» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 307 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, luix70, undelfino
Efco Stark 2500s (problema smontaggio albero)
Salve a tutti. Per cambiare il cuscinetto di banco ormai andato mi sono cimentato nello smontaggio del mio decespugliatore, però mi sono bloccato all'albero. In pratica tolto il volano (ovviamente sganciata anche la biella e messa in modo da non interferire con la mezzaluna albero), adesso vedo il paraolio soltanto, ma l'albero non vuole venire via, ho provato a martellarlo leggermente con un legno ma niente. Spero qualcuno potrà darmi una mano.
Mcrae- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.08.18
Re: Efco Stark 2500s (problema smontaggio albero)
Devi fare in modo da appoggiare un solo semi carter su due pezzi di legno e poi martellare anche energicamente con un martello di gomma,dovrebbe aprirsi.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Grazie. La paura mia è che ci fosse ancora qualche seeger dietro il paraolio che vedo dal lato volano, credevo fosse ancorato. Proverò a martellare in diverso modo.
Ultima modifica di falcetto il Ven Ago 17, 2018 3:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
L'esploso qui sotto dovrebbe aiutare a capire il tutto. Saluti
http://www.efcopower.com/sites/default/files/200%20Series.pdf
Credo ci sia un seeger dietro il paraolio .... perchè non togli il paraolio? tanto ti conviene metterli nuovi ...Mcrae ha scritto:Grazie. La paura mia è che ci fosse ancora qualche seeger dietro il paraolio che vedo dal lato volano, credevo fosse ancorato. Proverò a martellare in diverso modo.
se il cuscinetto non vuole uscire scalda la sede con una pistola termica o con un cannello a gas lentamente senza esagerare ,il metallo si dilata e ti esce subito..
lo stesso se il cuscinetto è bloccato dentro l,albero lo scaldi lentamente un pochino lui si dilata un po e viene via meglio ..
stesso trucco per rimontarlo .. prima scaldi il cuscinetto e lo fai scivolare dentro l,albero .. se invece lo devi mettere in sede lo metti in frigorifero a raffreddarsi ...
Devi vedere tu al momento come procedere, ma di solito sono questi i trucchi che si usano con i cuscinetti ben piantati ,,,,
il caldo dilata il metallo il freddo lo restringe..... se scaldi un cuscinetto lui si dilata.
se lo raffrddi lui si restringe...
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
» Efco Stark 2500S smontaggio pistone
» efco decespugliatori stark 38-stark 44-stark 3800-stark 4400 service
» Problema efco stark 2500 s
