Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Decespugliatore Honda con motore GX35 perde giri sotto sforzo
+5
bartsimpsonx25
giorgiocangi
A380
9 partecipanti
Buonasera,
ho notato che da qualche tempo il mio decespugliatore Honda UMK 435 con GX 35 ogni tanto sotto sforzo e con il filo abbastanza lungo cala di potenza e perde giri, anche togliendo il filo dall'erba e lasciandolo in aria continua ad avere questo problema e non sale di giri. Si sente proprio il motore che non canta bene. Poi togliendo e ridando gas il problema apparentemte sparisce per poi ripresentarsi. Col filo tenuto un po' più corto il problema non si presenta.
La prima volta che si è manifestato il problema è stata questa primavera, poi ho provato a cambiare candela e il problema sembrava risolto perchè l'ho usato molto anche su erba alta dove il motore sforza senza avere problemi.
Decespugliatore del 2013 con 250 h di lavoro all'attivo, olio sempre 100% sintetico cambiato al max ogni 10-12 h, candela nuova appena sostituita, filtro pulito. Unica mancanza è che non ho mai fatto regolare il gioco valvole.
Cosa potrebbe essere ? Frizione consumata ? Gioco valvole ? Motore che sta cedendo ? Problema elettrico ?
A380- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.14
Re: Decespugliatore Honda con motore GX35 perde giri sotto sforzo
È un quattro tempi? Giusto ?
Cambio olio ogni 10 ore?
Usi la benzina o la miscela ? Per capire!!!
Qualche cosa non mi torna spiegati meglio..
Che tipo di carburatore ha?
Di solito quando fanno cosí è lo scarico anche se in questo caso è un quattro tempi.
Prova a smontare la marmitta e vedi se è intasata dentro dalle incrostazioni .controlla anche il collettore di scarico ( non so come è collocato in questa macchina non mi è mai capitata io sono il becchino (lo faccio per obby e quando le portano a me sono vecchie all',ultimo stadio ) un vecchio zenoah g4k Questa settimana mi ha fatto impazzire
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
Di motori piccoli a 4 tempi non me ne intendo molto. Il mio che é un 36cc (2 tempi) mi dava dei sintomi simili e la causa era il filtro che avevo soffiato e pulito ma non con la benzina. Poi l'ho lavato nella benzina ed é tornato come nuovo. Magari non centra nulla ma nel mio caso ero convinto fosse già abbastanza pulito il filtro in spugna, invece con la benzina é uscito di tutto!
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
grazie delle risposte… sì il motore è 4t quindi solo benzina, mai miscela..
Filtro sempre pulito bene con petrolio bianco. La marmitta ha il parascintille che però non può essere smontato per la pulizia, in ogni caso visto che è un 4t e non ha mai fatto fumo dubito che la marmitta sia intasata, salvo la presenza di depositi carboniosi. Comunque magari provo a smontarla.
In un due tempi quando non prendono potenza molte volte è la marmitta o la luce di scarico intasata da depositi carboniosi .
Nei quattro tempi ritengo più difficile possa dipendere da questo perchè i depositi sono minori e non solo per questo ...
Però provaci non ci vuole molto
Controlla anche il pistone che non sia rigato .....
Sono tante le cose che possono dare sintomi simili
Ma se si esclude lo scarico e il gruppo termico è a posto ....( Grippaggio pistone Cilindro ,fascie,) la palla passa all',alimentazione
La carburazione è a posto ? Eventuali filtro sono puliti . ? I gommini che portano benzina sono a posto ? Il diavolo si nasconde sempre dove non ti aspetti...
@giorgiocangi non è un motore 2t, quindi non basta semplicemente smontare la marmitta per vedere se il pistone è rigato. Devi smontarlo tutto.
@A380 hai verificato che il filtrino interno del carburatore sia pulito? I tubicini sono esenti da crepe? Visto che devi smontare il carburatore, puoi approfittarne per valutare le membrane e le guarnizioni e all'occorrenza sostituirle. Con olio di buona qualità e cambiato cosi spesso (la casa consiglia il controllo ad ogni utilizzo ma la sostituzione ogni 50 ore) difficilmente ci sono grippaggi, ormai quel motore è affidabile. Ne ho smontato uno di un conoscente l'anno scorso, girava discretamente nonostante la grippatura perdendo potenza agli alti dopo qualche secondo ma senza spegnersi. Girava con lo stesso olio da dieci anni (forse un rabbocco un paio di anni prima) e veniva usato per lo sfalcio sotto fila di 7000 metri quadri di vigneto, giusto per rendere l'idea della robustezza.
Il gioco valvole da registrare ci può stare, mi sembra di ricordare che vada fatto ogni 100 ore ma non ti da quei problemi. A motore freddo 0.08 +- 0.02 mm sull'aspirazione e 0.11 +- 0.02 mm sullo scarico. Parrebbe più un discorso di alimentazione. Lo spessore del filo è sempre lo stesso?
Personalmente trovo un inutile spreco il cambiare olio ogni 10 ore quando l'intervallo previsto dalla casa è di 50 ore. La manutenzione va fatta puntualmente ma senza strafare. Il controllo livello è un'altra cosa e va fatto giornalmente.
