» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:23 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da rg7474 Ieri alle 8:23 pm
Da simmy106 Ieri alle 8:09 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da simmy106 Gio Gen 10, 2019 11:51 am
Abbiamo 18362 membri registrati
L'ultimo utente registrato è carmine55
I nostri membri hanno inviato un totale di 240169 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 89 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 84 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, CARTERINO, ferrari-tractor, phantom, Spartano
Husqvarna 135 problema
Messaggio  andyleo il Sab Set 01, 2018 6:44 am
Buongiorno , Improvvisamente la mia motosega husqvarna 135 si avvia ma non prende i giri e dopo poco si spegne . impossibile carburarla , hò anche sostituito il carburatore ma niente . Dopo qualche ricerca hò visto che il motore e un po particolare e mi sono deciso a chiedere aiuto a questo forum , spero in qualche anima pia che mi dia una mano grazie .
andyleo
Data d'iscrizione : 26.08.15
Re: Husqvarna 135 problema
Messaggio  nitro52 il Sab Set 01, 2018 9:05 am
Prova a togliere la marmitta e controlla le condizioni del pistone , magari posta anche le foto
Messaggio  Alessio510 il Sab Set 01, 2018 9:21 am
Il difetto si è manifestato dopo il rimessaggio estivo o dopo un utilizzo gravoso? Perchè hai sostituito il carburatore?
Messaggio  andyleo il Dom Set 02, 2018 7:09 am
si è verificato dopo un periodo di inattività , il pistone è pulitissimo. hò cambiato carburatore pensando che quello originale fosse sporco ostruito
andyleo
Messaggio  manuel55 il Dom Set 02, 2018 9:04 am
Hai montato un carburatore nuovo originale o di concorrenza? Ha molte ore di lavoro la 135?
Dai sintomi che descrivi mi verrebbe da dire  secondo la mia piccola esperienza che hai una falsa aspirazione d'aria che ti fa sballare il tutto! Devi controllare con molta pazienza e scrupolosità tutti i tubi della miscela, collettore e altri possibili tubi in gomma e verificare che non siano sporchi o danneggiati o addirittura non correttamente inseriti/collegati nella propria sede.
Se hai una buona manualità e tanta pazienza hai una buona probabilità di risolvere il problema...Non sostituire pezzi senza essere sicuro che siano difettosi, ti costerebbe meno portarla dal meccanico.
manuel55
Data d'iscrizione : 21.11.11
Messaggio  Alessio510 il Lun Set 03, 2018 5:57 am
E perchè un carburatore è sporco allora lo si cambia..... ottimo.
Tralasciamo questo particolare. La carburazione come l'hai fatta? filtro aria e pescante in ordine?
Se ci fosse un aria falsa, salirebbe eccome di giri.
Messaggio  simone.cc94 il Lun Set 03, 2018 12:06 pm
Ciao, quando hai controllato il pistone, hai anche pulito la luce di scarico? Controlla anche, se c'è, eventuale rete antifiamma nella marmitta. Se sporca o otturata sostituiscila con una nuova. Potrebbe faticare ad espellere i gas di scarico, perciò si accende, tiene il minimo, ma non prende gas.
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Messaggio  belcanto il Lun Set 03, 2018 3:35 pm
andyleo ha scritto:si è verificato dopo un periodo di inattività
Solto nido di insetti nella marmitta?
Età : 72
Messaggio  andyleo il Mar Set 04, 2018 1:24 pm
allora... la marmitta è pulita , in pratica non aspira ed esaurito quel pò di pressione che creo azionando la pompetta di start rimane a secco e si spegne . perlomeno questa è la mia impressione , verifico i tubi della miscela e vi aggiorno.
andyleo
Messaggio  teosupersprint il Mar Set 04, 2018 1:39 pm
ciao,
la benzina è nuova o vecchia??
le benzine fino alla 98 ottani rilasciano troppi depositi se lasciate troppo dentro al serbatoio e se prima di mettere via la motosega non la si lascia in moto fino ad esaurimento carburante, rovina le membrane...io metto solo benzina san marco petroli 101 ottani per es, è l'unica dopo svariate prove che per ora non mi da problemi nelle carburazioni...
ma se hai sostituito tutto il carburatore...
il serbatoio è pulito o sporco da residui??
teosupersprint
Data d'iscrizione : 25.07.18
Messaggio  simone.cc94 il Mer Set 05, 2018 6:09 pm
Che tipo di carburatore monta? Hai provato a giocare con le viti L ed H?
simone.cc94
Risolto
Messaggio  andyleo il Ven Ott 05, 2018 3:32 pm
hò sostituito la bobina e tutto è tornato a posto. vi ringrazio tutti
andyleo
Messaggio  simone.cc94 il Ven Ott 05, 2018 7:06 pm
Le bobine, queste sconosciute. Mi rimane sempre molto difficile diagnosticare una bobina difettosa. I sintomi che danno confondono spesso le idee, come in questo caso. Approfitto per chiedere cortesemente agli esperti una spiegazione generale delle bobine.
simone.cc94
