» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 346 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 340 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, JackTheNightFly, luca31, Lunico, sgaragnone
BC 550 Master
BC 550 Master
Buongiorno, sono nuovo del forum ma vi leggo già da molto. Volevo porvi una domanda. Ho intenzione di comprare un nuovo decespugliatore BC 550 Master (ora ho un vecchio Kawasaki 42,5 di 15 anni al quale ho fatto fare un pò di tutto: sega e filo da 4mm) Purtroppo con erba alta nei fossi o vicino al bosco (arrivo sempre lungo) fatica sempre a girare veloce e quando devo pulire il sotto bosco con la lama dagli arbusti o da rami fatica sempre un po. Volevo quindi passare a questo articolo che non costa una pazzia, però è nuovo , ha diversi cavalli e ha l'impugnatura a manubrio che mi ha sempre incuriosito. Il miei dubbi sono i 10 kg della macchina e una potenza che poi non riesca a gestire sulle braccia....Help...!
pentel- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.18
Re: BC 550 Master
ciao e benvenuto.
la potenza non è mai troppa , poi con l'impugnatura a manubrio controlli meglio rispetto all'impugnatura singola.
sul peso non ti preoccupare, il cinghiaggio fornito te lo scarica bene sulle spalle.
Più o meno il mio decespugliatore pesa quello e non ho grossi problemi di peso, anzi trovo di non affaticarmi molto.
Re: BC 550 Master
Il peso secondo me diventa determinante con le ore.
Se lavori un paio di orette, due kg su o giù cambia poco. Se lavori tutti i giorni 6/7 ore, allora diventa una variabile importante. Personalmente, 200 euro in più per un decespugliatore uguale, due kg più leggero, li spenderei. Ora, il BC 550 master non so, ma la versione a zaino l'abbiamo pesato e carico supera i 15 kg. Per me troppo.
Sulla potenza, vai tranquillo. I dece a manubrio rispetto ai monoimpugnatura hanno ottimi smorzatori. La maggiore potenza non crea nessun inconveniente, neanche minimo.
Il motore ed il prezzo sono ottimi, anche per lo zainato(quello che ha preso un mio conoscente).
I consumi sono abbastanza alti.
Poi, hai parlato di "fossi"... Se intendi quello che intendo io, lascia stare il manubrio. Mantenere l'equilibrio, spostarsi, allungarsi... è tutto molto più complicato, stancante e pericoloso con il manubrio.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: BC 550 Master
Intanto grazie molto delle risposte....vedo di analizzare la cosa:
1) dovrei usare il dece per non più di 4 ore al giorno ( e 5 volte al mese) quindi il peso non dovrebbe essere un problema. Utilizzo la parola "dovrebbe" poichè il mio vecchio Kawa non pesa più di 7 kg e non ho mai provato macchine più grosse
2) per il costo è una bella cosa risparmiare poichè con il dece non ci lavoro tutti i giorni quindi non vorrei spendere troppo
3) decespugliatori a manubrio più leggeri di due kg con la stessa potenza non li conosco....quindi su questo punto mi piacerebbe sentire anche un parere....(resto un pivellino senza troppa cultura). 200 euro in più li posso spendere poichè spero che la macchina mi possa durare parecchio...ma non vorrei superare i 200 euro di differenza.
4) E' vero ho scritto fossi ma non sono esagerati, piuttosto devo lavorare su campi molto in pendenza dove arriva il bosco o dove i trattori a volte non arrivano a pulire bene. Ma mi preoccupa sentire che con il manubrio mi potrei fare del male: non ci avevo mai pensato e mi preoccupa.
5) i consumi sono sempre importanti ma ho pensato che avere maggiore potenza possa significare anche realizzare più velocemente i lavori con erba molto alta o taglio di noci o aceri campestri invadenti (3/4 cm di diametro).... . E non usandolo tutti i giorni non mi costerebbe una cifra.
