» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
I nostri membri hanno inviato un totale di 240251 messaggi in 11703 argomenti
In totale ci sono 179 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 174 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ghepardo, hurricane E235, loker, Maui68, simmy106
sollevatore pneumatico per tagliaerba
Messaggio  mg72 il Mer Ago 08, 2018 8:24 pm
Ciao a tutti, volevo sottoporre a tutti un quesito: senza dilungarmi troppo sulle motivazioni, avrei intenzione di "costruire" un compressore da utilizzare per ora per alimentare un piccolo sollevatore pneumatico da fissare sul frontale del tagliaerba (JD 135R); inizialmente pensavo di fare un sollevatore idraulico classico, con pompa idraulica, serbatoio, distributori ecc, ma la difficoltà di reperire a basso costo cilindri e distributori mi ha fatto propendere per uno pneumatico (cilindri e valvole ne ho e ne trovo senza grossi problemi). A livello di forze in gioco non dovrei avere problemi, il problema maggiore è quello di trovare un compressore a 12V oppure azionato dalla puleggia del piatto di taglio del trattorino che possa erogarmi aria in quantità e pressione adeguati.
Dopo varie ricerche mi è venuto in mente che forse sarebbe possibile utilizzare un vecchio motore a 4T ad asse verticale (per intenderci quello di un classico tagliaerba a spinta o trazionato), togliendo tutto ciò che riguarda l'alimentazione (serbatoio, carburatore ecc); facendo ruotare l'albero otterrei in uscita aria compressa. In definitiva un compressore classico non è molto diverso: anche questo ha una valvola di aspirazione e una di scarico e un pistone che si muove in modo alternativo; pensate possa funzionare?
Ho trovato dei motori nuovi a 30 euro! e potrei quindi acquistarne uno nel caso in cui anche secondo voi la cosa possa funzionare. Nessuno ha mai provato ad utilizzare un motore in questo modo?
Ovviamente poi ci sarebbe da aggiungere la parte di serbatoio, valvola di sicurezza, ecc ma pneumaticamente parlando sono più ferrato, quindi la cosa non mi preoccupa. Che ne dite?
mg72
Data d'iscrizione : 18.11.17
Re: sollevatore pneumatico per tagliaerba
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ago 09, 2018 6:11 am
ciao benvenuto nel forum.
bisognerebbe capire quali sono i carichi da sollevare ed a quale altezza, ovvero vuoi realizzare un sollevatore per alzare un attrezzo frontale di una spanna o vuoi realizzare una pala/caricatore frontale?
Personalmente invece di tanti accrocchi, userei un semplice attuatore lineare elettrico a 12V. Da valutare bene le forze in gioco, la corsa e la velocità.
Messaggio  mg72 il Gio Ago 09, 2018 4:59 pm
Ciao, purtroppo gli attuatori hanno forze decisamente inferiori rispetto ad un cilindro pneumatico di pari dimensioni per cui penso che la strada non sia percorribile. L'idea che avevo era di fare (ma in modo molto più semplice!) una cosa tipo la figura allegata per cui vedo più praticabile l'dea dei cilindri.
Qualche risposta in merito all'uso del motore come compressore? Grazie, ciao a tutti
mg72
Messaggio  Il Celtico il Gio Ago 09, 2018 6:54 pm
Lo sai che vendono compressori gia' fatti? Elettrici 12V, 220V, con puleggia e anche a scoppio?
Ti vuoi addentrare in un'autocostruzione cosi' complessa, senza aver presente come funziona un motore? E soprattutto quale vantaggio economico ne trarresti?
Acquista un compressore anche usato oppure applica una pompa idraulica e utilizza relativi pistoni idraulici per effettuare il sollevamento.
Il Celtico.
Messaggio  mg72 il Sab Ago 11, 2018 9:48 am
OK grazie a tutti, ci penso un po e poi vedo come fare.
mg72
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Ago 13, 2018 9:20 am
scusa, vuoi realizzare un braccio escavatore pneumatico e fissarlo ad un trattorino rasaerba?
Senza tanti giri di parole... tu sei matto due volte, uno per il pneumatico e due per quello che vuoi fare.
