» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 423 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 418 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, cespicl, luix70, sgaragnone, tribo
Catena Motosega Skilsaw (1986)
ursal666
ho una elettrosega che utilizziamo in famiglia pochissimo. In realtà si tratta di una motosega ereditata e che monta una catena che a me sembra troppo lunga di circa due maglie, rispetto alla base su cui è montata. Per farla andare abbaiamo messo uno spessore nel solco della barra, ma non è un granchè.
La mia intenzione sarebbe quella di cambiare la catena, che mi sembra fra l'altro rovinata (forse si è anche allungata col tempo).
Attualmente la catena è una oregon 91, le maglie motrici sono 52. L'etichetta della motosega dice che ci vorrebbe una barra da 14", io ho misurato 37,5cm o 38,5 con la catena quindi dovrebbe essere da 15"
Come capisco se la catena è sbagliata per questa barra? Qual è quella giusta?
ursal666- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.18
Re: Catena Motosega Skilsaw (1986)
Buonasera e benvenuto
Dalle foto che hai postato mi sembra di vedere chiaramente che la catena non è della misura giusta per la barra , probabilmente hanno montato in passato una catena per spranga da 16 pollici ( 40 cm ) .
Ti consiglio assolutamente di sostituire la catena poichè è anche parecchio consumata , inoltre lavorando così con il tendicatena tirato al massimo ( almeno dalla foto sembra così ...) non puoi registrare la tensione di essa e oltre a rovinare la stessa , la spranga e la macchina , potresti anche incappare in situazioni pericolose
A scanso di equivoci basta presentarsi in un negozio specializzato con la elettrosega e chiedi una catena per spranga da 14 pollici ( 35 cm ) , con un rapido montaggio del complesso barra/catena/coperchio rocchetto si potrà verificare con il rivenditore presente quale sia la catena corretta
Buona serata dal giovane Motosegaro !!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Forse avendo visto le foto da cellulare non mi sono accorto di eventuali difetti, ma la catena mi sembra in buone condizioni. Puoi farla accorciare, ti costa molto meno che prenderla nuova, visto il scarso utilizzo che ne fai. Mi raccomando sempre affilata al meglio.
I denti mi paiono consumati , poi visto che ha espresso la volontà di sostituire la catena dopo tanti anni non ho considerato l'idea dell'accorciamento che è pure possibile , ma in questo caso ho preferito consigliare la sostutituzione (si parla poi di appena una quindicina di euro )
P.s. hai mai girato la barra oppure è sempre stata in quel verso ?
I limitatori di profondità sono ancora intatti, quella catena non ha subito sostanziali affilature. Guardando ora da pc vedo che sono le foto ad essere di scarsa qualità in alcuni punti, ma i denti sono ancora buoni nonostante qualche segnetto. Personalmente, viste le condizioni della macchina e lo scarsissimo uso, darei un'affilata alla catena e la farei accorciare. Spendi molto meno di 15 euro. Se l'utente non dispone di una lima e deve acquistare tutto, può farsela affilare o comprare direttamente la catena nuova.
Grazie a tutti per le risposte. Se compro una catena da 14 ma la barra è da 15 si riesce a montare?
La barra ho provato a girarla ma non ho notato cambiamenti.
Avevo pensato ad accorciarla, ma mi servirà un kit con un morsetto e dei rivetti giusto? Invece per affilarla l8me eel ferro ne ho... Non ho il calibro di profondità... Sarebbe tutto quello che mi serve?
No.ursal666 ha scritto:Se compro una catena da 14 ma la barra è da 15 si riesce a montare?
Come ti è stato consigliato, portala ad accorciare ed affilare, oppure prendine una nuova.
per l'affilatura ti basta una lima tonda di diametro opportuno (molto probabilmente 4mm) ed una lima piatta grana fine, se vuoi strafare una dima per l'affilatura.
Ma di quello ne parliamo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t12704-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2
Nel 99% dei casi la situazione col 3/8" piccolo è la seguente:
- barra da 14"-35cm richiede catena da 50 maglie
- barra da 15"-38cm richiede catena da 52 maglie
- barra da 16"-40cm richiede catena da 55 maglie
Affilare e accorciare lo fa un qualsiasi ferramenta?
Affilare qualche ferramenta lo farà pure , ma accorciare no ...
Ti consiglio di andare da qualche rivenditore chiedendo però subito se hanno la possibilità di accorciare le catene ( solitamente lo fanno quelli che comprano i rotoli di catena e poi le assemblano di varie lunghezze ) poichè non tutti lo fanno
Ciao! Anche se con qualche giorno di ritardo, mi accodo ai consigli già dati, in particolare quello di prendere una catena nuova e prima di montarla girare la barra dopo averla pen pulita e limato eventuali bave.
Il collega non ci ha però detto la cosa più importante per aiutarlo.... Quante maglie ha la catena che adesso sta sulla sega?
In ogni caso porta dietro la sega quando comprerai la catena così fai un viaggio solo..
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
