 8kg in configurazione di lavoro (pieno, Autocut 30-2 carica, parasassi), calcola che il 260 in versione R è praticamente la stessa macchina ma con il cilindro più grande.
quanto al Kawasaki non so aiutarti, certo il tj35 non è un portento, avresti un'ottima trasmissione con un motore mediocre.
Ciao, da possessore di un tg33 mi sento di consigliarti un tj45, secondo me rispecchia i requisiti semipro con massima affidabilità e non credo il peso sia eccessivo... per me gli stihl hanno senso per i veri professionisti prendendo macchine top di gamma
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Con 300 e più ore annuali svolte conto terzi, non lo chiamerei un utilizzo semiprofessionale. Anche perché può essere (anzi mi auguro per te) che il lavoro aumenti in futuro. Investi in qualcosa di buono, ne vale la pena.
Da noi di lavoro nei castagneti ce n'è in abbondanza per almeno altri 50/60 giorni e si lavora solo con zainati ed asta fissa (mancano purtroppo i buon intenzionati ).
Per entrare in tema, se ti presenti con un tj35 non lavori, ci vuole almeno un un fs 250. Con un fs 240 già la giornata puoi farla, se sai usarlo.
Per un uso semi-pro, quindi, per lavorare nella mia zona, è richiesto almeno un buon 40cc da 1,7/1,8 kW, ovviamente non cinese.
Il 240, se non ricordo male, ha l'asta da 26, mentre il 260 da 28. Per i pesi, i dati riportati da tutti sono senza carburante, testina e parasassi, per cui bisogna aggiungere circa 1,5/2,5 kg al peso dichiarato.
Merito ad Echo che per gli ultimi modelli sul manuale ha inserito anche il peso con tutto montato e serbatoio pieno.
La differenza a fine giornata tra un 50 loop ed un 40 leggero si sente. Quei due kg in più non li noti se usi solo il 50, ma quando poi fai una giornata con il 40, dopo ti senti molto meno stanco.
Sugli zainati, dipende dalle condizioni della schiena . Se non si hanno problemi, per me è la scelta migliore per il tipo di lavoro che si fa da me.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Le versioni R con impugnatura loop 26 entrambi, a manubrio il 260 ha l'asta da 28, in pratica un 410 senza antivibrante completoVittorio R ha scritto:.... Il 240, se non ricordo male, ha l'asta da 26, mentre il 260 da 28....
Per il resto concordo
Ho optato per il fs 260r!lo preso 615 euro online!spero siano soldi ben spesi! L’asta e di alta qualità!?arriva venerdì! Per la miscela devo usare solo olio sthil o posso usare quello che uso di solito in un vecchio Kawasaki
Complimenti per l'acquisto; l'asta è di qualità ma da 26mm, quindi meglio non strapazzarla oltre il lecito. Dopo adeguato periodo d'uso se vorrai postare le tue impressioni, saranno gradite. Ora chiudo il topic, essendo l'acquisto fatto.
Per l'olio meglio che tu chieda nel topic apposito sull'olio miscela, al momento presente anche nella colonna degli ultimi argomenti.
» McCulloch semi professionale
» Info acquisto decespugliatore semi-pro