Ok, forse il massimo sarebbe avere una macchina più leggera, potente uguale , che consumi meno....ma forse tutte queste caratteristiche non le posso trovare in una unica macchina. Per questo che avevo pensato di tenermi il vecchio Kawa per le piccole cose e il "bombardiere" per i lavori pesanti.
Re: BC 550 Master
francamente nemmeno io... 1kg in meno si (echo, husqvarna, stihl), ma 2 no.pentel ha scritto:
Ti puoi far male come con qualunque altro decespugliatore... posso condividere che lo zainato sia più comodo in alcune situazione (fortissima pendenza, cunette ecc) ma non è più sicuro e per quanto riguarda l'equilibrio io preferisco stare con la schiena dritta.pentel ha scritto:
Re: BC 550 Master
Pentel, nella tua situazione secondo me il "pippotto" non ci porta da nessuna parte.
Vuoi fare un acquisto di cui sicuramente non ti pentirai?
1 Trova qualcuno che ti faccia provare un decespugliatore a manubrio nella tua terra
2 Vai a vedere i decespugliatori di persona, fatteli accendere, mettiteli su ecc. ecc.
Re: BC 550 Master
Non ho resistito...comprato...usato due giorni...contentissimo.
Diciamo che subito il peso non mi ha spaventato , 2/3 kg di peso in più rispetto il mio precedente dece non si percepiscono in modo esagerato. Poi la imbragatura fa il suo dovere: una volta agganciato si muove con due dita e il peso scompare.
Si accende subito, borbotta un attimo e dopo c'è veramente da divertirsi.
I primi 10 minuti però li ho passati malissimo pensando di aver sbagliato tutto, poi mi sono detto:ma io con il vecchio le protezioni ( quelle a protezione del filo) non le avevo e il filo lo utilizzavo ben più lungo. Cavo tutto riparto e mi il mio dece Kawa passa in automatico al pensionamento.
Nessuna vibrazione (incredibile non immaginavo neppure lontanamente una pacchia del genere), motore quanto ne vuoi, filo tenuto bello lunghetto , provato prato fitto di gramigna alta e via che tagliava (poi su altro tipi di vegetazione ma non so i nomi) I corni sono troppo comodi: devi solo registrare bene l'imbragatura. Lavori senza chinare la schiena , usi le braccia in modo naturale , e anche le spalle (un pò di carne greve a fine lavori ma è che mi mancano un pò i muscoli...). Anche sulle sponde ripide nessun problema , bisogna solo studiare meglio l'approccio ma poi fila via tutto bene.
IL giorno dopo uso una bella sega circolare(a sgorbia): taglio querce/faggi/aceri di quasi 5cm) come ridere , non sento sforzare la macchina. Certo qui salta fuori qualche piccolo problemino con i corni: non riesco a sollevare la macchina per tagliare dei rami/rovi alti: devi sempre andarci da sotto ma visto gli altri vantaggi poco male....
Io non ci lavoro tutti i giorni quindi per i mie utilizzi a fine settimana lo consiglierei a tutti quelli che si trovano ad avere dell'erba folta/parti di bosco da pulire e non vogliono perdere troppo tempo . Da usare tutti i giorni non saprei poichè non lo faccio di mestiere ma sicuramente è una macchina più comoda di quella che avevo prima (un kawa di 45 con asta kawa , quindi non una macchina cinese, una ottima macchina di 15 anni fa).
Non posso neppure fare confronti con altre marche più blasonate poichè i diversi revenditori da cui sono andato(compreso quello da cui ho acquistato l'articolo) non mi hanno mai dato la possibilità di provarli poichè "sono macchine troppo particolari, ne vendiamo poche, molto pensati e difficili da utilizzare...quindi non riusciamo a fartele provare".
Quindi adesso non resta che valutare tra un anno l'affidabilità...
Re: BC 550 Master
acquisto effettuato per cui questo argomento lo chiudiamo.
Ci ritroviamo nelle altre sezioni