Discorso filo: Su di un 35cc da neanche un cavallo e mezzo io mi limiterei a non più di un 2,7mm su una batti e vai. C'è chi monta 3mm e oltre ma per far girare bene il motore occorre tenere minore lunghezza e a quel punto si perde in ampiezza di lavoro.
A mio parere è solo un problema della linea di alimentazione benzina, principalmente filtro benzina nel serbatoio e/o filtrino a tazza interno carburatore parzialmente sporco.A380 ha scritto:..con GX 35 ogni tanto sotto sforzo e con il filo abbastanza lungo cala di potenza e perde giri, anche togliendo il filo dall'erba e lasciandolo in aria continua ad avere questo problema e non sale di giri. Si sente proprio il motore che non canta bene. Poi togliendo e ridando gas il problema apparentemte sparisce per poi ripresentarsi. Col filo tenuto un po' più corto il problema non si presenta.
Una conferma può arrivare dall'aspetto elettrodi candela: se ha gli elettrodi bianchi manca benzina. Controlla anche che sia efficiente lo sfiato tappo serbatoio.
Lascia stare la marmitta ma dopo 250 ore val la pena controllare la situazione del gioco valvole.
Per l'intervallo di sostituzione olio motore quoto in pieno quanto già scritto dagli utenti che mi hanno preceduto. Saluti
Per steipmester:::
Non ci vuole molto a smontare la marmitta!!!
Anche se è sicuramente tempo perso ...col 4 t.
Purtroppo dovrá controllare anche cilindro fascie e pistone... Smontare un cilindro non richiede tanto tempo .... Anche se sono convinto che il suo problema sia nell',alimentazione .
Non ho neanche capito se è ben carburato o no?
Tu che ci hai lavorato che carburatore monta?
L'olio lo cambio spesso (ogni 10 - 12 h max) per 2 motivi:
- ce ne vanno solo 100 ml quindi non ne consumo neanche 1 litro all'anno;
-al di là di quello che prescrive la casa è un motore che frulla ad almeno 8-9000 giri sempre al massimo, a differenza di altri motori a 4t che viaggiano sui 3-4000 giri come i tagliaerba. Anche l'olio credo abbia un deperimento più veloce, quindi cambiarlo più spesso può essere inutile ma non dannoso. Inoltre anche qui sul forum qualcuno consigliava tale frequenza di sostituzione.
Ho sempre usato filo da 2,7 quadro ma a volte anche da 3 mm. Per il lavoro che devo fare (da 50 a 70 ore l'anno principalmente in olivaia) mi stava stretto, allora l'anno scorso gli ho affiancato un Makita 4t 43 cc che, a discapito del maggior peso, è molto più potente -circa 1 cv in più se non mi sbaglio -(quest'anno ho notato che a fare lo stesso lavoro ho impiegato 3h invece di 4h con l'Honda). Tuttavia l'Honda lo uso ancora quando c'è erba più bassa o per tagliare bordi dove non serve lavorare a manetta.
Grazie delle vostre indicazioni, ma non credo proprio di riuscire a fare tutti i controlli che mi avete indicato, non ho tutta questa competenza meccanica. Al massimo potrei provare a registrare il gioco valvole guardando qualche tutorial, ma di smontare il cilindro non se ne parla proprio. E anche smontare il carburatore per controllare le membrane mi sembra tutt'altro che facile. Male che vada lo porto dal meccanico.
Comunque intanto posso controllare il filtro benzina, che non si crei depressione nel serbatoio (sfiato libero) e il colore della candela.
Vi terrò aggiornati.
Ciao hai per caso lasciato benzina vecchia nella tanica e nel carburatore?
Potrebbero essersi accumulati residui nel carburatore e far lavorare male il motore.
Io quando non lo uso per molto tempo svuoto la tanica e faccio girare il motore fino a quando non ha finito la benzina dentro la vaschetta del carburatore.
L'olio cambialo tranquillamente ogni 40-50 ore. E' sempre un prodotto che inquina e quindi perche' inquinare di più? Il problema dell'olio si verifica di quando invecchia troppo dentro il motore, ma cio' accade più coltempo che sta fermo che con le ore di lavoro.
Io che lavoro poco lo cambio una volta l'anno.
Fai test compressione con manometro devi avere circa 22 psi se ha poca compressione regola gioco valvole e riesegui il test
Per regolarevle valvole pistone a pms poi spessimetro 0.08 per entrambe le valvole
Se la compressione e ok smonta e lava bene il carburatore e verifica linea alimentazione
Ultima spiaggia candela e bobina
Se vai su honda motor.eu ce il service di tutti i motori honda
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Dove hai trovato il valore da te scritto? Equivale a 1,54 Bar. Salutialxrilli ha scritto:Fai test compressione con manometro devi avere circa 22 psi ...
Sul service spero di non ricordare male controllo
Ringrazio falcetto per la correzione sono 138 +- 22 psi... la memoria mi ha fregato
Grazie a tutti delle risposte.
Comunque oggi ho lavorato per 3 h e il problema sembra sparito definitivamente.
-Ho sostituito la frizione (con un'altra originale Honda) che dopo 250 ore di lavoro era quasi finita;
-Ho messo benzina 98 ottani con un pulitore multifunzione del sistema di alimentazione.
Adesso mi resta solo da regolare il gioco valvole, cercherò qualche tutorial su internet.
Una domanda, una volta aperto il coperchio delle valvole c'è qualche guarnizione da sostituire o basta aprirlo e poi richiuderlo una volta regolato il gioco ?
Ciao per sostituire la frizione serve un estrattore particolare o si sfila facilmente?
Ho tolto la campana e poi per smontarla ci sono due bulloni, il problema è che ci sarebbe da bloccare in qualche modo il pistone, ma agendo contemporaneamente sui due bulloni sono riuscito a svitarli. Poi per rimontarla il problema è lo stesso perché tirando un bullone e usando l'altro come fermo il risultato è che uno si tira e l'altro si molla, tuttavia credo di averli tirati a sufficienza. Dopo qualche ora di lavoro proverò a vedere che i bulloni non si stiano allentando.
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 06, 2018 4:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Tempo fa ho visto un video in cui per bloccare la corsa di un pistone mettevano dentro una cordicella nel cilindro. il pistone premeva sulla corda ma non riusciva a completare la salita, quindi si poteva lavorare sulle parti libere interessate.
Non sono un meccanico e quindi non so dirti se si possono fare danni con questo metodo.
Se qualcuno ha esperienza sarebbe bello condividerla.
Per le valvole puoi dare un'occhiata a questo video in Inglese (purtroppo)
https://www.youtube.com/watch?v=icHTV1Wji50
ma abbastanza intuitivo
PS: quanti anni ha il tuo dece?
nessun danno il metodo della corda è efficiente, lo si utilizza anche per lo smontaggio delle frizioni delle motoseghe, esistono dei blocchi meccanici da avvitare a posto della candela tipo questo
ma con un cordino a mio avviso hai due vantaggi, il primo è che non devi comprare nulla, di certo un pezzeto di cordino in giro per casa lo si trova sempre, il secondo è che è un materiale che permette una certa ammortizzazione ed assorbimento di forze in caso di urti (sulle motoseghe lo smontaggio del porta masse centrifughe lo fai suon di martellate) o forza esercitata ad esempio serrando i bulloni con chiave come nel dece, scaricando in parte tali forze dai cuscinetti/bronzine del pistone/ biella.
fab76- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 28.09.18
Occhio che in questo caso hai un motore a 4 tempi, ci sono le valvole con cui la corda potrebbe magari andare ad interferire. Quindi cautela.
hai perfettamente ragione! però l'utilizzo di un blocco meccanico è ancora peggio perchè li andrebbero proprio a sbatterci! forse ne esisto fatti appositamente per i 4T? non so...
Il bloccapistone dal foro candela tocca solo sul pistone, la corda invece man mano che la infili va un po' dappertutto (nei 2t può rimanere incastrata nelle luci o nei travasi). Con un metodo o l'altro serve sempre cautela, poi in questi casi una pistola svitadadi pneumatica può aiutare, basta essere sicuri del verso corretto di rotazione per svitare. Le frizioni delle motoseghe si svitano sempre nello stesso senso della rotazione in fase di taglio, perchè hanno filetto contrario.
quindi le valvole vanno sempre in parallelo rispetto alla candela, non sono inclinate come nei motori delle auto per intenderci (di 4T piccolini ne mastico poco...)
quanto alla frizione delle motoseghe, il problema non è il senso dello svitamento, quello è sempre indicato con una freccia e scritta OFF, è ormai convenzione universale, ma il fatto che tantissimi portamasse non sono sagomati al centro con un dato da prendere con una chiave ma sono lisci e quindi il solo modo è poggiarsi con un cavaspine o simili ad un braccio dello stesso o ad una massa e dare di martello...
Con una piccola pistola pneumatica te la cavi sempre.loker ha scritto: Non sono un meccanico e quindi non so dirti se si possono fare danni con questo metodo.
In mancanza si può usare una chiave filtro olio a nastro per bloccare i ceppl. Saluti
Grazie delle risposte! Ho usato il decespugliatore ancora per 1 h di lavoro e funzionava perfettamente, anche le emissioni sembravano più basse del solito.
Mi piace troppo lavorare senza l'odore dei gas di scarico tipico dei 2 tempi. D'accordo che i nuovi motori 2 t inquinano molto meno, ma un po' di odore sui vestiti rimane sempre, comunque nulla a che vedere coi 2 tempi di vecchia concezione.
Proverò più avanti a ricontrolare il serraggio dei bulloni della frizione. Preferisco evitare di bloccare il pistone in qualche modo rischiando di fare danni...
@loker il mio decespugliatore è di fine 2013.
Ma a non regolare il gioco valvole a lungo andare si può andare incontro a problemi e si rischia di danneggiare qualcosa ?
» Sotto sforzo perde potenza
» Decespugliatore Honda GX35 che si spegne
» Decespugliatore Honda GX35 si spegne
